פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים אתמול עשיתי עדכון ביוס למחשב שלי ועכשיו המחשב לא פועל. אני די מבין בנושא וכבר עשיתי הרבה עדכוני ביוס בחיים שלי, כלומר שאני יודע לבדוק אם הביוס תואם ואני לא עושה עדכון אם אני לא בטוח שהוא יעבוד. הפעם, לעומת זאת, העדכון כשל... למרות שהקובץ היה מותאם ללוח שלי ואפילו תוכנת הפלאשינג אישרה את זה עכשיו המחשב לא עושה כלום לאחר ההפעלה שלו.למחשב יש ביוס של American Megatrends ואני מכיר את הטריק של עדכון ביוס מכונן הדיסקטים וראיתי שהוא גם מופיע במדריך עדכון הביוס כאן באתר, אבל אצלי כרגע זה לא מוכן לעבוד.כמובן ששמרתי גיבוי של הביוס הקודם ושמתי אותו על מחשבים אחרים, העתקתי אותו לדיסק ושיניתי לו את השם ל-AMIBOOT.ROM כנדרש אבל לא מתבצעת שום קריאה מכונן הדיסקטים גם לאחר שלחצתי Ctrl+Home. אני יודע שיכולה להיות בעיה במקרה וה-Boot Block דפוק אבל אני יודע בוודאות שלא עידכנתי גם אותו עם העדכון הדפוק, כך שזה צריך לעבוד.יש למישהו איזשהו רעיון מה אולי עשיתי לא טוב?
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים לאפס הגדרות (בעזרת הג'מפר - תעזבו את הבטרייה לנפשה) לפעמים (לעיתים רחוקות אבל...) עובד, לפעמים הביוס מופלש עם הגדרה מסויימת שלא נותנת ללוח לעלות.בכל מקרה, סביר שזה לא יעבוד, ואם העניין עם הפלופי לא עובד אז ישארו לך 2 אפשרויות:1. HOT SWAP2. להרים ידיים כי יש ב-HOT SWAP סכנה פוטנציאלית ללוח שני.
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר אני תמיד מאפס הגדרות רק עם הג'מפר, למרות שהפעם הייתי אגרסיבי וניסיתי גם ג'מפר וגם להוציא בטריה לכמה שעות. לא עזר כמובן.בכל מקרה HOT SWAP אני לא יכול כי הביוס מולחם ללוח אם (זה לוח גנרי כזה ומאוד זבלי).שלחתי מייל לחברה של הביוס ואני מחכה לתשובה מהם, אם הם לא יצליחו לעזור לי אז כנראה שהלוח שלי מת, ובמקרה שלי זה כל המחשב מת כי זה לוח עם מעבד מובנה עליו שאי אפשר להחליף כי אין סוקט... (כמו שאמרתי, לוח זבלי).
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים נסה ללכת לאתר החברה של הלוח אם ותחת support לראות אם יש להם הנחיות למקרים כאלו (אולי צריך לעשות משהו קצת שונה בתהליך השחזור).
