שרת בינוני עד 5000$
שלום אבא שלי ביקש ממני להכין לו מפרט לשרת החדש שלהם בעבודה
הם צריכים שרת ל25-30 משתמשים שמריץ אפליקצית מסד נתונים כבדה למדי
יש רק שתי הגבלות:
המחיר ושתהיה מבוססת אינטל
אין לי מושג כמה מערכת כזו צריכה לעלות אבל הבנתי ש5K $ זה נמוך למדי האם אני טועה?
CPU : Intel Pentium IV 2.8GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX - [2,595 NIS] 1
Cooler : Thermalright AX-478 Extreme ( Cooler + Delta 80mm fan ) - [267 NIS] 1
Motherboard : ABIT IT7 MAX2 Intel 845E Motherboard (533Mhz,ATA133 RAID,5.1 Audio,Serial ATA,1394,LAN,USB 2) - [1,314 NIS] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 512MB 3500 CAS2 Memory - [1,467 NIS] 4
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [728 NIS] 2
Video Card : Innovision Riva TNT2 M64 32MB VideoCard - [166 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [55 NIS] 1
CD/DVD-RW : Lite-On 48x12x48 Retail CD-RW - [358 NIS] 1
Network Card : Intel 10/100 LAN Card - [193 NIS] 2
Keyboard : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard - [40 NIS] 1
Mouse : Genius Netscroll+ Serial/PS2 Retail Mouse - [29 NIS] 1
Case : Coolermaster ATC-200 Aluminium Tower Case (P/S not included) - [1,342 NIS] 1
Power Supply : Enermax 430W (465VE) Power Supply - [620 NIS] 1
total :14496
תוסיף למחיר 2 כונני ULTRA SCSI 36GB 15K ROM SEGATE שכל אחד עולה 2,574 ש"ח
תוסיף בקר SCSI,בקר IDE תוסיף קירור עצבני כדי לעשות OC (אם אתה לוקח אינטל אתה לוקח OC)
אני לא ממש מבין בזה אבל אני חושב שזה אמור להספיק (
תגיד לי לב אתה מפגר?
לשרתים לא עושים OC.
הרד דיסק של WD שם בשרת שיש שני סקזי? בזבוז.
לא צריך שום צורב בשרת.
לא צריך כזה קירור.
ממש לא צריך מארז של coolermaster.
למה לעזאזל זיכרון של CORSAIR? שים samsung וזהו.
הוא צריך זיכרון של סמסנוג וגם שיהיה ECC
אם הלוח לא תמוך בECC הוא לא צריך.
כל המפרט שנתת למעלה מיותר לגמרי.
זה ממש לא מפרט לשרת.
* רצוי זכרון עם ECC.
לאפליקציית מסד נתונים אפשר לשים אפילו 1 גיגה עם יש כסף :P
* אני לא יודע לאיזה אפליקציות ישמש השרת, אך סתם לדעתי אין שום צורך בפנטיום 4 2.8, לדעתי אפשר להסתפק בפחות. ואם אני טועה, אז כבר עדיף להשקיע לקחת XEON כלשהו.. ושוב, אין לי מושג על מה מדובר, לכן אי אפשר סתם לשלוף מהשרוול ולקלוע.
* אפשר לוותר על לוח עם רייד אונבורד, רצוי לקחת לוח של אסוס או אפילו אינטל (כמו שנאמר, זה לא מחשב ל OC, אבל צריך להיות פה יציבות ואיכות!, גם לא צריך יותר מדי פיצ'רים, לכן אינטל מתאים פה).
כרטיס קול לחסוך ולהשתמש בכרטיס קול אונבורד !! בשביל זה יצרו לנו את הציפסט 845GE, שאגב, ביצועיו אף עולים בהרבה על ה TNT2 שרשום לעיל...
* שני כרטיסי רשת אף פעם לא מזיק, יכול להיות שימושי, ולא יפגע בכיס..
* שני דיסקים SCSI של SEAGATE 15,000 סל"ד בגודל 18 גיגה כל אחד, ולא, אין צריך ברייד.
- לא לשכוח שצריך גם בקר.. adaptec 29160, עולה ב 1250 שקל.
* אם יש עוד צורך בנפח אכסון רב, לדעתי אפשר לחסוך בדיסקים SCSI ולשים שניים-שלשה-ואף ארבעה דיסקים 80 גיגה עם 8 מגה קאש IDE. המהירות תרד במקצת, אבל יהיה פה נפח אכסון אדיר. לדעתי ל 30 איש ההפרש בביצועים לא יפגע עד כדי כך. וכמו כן המחיר יהיה אף נמוך יותר במקצת. - פה כבר יש תלות בישומים להם ישמש השרת באופן פרטני.
