כרטיסים מסדרת nvidia 8
יש כבר מחיר לכרטיסים החדשים מהסדרה 8XXX? (אלה שעדיין לא יצאו)
והאם כל הכרטיסים מהסדרה הזאת יתמכו בdx10?
כן כולם יתמכו... למה לעזאזל לא?
1. כן, בסביבות ה2000.. ראיתי ב1990 של BFG שעשו לו גם OC.
הנה הכרטיס: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7096
למרות שכרטיס הזה מומלץ רק אם המסך שלך תומך ברזולוציה נמוכה יחסית כמו 1280X1024.
2. כן, כל הכרטיסם של NVIDIA 8XXX תומכים בDX10.
למה בדיוק? הכרטיס נהדר גם ב-1600
איך יכול להיות מחיר לכרטיסים שעוד לא יצאו? ???
מאיפה לעזאזל הבאת את השטות הזאת ?!?!?
זה כרטיס חזק ביותר שיתמודד עם רזולוציות שהן הרבה מעל ל1280X1024.
מזאתמרת איך? הם קובעים מחירי השקה...
יש בנצ'ים שמראים שברזולוציות יותר גבוהות ה640MB לוקח אותו
טוב בעצם זה לא נכון בכלל, האמת לרוב ה320MB לוקח את ה640MB
SO....
זה לא אומר שהכרטיס לא יכול להתמודד עם רזולוציות גבוהות
דני בוא תסביר לי בדיוק איך אותו כרטיס עם 320 מגה עוקף את אותו אחד עם 640? מקסימום הוא יכול להשתוות, אבל לא לעקוף.
ולמה רק למסך עם 1024*1280 הגירסא של ה 320MB מתאימה? זה כרטיס High-End שעולה 2000 שקל והוא מיועד לרזולוציות גבוהות.
קיצר חלאס לזיין תמוח
קודם כל הוא צודק, כנס לסיקור בTOMS HARDWARE שפורסם בחדשות - http://www.tomshardware.com/2007/02/12/the_amd_squeeze/
ועוד שאלה; האם כדאי לקנות במחיר הזה? אני גם ראיתי שבפנדה יש כרטיס כזה רק של לידטק ב-1800 שקל, זו לא טעות?
-רון
גירסת האקסטרים של XFX יחסית עוקפת קצת את ה8800GTS הרגיל (לא בכל המישחקים ולא בכל הרזולוציות)
אבל זאת גירסא מומהרת!
חשבתי שמדובר על 8600 וכאלה.
If you are wondering why the cards are faster then a 640 MB model, it's simple. We have no framebuffer limitation as the default test renders in 1024x768 for 05 & 1280x1024 for 06. Now that fact combined with the faster clocked graphics cores on both 320 Mb models inflicts the higher overall score.
מישהו יודע בכלל מתי הכרטיסים האלה 8800 גרסת 320 יהיו זמינים בחנויות . לפי מה שהבנתי אם מזמינים עכשיו צריך לחכות הרבה עד שנקבל אותם.....
