האם מעבד e6300 בתצורת box כולל משחה טרמית ?
et a pc shel ahoti ani behlal lo menake
yesh lo rak meavrer ehad shel 80mm meahora
arbe zman lo badakti oto ani metaer leazmi she u male avak
  • תגובות 59
  • צפיות 5.4k
סוקט 478? כי הוא לא מי יודע מה מרעיש
את של סוקט 775 שמעת?
http://hwzone.co.il/reviews/965EE/
http://hwzone.co.il/reviews/975_duel/
http://hwzone.co.il/reviews/bt-vx/
אומר לך משהו?
אני הרצתי את הבדיקות לשלושת הביקורות הנ"ל
ז"א שאני חייתי ליד ה-965 הזה עם הקירור סטוק לאורך זמן
ליאור, הקירור סטוק של ה-965 זה לא אותו סטוק של ה-סלרון D ולא אותו סטוק של ה-C2D.
כלומר הם דומים חיצונית, אבל הרעש שזה יפיק על 965 זה לא אותו רעש על סלרון D...
הנה, מתוך הביקורת המשותפת על ה-6XX וה-8XX:
http://hwzone.co.il/reviews/pentium_840/4/
אין ספק שקיימים כאן הבדלים מהותיים בטמפרטורות של המעבדים, ולמרות שמעבד ה-840 מגיע עם גוף קירור מסיבי בהרבה מאחיו החד ליבתי (דגם 640), הדבר לא עוזר לו להתקרר הרבה יותר. גוף הקירור של ה-640 מורכב מליבת אלומיניום וסנפירי אלומיניום אשר מעליהם מורכב מאוורר 90 מ"מ המסתובב במהירות של 2500 סיבובים לדקה (מהירות הסיבוב אמורה לעלות אם טמפרטורת המעבד עולה על 70 מעלות [בקרת הטמפרטורה ומהירות הסיבוב מתבצעת על ידי הלוח]).
גוף הקירור שמגיע עם ה-840 שונה אך בדבר אחד ליבתו גדולה יותר ועשויה מנחושת מתכת המוליכה חום מעט טוב יותר מהאלומיניום אך כבדה ממנו פי כמה - ולמרות זאת, בעומס מקסימאלי לא הצליח גוף קירור זה לקרר את המעבד לאותן רמות של ה-640. הדבר מאשש את הטענה כי אינטל פשוט לא הייתה מסוגלת לקרר מעבד דו ליבתי מהיר יותר ולכן לא הוציאה אחד שכזה לשוק.
כאמור, ציינו את העובדה שהמאוורר נשלט על ידי הלוח, אך למעשה השליטה הינה הרבה יותר מתוחכמת הפעם, שכן ישנו חוט נוסף (בצבע כחול) שכל מטרתו היא להעביר את ההוראות לשינוי המהירות.
זה בדיוק אותו קירור לכל הכפולי ליבה והוא דווקא זה שפאסיבית עדיף
כלומר בשביל לקרר את אותו מעבד זה של הכפולי ליבה יפעל חלש יותר ויהיה שקט יותר
א. אתה בטוח?
ב. הבחור אמר שלו יש CEL D
ג. גם אם המאוורר של ה-965 יותר טוב, הוא מתחמם יותר ולכן מרעיש יותר - אל תסיק מהנסיון שלך עם ה-965 על כמות הרעש שעושה המאוורר של CEL D לא בעומס.
א. כן
ב. נו? נתתי את ה-965EE כדוגמה שאפשר לוודא שבדקתי
ג. כמובן שיש לי נסיון גם עם Celeron D וגם עם D805ים וגם עם P4ים עם קירור מקורי
אבל אני לא יכול להוכיח את הנסיון הזה בניגוד ל-965EE
במקרה
אני עובד בחנות מחשבים
יש 2 תצורות של מעבדים
TRAY - ללא מאוורר (נקרא גם OEM) מיועד לבוני מערכות (ששמים קירור לפי הצורך - מחשב זול חרא קירור, מחשב טוב קירור טוב) וללא משחה
BOX - מגיע עם מאוורר מקורי של INTEL שמרוח עליו משחה (היא "בסדר" לא יותר)
יש לפי נסיוני יותר מ 5 מאווררים שונים של אינטל (זאת אומרת רשום עליהם אינטל,מקוריים, הפשוטים)
הפשוטים בסיס אלומיניום (מגיעים בעיקר עם סלרון) 2 יצרנים שונים כל אחד אמפר שונה למאוורר אחד מרעיש ואחד לא
ובסיס נחושת (פה יש המון סוגים) 2 יצרנים (ובערך 2 דגמים לכל יצרן כל אחד אמפר שונה)
אני לא זוכר מה מרעיש ומה לא
אבל
שלי שהגיע עם ה 6600 לא מרעיש
נרשום את הסוגים ונדע מה מרעיש ומה לא
שלי תוצרת
SANYO DENKI
DC12V 0.12A PAT
לא מרעיש
רעיון נחמד.