* לדעתי מארז אנרמקס FULL TOWER יספיק.
* צורב לא עולה יותר מדי, ותמיד נוח לעשות איתו גיבויים/שחזורים/וכו', כמו כן ההפרש בינו לבין סידירום יחסית זניח.
לא צריך להשקיע יותר מדי, צורב לייטאון x32/x40 יספיק בהחלט.
זה רק אני? או ש אלף ירוקים זה 25 אלף אדומים? ::)
ו... ניסיתי לבנות לך מפרט... ולא כ"כ הצליח לי... אח"כ אני יביא לך אחד מפנדס ( פשוט יש להם יותר מבחר ::) ) ...
הנה לך :
הסר כמות. מוצרים סה"כ
AMD ATHLON MP 2000 2,186 ש"ח - X2 ( כמו שאתה רואה, מבוסס AMP, אתה יכול לקחת אינטל, אבל אין לי מחירים שלהם [ לוח + מעבדים ])
Gigabyte GA-7DPXDW DUAL 1,517 ש"ח
KINGSTONE 256MB DDR ECC REGISTERED 266MHZ 3,319 ש"ח - X4
SEAGATE 36GB 15000RPM - 80 Pin 5,148 ש"ח - X2
Leadtek GF2 MX 400 64MB OEM 258 ש"ח
LITE ON 52X24X52 491 ש"ח
Mitsuni floppy 1.44 56 ש"ח
Compucase Full Tower CI 9109 469 ש"ח
Enermax 431W - EG 465P VE 630 ש"ח
סה"כ 14,074 ש"ח
רק תוסיף 2 בקרי SCSI, ואתה מסודר ;)
הנה לך :
סה"כ 14,074 ש"ח
זה באמת אחלה מחשב :)
לקחתי מכמה חנויות..
חנות 1:
XEON P-4 2,0 Ghz 1450 x2 2900
S2720UG(XEON) +scsi,lan+vga+pci-x 3350 1 3350
CREATIVE 5.1 Live Value 185 1 185
SONY 1.44 50 1 50
LG 48 x 16 x 48 (kit) 320 1 320
Lian-Li PC-70 (server) aluminum 1350 1 1350
Antec 450W 490 1 490
17''V.M. PRO1413 FLAT 1120 1 1120
MS Internet + MS Mouse Optical 140 1 140
MS WINDOWS XP PRO 790 1 790
Assembly Computer (new compon.) 190 1 190
סה"כ: 10,885 ש"ח
חנות 2:
Memory : DDR-RAM 512MB 2100 Samsung ECC Registered Memory - [1,062 NIS] 4
Network Card : Genius 10/100/1000 LAN Card - [315 NIS] 1
סה"כ: 4563 ש"ח
חנות 3:
Seagate 73GB Cheetah 10000RPM Ultra 160 - 80 PIN - 5.2ms X 2 - 7502nis
Seagate 36GB Cheetah 10000RPM Ultra 160 - 80 PIN - 1668nis
סה"כ: 9170 ש"ח.
סה"כ: 24,618 ש"ח
שאם אני לא טועה זה כמה שבערך שווים 5000 דולר בימינו.
צריך רק לוודא שהפינים של ההארד דיסקים מתאימים ללוח.. (אני תמיד מתבלבל עם ה-80 ו-68 פינים).
אני לא זהיתי כרטיס מסך בכל החבילה, אך זה נראה בסדר גמור ;)
זה קורה לטובים ביותר ;)
אממ... זהו... לא נראה לי שיש עוד מה לשפר, רק כמה כונני סקזי שמת? וכמה מקום יש בלוח?
בחיי, חוץ מההודעה של ido לא ראיתי כ"כ הרבה זבל בת'רד אחד. פלטפורמה? יוניקס או MS? אם יוניקס, למה לא שרת 'בנוי' תוצרת סאן, או IBM וכו.... מפרט? מעבד פשוט, AXP 2000 / P4 2000, (אגב, זה בעיה, כי זה לא מעבד פשוט בכלל) לוח פשוט, עם כרטיס מסך מובנה, וכרטיס רשת מובנה, עוד כרטיס רשת אחד, HD? מה אתה צריך? נפח? מהירות? מה זה? משחק נחושים?...
מילא אני מבין שנותנים לו שרת של אנרמרקס כי הם צריכים יציבות וכו' וכו' אבל למה הם צריכים מארז אלומיניום ב1300 ש"ח ? אחד ב400 לא יספיק ? נכון שיש תקציב גדול אבל אף פעם לא מזיק לחסוך
