פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים שלום לכולם, המחשב שלי קצת מקרטע בזמן האחרון. אני סטודנט ואני בעיקר קורא PDFים, גולש ברשת, וורד. הרבה חלונות ביחד. כרגע אין לי זמן לחזור להיות גיימר. חשבתי להוסיף ג'יגה זיכרון.הלוח אמ שלי הואMicrostar Int. 848P Neo-V. ויש לי שני זכרונות של 256mb אני חושב שזה ddr333, צירפתי נתונים על הזכרון שלי מהתוכנה סיסטם אינפו.השאלה שלי היא אם אני אוסיף שני זכרונות DDR400 512mb של קינגסטון לדוגמא, האם התצורה של 1.5GB זכרון עובדת טוב? לפי מה שהבנתי הזכרוות יעבדו לפי הזכרון האיטי יותר, מה שלא כ"כ מפריע לשימושים שלי, לא? תודה!Property ValueMemory Summary Maximum Memory Module Size 1024 MBytesMaximum Capacity 4096 MBytesMemory Slots 4Name Physical Memory ArrayDevice Locator Slot 1Capacity 256 MBytesMemory Type SDRAM DDRSpeed PC3200 (200 MHz)Data Width 64 bitsVoltage SSTL 2.5VError Correction NoneRefresh Reduced (.5x)...7.8 µsEPP SPD Support NoDevice Locator Slot 3Capacity 256 MBytesMemory Type SDRAM DDRSpeed PC3200 (200 MHz)Data Width 64 bitsVoltage SSTL 2.5VError Correction NoneRefresh Reduced (.5x)...7.8 µsEPP SPD Support No
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים לי הייתה גם תצורה של 2X256MB וקניתי סטיק זכרון נוסף של ג'יגה, וזה עשה לי בעיות.אז התפשרנו על תצורה של 1280MB, סלוט אחד של 256MB והג'יגה.
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים לדעתי דווקא לא אמורה להיות בעיה,לפי מה שרשום אני מניח שהזכרון שיש במחשב כיום עובד בדואל צ'אנל, אז עם הוספת שני סטיקים של 512 לא אמורה להיות בעיה.זאת אומרת, כל עוד לוח האם תומך ב- .DDR400הלוא כן?עריכה: הזכרון שיש לך כרגע במחשב הוא DDR400 כך שלא תהיה שום בעיה עם הוספת עוד זכרון, הלוח תומך בזה.http://www.memoryx.net/miin84nemmom.html
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים לא אמורה להיות כל בעיה.אני הוספתי 512MB זיכרון DDR400 למחשב בו מותקנים שני זיכרונות 512MB DDR333 כאשר הלוח אם תומך עד DDR333. הזיכרון פועל פשוט בתדר הנמוך, זה הכל.
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים יכולה להיות בעיה בגלל שילוב של זיכרונות Single Sided ו-Double Sidedאני לא יודע איך זה ישפיע במערכת שלא תומכת DualChannel (ה-848p למשל)
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים מחבר יכולה להיות בעיה בגלל שילוב של זיכרונות Single Sided ו-Double Sidedאני לא יודע איך זה ישפיע במערכת שלא תומכת DualChannel (ה-848p למשל)ומה יש לי? סינגל, דבל ? אני לא מבין יותר מידי בדברים האלה..אז מה עדיף לי להוסיף... בקיצור? אולי תצורה אחרת ? תודה רבה !
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים תבדוקSingle Sided זה שיש שבבים מצד אחד של הפלסטיק הירוק של הזכרונותDouble משני הצדדים
