פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים זה סה"כ אומר שאין תמיכה ב-Dual Display בכרטיס מסךכמו בכרטיסי מסך ישנים, אין שום בעיה להשאיר הכל מחובר ורק להעביר בדרייבר את המצב ל-TVOUT
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים שבוע שעבר הרכבתי מחשב עם לוח אם כזה לאמא שלי חיברתי את הטלווזיה דרך יציאת הRCA הצהובה ואני יכול ליראות גם במסך המחשב וגם בטלווזיה באותו הזמןלפי הבנתי אי אפשר מסך מחשב יחד עם שני טלווזיות
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר זה סה"כ אומר שאין תמיכה ב-Dual Display בכרטיס מסךכמו בכרטיסי מסך ישנים, אין שום בעיה להשאיר הכל מחובר ורק להעביר בדרייבר את המצב ל-TVOUTסליחה על הבורות..אבל אפשר דוגמא ל-DUAL DISPLAY ? משהו בכיוון של חיבור RCA ל-TV ו-SVIDEO ל-TV אחר ? אם זה כך,אז זה לא רלוונטי לגביי כי אני לא מתכוון לחבר 2 טלוויזיות במקביל למחשב (מי כן??) .
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים לא מדובר על RCA ו-S-Videoאלא על שימוש בשני מסכים (לא עקרוני איזה חיבורים) כדי לקבל דסקטופ מורחב, ז"א שיהיו מסך ליד מסך ויראו כאילו הם מסך אחד רחב מאוד
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים נראה שפשוט אי אפשר להשתמש בשני החיבורים האנלוגיים (VGA ו-TV) במקביל. לא כתוב כלום לגבי החיבור הדיגיטלי.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר לא מדובר על RCA ו-S-Video אלא על שימוש בשני מסכים (לא עקרוני איזה חיבורים) כדי לקבל דסקטופ מורחב, ז"א שיהיו מסך ליד מסך ויראו כאילו הם מסך אחד רחב מאוד עכשיו זה יותר ברור ואין לי צורך בתצורה כזאת כלל. תודה על העזרה .
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים אני אבדוק מחר אם אפשר לחבר שני מסכים אחד לDVI ואחד לVGA ולעבוד כמסך אחד גדולעם הטלוויזיה זה התאפשר ללא בעיה
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים שבוע שעבר הרכבתי מחשב עם לוח אם כזה לאמא שלי חיברתי את הטלווזיה דרך יציאת הRCA הצהובה ואני יכול ליראות גם במסך המחשב וגם בטלווזיה באותו הזמןלפי הבנתי אי אפשר מסך מחשב יחד עם שני טלווזיותמעניין... לפי החוברת שלהם כתוב במפורש שלא ניתן לעבוד במקביל עם יציאת הטלויזיה וגם עם חיבור ה VGA (שלו הם קוראים RGB). אני הבנתי מזה שאו שאתה מחבר טלויזיה או שאתה משתמש במסך שמתחבר לחיבור ה VGA, אבל לא שניהם ביחד. אם אתה אומר שלך זה עובד (בהנחה שהמסך לא מחובר דרך חיבור ה DVI אלא דרך חיבור ה VGA), אז הם כנראה טעו בחוברת, או שלא הסבירו את זה נכון (או שאני לא הבנתי נכון). בכל מקרה, זה היה מיועד לפותח הנושא, במידה והוא מעוניין לקנות לוח עם כרטיס מסך מובנה, פשוט שיבדוק טוב לפני שהוא קונה לוח.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר This mb will work for dual monitors only if you have an LCD monitor on the DVI output. I have two CRTs and bought this so I could have dual monitors from the mb but it doesn't work. זה מהפורום של ASUS. אני חושב שזה אומר הכל..
