E6400@3200 כמה מתח כדאי? אני נסיתי לעבוד על 1.55 אבל המחשב נכבה לי כבר לילה שני
שלום!
E6400@3200 כמה מתח כדאי? אני נסיתי לעבוד על 1.55 אבל המחשב נכבה לי כבר לילה שני ...כלומר אני קם בבוקר והמחשב כבוי...אני חושד שזה הלוח ASUS P532E מכבה את המחשב כי המעבד מגיע למעלות לא רצויות....עכשיו הורדתי קצת את המתח הורדתי ל 1.4 בביוס..
ועוד משהו מוזר...נראה כאילו ב ASUS המעלות הרבה יותר גבוהות במעבד מאשר בלוח הקודם DS3PD של גיגהבייט
יש סיבה לכך?
ב1.55, מנסיון במעבדה, אין יציבות. האם הביוס תומך 1.53 ?
תומך בכל מתח שאתה רוצה :) זה ASUS P5N32-E שזה בעצם אותו STRIKER EXTREME :)
עכשיו הורדתי FSB ל 1500 במקום 1600 והורדתי מתח ל 1.35 נראה כאילו הכל עובד מעולה ...אם יהיה חוסר יציבות אני יעלה קצת מתח...אבל אתה אומר שאני רוצה לחזור למהירות 3200 עם FSB 1600 אז לשים מתח 153 במקום 155 ? נסיתי גם 157
1.45-1.5 צריך להספיק בשלב זה.
בשביל 3200 או בשביל 3000 כמו עכשיו?
בנוסף...אתה אומר 1.45 בהגדרה או ב MONITOR? כי מה שאני מגדיר למשל 1.35 זה בפועל ב MONITOR 1.29
מדובר תמיד על ההגדרה.
בכל מקרה, אין בטוח באוברקלוק. תנסה ותראה. לרוב זה טווח שעובד ללא בעיות.
מדובר תמיד על ההגדרה. בכל מקרה, אין בטוח כאן, תנסה ותראה. בד"כ זה טווח שעובד ללא בעיות.
לא עניתה לי אחינו...מה שאמרתה זה ל 3200 או ל 3000 מהירות?
3200 כמובן
אני עובד 24/7 עם E6400 במהירות 3.2Ghz במתח 1.475V...
המקסימום שהגעתי איתו היה 3640Mhz, אבל זה כבר היה במתח 1.6V וטמפ' בשמיים.
סבבה אני אנסה לשים 1.45 ל 3200
ולראות אם המחשב יתכבה הלילה גם......
עוד משהו...שני כרטיסי 8800 אחד 78 מעלות שני 65 מוזר לא? וזה אותו כרטיס רק אחד EVGA ואחד BFG
למה זה יכול להיות? וזה מעלות מסוכנות? ובמשחק כבד מגיע ל 85-89 מעלות[br]פורסם בתאריך: 12.02.2007 בשעה 11:18:29
מה STEPPING שלך?
קירור מעבד?
כמה מעלות בעבודה? כמה ב LOAD?
ועוד שאלה: מתח למעבד יכול לגרום נזק או רק אם זה מגיע למעלות גבוהות? כלומר נגיד ואני מטורף ואני שם מתח 1.65 במהירות 3200 (סתם דוגמא) אבל המעבד לא עובר את ה 65 מעלות זה גורם נזק? בפשטות השאלה מתח עצמו אם החום סביר גורם נזק או לא?
תודה![br]פורסם בתאריך: 12.02.2007 בשעה 11:19:05
שמתי עכשיו 1.475 מהירות 3200
מעלות IDLE 38-40 ב LOAD ב ORTHUS אחרי 4 דקות 59 מעלות בכל ליבה יחסית יציב
זה סבבה?
זה בסדר. תבדוק את הטמפ' קצת מאוחר יותר(4 דקות זה לא ממש אינדיקציה).
ואם תקפיץ שוב תקבל אזהרה. תשתמש בכפתור העריכה.
אוקי עכשיו בדיוק עכשיו UPS הביא לי את הזכרונות החדשים שלי CORSAIR DHX 2GB 8500
אבל אני חושב שעשיתי משהו לא נכון....
ישב אצלי עכשיו זכרון של חבר שלי OCZ 44412 והזכרון שלי זה CORSAIR 55515
וחבר שלי שהשאיר לי אתמול את ה OCZ שלו ללילה עד שאני מקבל CORSAIR הוא הגדיר לו TIMING מטורף...
עכשיו אני לפני ששמתי את ה CORSAIR דעגתי לשים VOLTAGE על AUTO ודאגתי להגדיר מהירות נכונה לפי הזכרון שלי אבל שחכתי לשנות TIMING ל AUTO
עכשיו הפעלתי מחדש את המחשב ונכנסתי ישר ל BIOS ושניתי את ה TIMINGS ל AUTO
שאלה שלי האם יכולתי לפגום את הזכרון בגלל ה TIMING המטורף? לא נכנסתי ל WINDOWS עם ה TIMING הזה ישר נכנסתי לביוס....
לאחר ששמתי TIMINGS על AUTO הפעלתי פעם ראשונה XP עם הזכרונות החדשים והיה מסך כחול לא נכנס ל XP עשיתי לאחר מכן REBOOT נכנסתי שוב והכל עלה....
מה אתם אומרים?
עדכון: הגדרתי TIMING ידני 55515 ויש משהו שנתן לי לבחור רק AUTO/1/2 אז שם חבר שלי אמר לי לשים 2 אז שמתי 2 ועכשיו ה XP עלה!
מה אומרים אתם על כל זה?
