האם מעבד e6300 בתצורת box כולל משחה טרמית ?
  • תגובות 59
  • צפיות 5.4k
כן יש משחה על ההיטסינק
אבל היא נראית יבשה כזאת
אני העדפתי להשתמש במשחה אחרת :nixweiss:
יש חומר טרמי זבלי בצורת מוצק
כשאתה מפעיל את המחשב פעם ראשונה הוא הופך לנוזלי יותר ותופס את הצורה המיועדת שלו וכשאתה מכבה את המחשב הוא מתקשה
עצה שלי: לשים משחה נורמלית (AS5, MX-1)
החומר התרמי של אינטל דווקא לא רע ליאור.
תחליף אותו רק אם יש לך חומר אחר ברמה גבוהה (AS3,5 וכד') ולא משהו פשוט וגנרי.
"First of all, we performed our stress test using the heat conducting pad that is factory-mounted onto the heat sink. The chassis was of course closed before we launched the Prime95 run."
"the CPU always maintained its clock speed of 3,600 MHz and did not throttle once. It looks like the reference cooler is working well using the default pad."
"we repeated our measurement with a standard thermal compound, since this is what your typical user would use.
The result is shocking, since both zone's temperature thresholds were exceeded. In addition to that, processor temperature exceeded the limit, too, which eventually caused the Prescott to throttle. This results in a performance cut and a reduced component life span."
"Using the virgin Intel boxed cooler, the processor will certainly run within its specified parameters even under high workload. However, dismounting the cooler forces the user to clean the processor and the cooler surface in order to deploy a fresh thermal compound - which is exactly where problems begin.
If you decide to use a common thermal compound product, its thermal conductivity won't be good enough to cope with the thermal loss spawned by Intel's Pentium 4 top models 550 and 560. Users will end up having a 3.6 GHz processor that needs to throttle for thermal reasons.
The only viable solution is to get a thermal compound that is based on silver oxide, resulting in much better thermal conductivity."
http://www.tomshardware.com/2004/11/14/the_p4/page7.html
כמובן שמדובר במעבד חם בהרבה, אבל זה מסביר את הנקודה.
ליאור זה כל הזמן קורה או רק בפעם הראשונה?
עם משחה איכותית (AS,MX) זה גם קורה?
המשחה לא עובדת כמו המדבקה התרמית של אינטל.
חומר טוב כמו שליאור רשם טוב יותר מהפד של אינטל. אבל חומר פשוט פחות טוב מהפד של אינטל.
מה לגבי מעבד שאינו box אלא מגיע כ-tray: האם עליו פד/משחה תרמיים כלשהם או שעליו חייבים לשים משחה בכל מקרה ?
הפד בא על הצלעות המקוריות בלבד שקימות רק במעבד BOX.
בTRAY אתה חייב משחה (מסופק עם הצלעות שאתה קונה לו בד"כ).
כמובן שאם מחליפים אז זה רק לחומר טוב יותר, אחד מאלה שציינתי - AS5 / MX-1
הוא לא רע, וגם הסיליקוני של TT לא רע, אבל מצד שני הוא גם לא טוב
רק בפעם הראשונה
mx1 של איזה חברה זה?
Arctic Cooling
הוא מצורף (בשפופרות קטנות) לקירורים של AC
ומה מגיע עם הSCYTHE ומה מגיע עם הTUNIQ, מישהו יודע?
אני מתלבט בין שניהם.
תודה.
ו- AS5 של איזה חברה ?
וליאור:
ניסוח מעניין !
תודה.
קראתי תגובות על קירור כזה אני פשוט לא זוכר איזה זה היה
זה היה אחד שמשתמש בשיטה הזאת של היטסינק לגובה (יעני כמו ה סוניק טוואר, נינג'ה,טוניק וכו'...)
בקיצר קראתי שהוא לא בא עם שמחה טרמתי ועל הגוף עצמו לא היה מרוח כלום
אז צריך לשים לב לזה שקונים
וליאור:
ניסוח מעניין !
Arctic Silver זה שם החברה
5 זה הדגם
ותודה
