קניתי מחשב חדש ויש בעיה בהעלאה שלו.
שלום לכולם ובוקר טוב,
השבוע קניתי מחשב חדש, המפרט מבוסס של לוח MSI 965P Neo, ספק Ezcool 350Watt Real, מעבד Conroe E6600 וזיכרון Kingstone 2GB DDR2 667Mhz.
עד כאן הכל טוב, נוצרה בעיה שאני פותח את המחשב שכל חיבורי הUSB מחוברים אז הוא לא עולה, הוא מגיע לשורה בביוס שמזהה איזה מעבד יש לי ומשם הוא נתקע.
כאשר אני מנתק את כל חיבורי אתUSB (לפחות את רובם שזה כולל בעצם 2Hub's שאליהם מחובר סורק, מדפסת, כבל איפוד, כבל סנכרון לפוקט פי סי ועכבר.) ומפעיל מחדש את המחשב הכל עולה סטנדרתי. לאחר שהמחשב ממשיך לרוץ אני מחבר מחדש את החיבורים ואין תקלות.
יש לציין שהבעיה קורת שהמחשב "קר" ולאחר לילה שהיה סגור בו. לפי מה שהספקתי לבדוק עד כה אם המחשב "חם" ועובד לפות מספר שעות אז כאשר אני מפעיל אותו מחדש אין לא בעיה לעלות למרות שכל החיבורים מחוברים.
אודה על חוות דעתכם.
בתודה
ניר
קנית מאייבורי?
קנית מאייבורי?
מה הקשר
תאוריית הקונספירציה ::)
לי היתה בעיה כזו בדיוק עם לוח של MSI. לא זוכר איזה דגם. הם טענו שצריך לעשות שדגור לביוס, אבל זה לא עזר ולבסוף החליפו לי את הלוח.
מדובר על מחשב חדש והבעיה התחילה לאחר כחודש של שימוש.
למה אתה מסתבך אם זה מחשב חדש אז תשתמש באחריות
