פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים שלום לכולם.. לפני כשלושה חודשים לערך קניתי מסך חדש מסוג ASUS VW192S בזמן קנייתו נאמר לי ע"י המוכר שיש לו יציאת DVI ולא טרחתי לברר זאת מה שעכשיו מתברר כטעות כי היום גיליתי שיש לו יציאת D-SUB. השבוע אני הולך לקנות מחשב חדש שיהיה בו כרטיס מסך עם יציאת GT 7600 DVI ... השאלה שלי היא האם יש הבדל הנראה לעין אם אני אחבר את המסך לחיבור D-SUB רגיל או ל DVI ?והאם הרזולוציה של המסך נחשבת לרזולוציה טובה לכרטיסי מסך מהדור החדש.(1440x990).תודה.עריכה: עכשיו הסתכלתי על הכרטיס מסך ואני שמתי לב שיש בו שני יציאת DVI ואין בו בכלל יציאת D-SUB . זה אומר שעליי להשתמש במעביר, האם זה יוריד באיכות?עריכה: הסבר מפורט יותר בהמשך.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים אם יש לך DVI במסך תישתמש בו, במקרה הכי גרוע תראה אותו הדבר ובמקרה הטוב תראה יותר טוב.אל תשתמש במעביר מ DVI ל VGA אם אין צורך (כי אתה לא מחבר CRT).
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר לא הבנת אותי... אין לי חיבור DVI במסך יש לי חיבור D-SUB במסך..... ובכרטיס מסך יש לי שני יציאות DVI .1. האם זה שאני אצטרך להשתמש במעביר תגרע מאיכות הצפייה במסך?2. האם עדיף לקנות כרטיס מסך שיש בו יציאת D-SUB ושלא יהיה צורך להשתמש במעביר.?3. האם יש בכלל הבדל רציני בין מסכים בעלי יציאת DVI למסכים בעלי יציאת D-SUB ?4. האם המסך שלי בעל הרזולוציה 1440\990 ינצל את הכרטיס מסך הזה וטבים ממנו?תודה רבה , אשמח אם השאלות יענו לפי הסדר*דגם המסך שברשותי הוא : VW192S ASUS*דגם הכרטיס מסך שברצוני לקנות: 7600GT
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים 1. לא זה לא יגרע מאיכות הצפיה.2. לא.3. מסך שיש לו גם כניסת DVI וגם כניסת VGA, כניסת ה DVI שלו עדיפה, במקרה שלך אין DVI ולכן אין לך שום בחירה חוץ מ VGA.4. לדעתי בשביל להריץ הכל על HIGH עם פילטרים תידרש לכרטיס חזק יותר בכל זאת זה רק 7600GT. הרזולוציה של המסך שלך שקולה ל 1280X1024 כך שמדובר באותו הניצול כמו מסך 19" רגיל.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר 1. אז מה שאתה בעצם אומר שאני אוכל לשים כל כרטיס מסך שכרגע יש בשוק וכן את ה DX10 שיצאו והמסך לא יהווה שום מכשול? כי אני קראתי איפשהו שברזולוציות מסוימות של מסכים LCD יש בעיה של נצילות הכרטיס מסך בגלל הרזולוציה של המסך....2. אני מבין שאין הבדל רציני הנראה לעין בין מסך בעל יציאת DVI למסך בעל יציאת D-SUB? תודה רבה.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מבחינת רזולוציה המסך שלך מקביל 19" רגיל שזה אומר 1280X1024, זו בדיוק הרזולוציה שבשבילה לא הייתי קונה 8800GTX/GTSפשוט כי הרזולוציה נמוכה ולא תוכל לנצל את הכרטיס, כנ"ל למסך שלך. זה כמובן לא אומר שלא תוכל לחבר כזה כרטיס למסך שלךזה פשוט אומר שזה לא ייצא לך משתלם אלא אם תשדרג למסך עם רזולוציה יותר גבוהה.ההבדל בדרך כלל לא במסך אלא ביציאת VGA של הכרטיס מסך, לחבר DELL 2007 או EIZO 1931 לכרטיס GF4MX עם יציאת VGAלא ייתן לך בחיים את האיכות של DVI, בכרטיס שלך זה פחות משמעותי, חבל שלא בדקת את המסך טוב יותר לפני שקנית.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר ההבדל בדרך כלל לא במסך אלא ביציאת VGA של הכרטיס מסך, לחבר DELL 2007 או EIZO 1931 לכרטיס GF4MX עם יציאת VGAלא ייתן לך בחיים את האיכות של DVI, בכרטיס שלך זה פחות משמעותי, חבל שלא בדקת את המסך טוב יותר לפני שקנית.את החלק הזה לא הבנתי ... אם תוכל להפשיט אותו בבקשה, אמרת שההבדל הוא לא במסך? הרי זה מה שחשוב לא? איכות הצפייה.והיציאה של הכרטיס מסך שלי היא לא VGA אלא DVI....