שלי, הגיע עם 6300. לא מרעיש
NIDEC CORP. DC12V 0.20A
אני חושב שיש עוד הבדל, פרט לרעש.
בחלק מהם, מצטבר אבק בין הצלעות למאוורר, מה שמונע העברת האויר לצלעות וקירורם. ראיתי מעבדים לא דואלים שהתחממו ל 90+ מעלות בגלל זה. בחלק אחר, לא מצטבר אבק.
כמובן שיש קשר למארז, אבל ראיתי יותר מדי מקרים לכאן או לכאן, כדי להניח שזה מקריות.
במקרה
אבל
שלי תוצרת
SANYO DENKI
DC12V 0.12A PAT
לא מרעיש
עוד לא נפלתי על קירור 775 שלא מרעיש
רעיון נחמד.
גם לא ראיתי קירור 775 שלא מתמלא באבק
אתה רואה ליאור, זה לא אותו קירור ;D
מה גם שבביקורת של ה-QX זה כתוב גם כן שההבדל הוא לא רק הצבע של הפלסטיק:
אינטל מציינת כי ה-TDP (פליטת חום ממוצעת) של המעבד הוא גבוה יחסית ונאמד בכ-130W, בדיוק פי 2 מהספק החום הנפלט ממעבד Core 2 Duo ממוצע. לכן, גוף הקירור שסיפקה הפעם אינטל צריך להיות חזק פי 2; על מנת לעשות זאת, החברה הייתה צריכה להגדיל את מהירות הסיבוב של המאוורר לכ-4000RPM (לשם השוואה, המאוורר שמגיע עם מעבדי ה-Core 2 Duo מסתובב במהירות של בין 2000 ל-2500RPM).
עם ה-QX6700 שהגיע לאתר היה מאוורר SANYO DENKI DC12V 0.31A עם פלסטיק כחול (ולא שחור).
ליבת נחושת ו-4000RPM.
מרעיש מאוד (אבל זיכרו שזה מעבד של 130W)
גם ה-PD 840 וגם ה-P4 640 שהגיעו לאתר היו עם מאוורר NIDEC CORP. DC12V 0.42A.
ל-P4 הייתה ליבת אלומניום ול-PD הייתה ליבת נחושת ושניהם עם 2500RPM
ליאור, איזה קירור היה ל-965. חשבתי שהשתמשתם בביקורת ב-BT ולא במקורי.
מור - ה-8xx גם כן מגיעים עם ליבת נחושת ומאוורר הפועל במהירות של עד בערך 4000RPM. סביר להניח שהמצב זהה עם ה-965EE. בגלל זה הוא רועש כמו טורבינה
ב-C2D(לא מדובר על ה-quad) ירדה המהירות חזרה לאיזור ה2000-2500.
לפני ה-965EE עשינו ביקורת על ה-BT VX והשווינו אותו מול הסטוק על ה-965
והגעתם למסקנה שהסטוק של ה-965EE לא מתאים לו, כי המעבד כל כך חם איתו שהוא מתחיל לעשות מחזורי סרק בשביל להפחית חום...
נכון
זה גם אומר המון על הקירור עצמו וגם לא מעט על המעבד
המצב זהה גם עם הQX6700.
חם לו לקטנצ'יק...
לפחות במקרה של ה-QX6700 הביצועים מצדיקים כזה חום, במקרה של ה-965EE, הם ממש, אבל ממש, לא
