פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים שלום.אני רוצה להחליף את הצורב הישן בצורב חדש.הבעיה היא כשאני מחליף אותם הוא לא מזהה את הכונן הקשיח (בדקתי דרך הביוס)הכונן הקשיח מחובר ישרית ליציאת PATA הראשית ומכוון בג'מפר לCהצורב מחובר ישריות ליציאת PATA המשנית ומכוון בג'מפר לMהצורב הישן גם היה מחובר בדיוק באותו דרך ובעל אותו ג'מפר.מה לעזזעל הבעיה ? אני כבר משתגע !
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים שלום לך יש כמה אפשרויות לפתרון כאב הראש הזה א)אם הדיסק הקשיח שלך הוא של WD שים אותו בלי ג'אמפר ואת הצורב על מצב SLAVE.הם בדרך כלל אוהבים להיות חופשים ולא מוגדרים.ב)חבר כל אחד מהם לבקר אחר.את הדיסק הקשיח ל IDE PRIMERI ואת הצורב לשני אם אני לא טועה מקבלים כבל אם כל צורב.ככה כל אחד מהם יהיה על בקר משלו.ג)הגדר כל אחד מהם כמסטר.אבל על כל אחד על בקר משלו.כמו באפשרות ב.שחק עם השילובים האלה עד שתמצא מה שהכי מתאים לך.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים שלום לך יש כמה אפשרויות לפתרון כאב הראש הזה א)אם הדיסק הקשיח שלך הוא של WD שים אותו בלי ג'אמפר ואת הצורב על מצב SLAVE.הם בדרך כלל אוהבים להיות חופשים ולא מוגדרים.ב)חבר כל אחד מהם לבקר אחר.את הדיסק הקשיח ל IDE PRIMERI ואת הצורב לשני אם אני לא טועה מקבלים כבל אם כל צורב.ככה כל אחד מהם יהיה על בקר משלו.ג)הגדר כל אחד מהם כמסטר.אבל על כל אחד על בקר משלו.כמו באפשרות ב.שחק עם השילובים האלה עד שתמצא מה שהכי מתאים לך.אם הדיסק הקשיח מחובר לבד על בקר ה IDE אין צורך בג'אמפר, אם הדיסק הקשיח מחובר לעוד כונן על אותו כבל יש להגדיר את הג'אמפרים לפי הצורך(Master,Slave,Cable Select)