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים לפעמים בכרטיסי מסך יש יציאות DVI שיש בתוכם גם יציאות VGA ישירות (זה ה 4 פינים הגדולים בצד), ופשוט שמים מתאם DVI2VGA שבסה"כ מוציא את ה VGA דרך החיבור של ה DVI...DSUB זה לא VGA ?
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר לפי מה שהבנתי D-SUB זה מונח יפה ל VGA. אגב ביררתי על הכרטיס 8800GTX/GTS והוא לגיימרים כבדים .... ואני רחוק מזה אני עדיין לא גיימר בתקווה להתחיל עם המחשב החדש.... אז ככה שאני לא מתחרט שלא קניתי מסך בעל רזולוציה יותר גבוה כי זה היה גם מתבטא במחיר. עריכה: המסקנה שלי היא שלא כזה חשוב אם במסך יש יציאת VGA או DVI אלא הרזולוציה שלו . תקנו אותי אם אני טועה.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מסך שיש לו כניסת DVI וכניסת VGA - Dsub, כניסת ה DVI שלו תהיה עדיפה ותציג איכות טובה יותר ברוב המקרים.מסך שיש לו רק כניסת VGA יוכל עם כרטיס מאיכות ייצור סבירה להגיע לאותם הביצועים של מסך בחיבור DVI.אם תיקח מסכים טובים מאוד של EIZO או DELL ותחבר אותם ב VGA למחשב עם כרטיס מסך מעפן כמו GF4MXהאיכות של המסכים הללו ב VGA תהיה גרועה משמעותית מחיבור של אותם המסכים לכרטיס מסך עם יציאת DVI.לא תמיד חשובה רק הרזולוציה, כמובן שככל שהרזולוציה יותר גבוהה עדיף חיבור DVI דיגיטלי שיעביר את האות הכי מושלם למסך.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר אם תיקח מסכים טובים מאוד של EIZO או DELL ותחבר אותם ב VGA למחשב עם כרטיס מסך מעפן כמו GF4MXהאיכות של המסכים הללו ב VGA תהיה גרועה משמעותית מחיבור של אותם המסכים לכרטיס מסך עם יציאת DVI.אני מבין אותך אבל כרגע אנחנו לא מדברים על כרטיס מסך מעפן ולא על מסכי דל בעלי רזולוציה גבוהה ...אנחנו מדברים על ההבדלים של חיבור מכרטיס מסך מסוג 7600GT ומעלה עם יציאת DVI (שאנו מעבירים אותו לאנלוגי) למסך בעל רזולוציה של 1440\900 עם חיבור אנאלוגי.כך שהשאלה מתמקדת במסך הספציפי הזה ולכרטיסי מסך מסוג אלו שצוינו.אז תסכים איתי שאם אנו מתמקדים בעניין הספציפי הזה החיבור DVI זניח.? ואין שום בעיה של ניצול מפאת חיבור אנאלוגי אלא רק בעייה עתידית של רזולוציה בכרטיסי מסך מתקדמים ביותר. *(המסך לא הולך להשתנות בעתיד הנראה לעין)
