פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים אהלן חברים, הנ"ל אצלי יומיים וחצי, ואני מרגיש כאילו הוא בהיר בצורה בלתי רגילה שממש מפריעה לעבודה נורמלית.עברתי כבר על כל מאפייני התוכנה והחומרה של המסך ושיניתי ושיחקתי עם הכל.אני מרגיש כאילו הצבעים הבהירים בוהקים ובולעים אחד את השני, ולכן הוא מעייף את העיניים (בתדר 72MHZ...)המחשב הוא די חדש, כרטיס מסך Geforce6100 OB, חלונות XP.יש לציין שחיברתי את המסך למחשב ישם יותר, והוא נראה שם טבעי ומאוזן בצורה ממש חדה וברורה.ולפני שקניתי את הנוכחי היה לי MAG CRT שהציג יפה במחשב שלי ומאוזן.האם עוד מישהו נתקל בתופעה?, למה זה קורה?האם לטרטר עצמי ולגשת לחנות?
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים אולי הבעיה היא ב color profile במחשב (אולי הוא ישן ומוגדר עבור המסך הקודם)? אם המסך מגיע עם דיסק דרייברים, בד"כ אמור להיות בו קובץ פרופיל צבע עם סיומת ICM שאותו אתה יכול להתקין ולהפעיל ע"י לחיצה עליו בלחצן ימני ואז install.(למרות שבד"כ התקנת הדרייברים כבר מתקינה גם את פרופיל הצבע)ולידע כללי,פרופיל הצבע הנוכחי אמור להיות מופיע במאפייני התצוגה, ב Advanced תחת הטאב Color Management.
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים במדריך למשתמש של ה 931BF היה רשום שכדאי לשים את המסכים על 60Hz דווקא, לגבי הדריברים שלו, נסה להריץ את ה magictune, וגם כמו שנאמר להוריד מהאתר שלהם ב support את ה color profiles
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים מחבר היי,שמתי על 60 HZ, ה-COLOR PROFILE היה על הדגם הנכון כבר.התקנתי גם את הMAGICTUNE וביצעתי את תהליך הכוונון, לדעתי כל אלו הביאו להבדל די זניח.המצב כזה הוא שאני מוריד את הבהירות לרמות של22 מתוך 100 כדי לקבל איזון נכון יותר בצבעים הבהירים, אבל ככה אני מפסיד עוצמת צבע של הצבעוניים וכהים יותר.ייתכן מצב ובו ככה הם מסכי הLCD - איני רגיל אליהם, במצב יום זה נוח, אבל כאשר החדר חשוך אני ממש מרגיש שהוא מאמץ את העיניים מרוב בהירות.האם אתם לא מרגישים ככה?
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים אחרי שראיתי את המסך בחנות אני בהחלט יכול לומר שהוא בהיר מידי.(כנראה קשור למנורות המיוחדות שלו)אני מציע שתבדוק על איזה נקודה לבנה המסך מכוון, אם יש לך בחירה ב sRGB או 6500Kאלו בדרך כלל ישפרו את התמונה.
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים גם לי יש את אותה בעיה עם המסך.אגב... יש למסך הזה צבעים שמאוד מציקים , כלומר אלו לא הצבעים של הווינדוס שאני רגיל אליהם הם צבעים מיוחדים וגוונים מיוחד שאני לא כל כך אוהב .יש דרך להפוך את הצבעים לצבעים רגילים פשוט כמו של מסך אחר של סמסונג ?
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים כשאתה מנסה להסתכל ישירות למסך בזווית אופקית ואנכית, הצבעים עדיין לגמרי לא טובים ?
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים זה לא שהם לא טובים אחי זה צבעים מיוחדים שהמסך עצמו נותןזה לא בעיה או משהו כזה במסךלמשל הירוק של ההתחל הוא לא כמו ירוק של ההתחל שאתה רגיל אליו הוא יותר ירוק כהה כזהוזה חל במיוחד על הגוונים של ירוק ואדום.אז אמרתי אולי יש איזה קובץ של צבעים שאפשר להחליף למסך בתוכנה שיראה צבעים ריגילים כמו כל מסך.
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים הבעיה היא עם המסך זה הפלורסנטים המיוחדים שלו הם אמורים לתת טווח של 92% מהצבעים של NTSCזה לא אומר שהמסך נותן לך 16.7 מליון צבעים או או אפילו 16.2 מיליון צבעים מדויקיםזה פשוט אומר שההבדלים בין הצבעים יותר גדולים כאילו מתחתם את סקאלת הצבעים.לכן כל הצבעיםשאתם רגילים להם נראים לכם שונים, מכיוון שגם מסכי CRT מוגבלים ל 72% מה NTSC וכך רוב מסכי ה LCDזה יצריך התרגלות במעבר ל 92% מה NTSC. עריכת תמונות על מסכים כאלה בהחלט לא מומלצת אלא אם המצלמהעובדת בטווח צבעים של 92% מה NTSC אם היא לא, הצבעים יראו שגויים.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר בסופו של דבר הדרך הכי טובה לאזן אותו (לפחות לאן שאני הגעתי, גם בעזרתכם) היא:- באיזון הצבעים להוריד קצת את הכחול ולתת יותר אדום.- להוריד מאוד את הBRIGHTNESS ולהעלות שת הCONTRAST.- Gamma על MODE1.- לעבוד עם התוסף Magic Tune, ושם ללכת ל-COLOR ואז - CALIBRATION ולאזן בין מה שמופיע בריבוע למטה לבין מה שמופיע בריבוע המרכזי במסך בכל שלב מתוך הכמה שיש שם, למעט כאשר מופיע למטה צבע בהיר, שם להתאים לו צבע כהה יותר, ולשמור.זהו עד עכשיו, נראה הרבה יותר טוב....תודה לכולם.
