כיבוי ה vSync ברדאון 9500
אני בעל גאה של 9500 חדש, אבל כמה בעיות מציקות לי...
[1] אני לא מוצא את אפשרות כיבוי הvSync
[2] התפריטים בעברית
[3] יש לי 60 FPS ב Half life : Cstrike, שאמור להיות לי לפחות 100 יציב.
מי שיענה לי אני יהיה אסיר תודה :)
איזה תפריטים מופיעים לך בעברית? אני מאמין שאתה מתכוון לאלו של הדריור (DRIVER),
אז אין בעיה, כנס לאתר של ATI ותוריד Driver והוא יהיה ישר באנגלית, אבל תסיר קודם את הקודם.
מה המפרט שלך המחשב שלך? {ובלי לרשום חלקים שאין לך, כי ככה לא נוכל לעזור לך}.
אחי אני מצטער שאני לא יכול לעזור לך כ"כ בבעייה, אבל בכל מקרה רק רציתי לדעת כמה עלה לך הכרטיס ומאיפה קנית אותו...?
תודה מראש ושוב סליחה ;)
לא אני קניתי את הכרטיס אבל אני יודע את טווח המחירים.
ברוב החנויות הוא עולה 1050 אפשר להשיג גם ב-1000 ויש חנויות שמוכרות ב-1100.
Pentuim 4 2.26 MHz
Asus P4S333
Maxtor 80 GB 7200 rpm
Gigabyte Radeon 9500 64 ddr.
עוד משהו חשוב?
לא נכון,
תשנה את ההגדרות האזוריות שלך בהתאם לארה"ב.
לא ממש חייב להיות לך 100 יציב... קנית 9500 רגיל שהוא מסורס ולא מציאה בכלל לדעתי.
ה-9500 כרטיס מצויין, אולי עד עכשיו את ה-TI4200 עקף אותו אבל אני בטוח שבגלל התמיכה שלו ב-DIRECTX 9 הוא יהיה כרטיס
מצויין בזמן הקרוב.
אני לוקח את ה-9700PRO או את ה-9500PRO בגלל שהם כרטיסים רצינים שיש להם128MB זיכרון וביצועים מאוד מאוד גבוהים.
התשובה בגוף השאלה:
vSync בעצם גורם לכך שמספר הפריימים בשנייה לא יעבור את קצב רענון המסך. אם יש לך 2000/XP אז קצב רענון המסך שלך במשחקים והוא 60Hz ולכן זה מגביל את הפריימים לשנייה ל60 "בלבד".
זה ככה גם ב-RADEON 9500PRO או ב-9700PRO, ואם כן אז איך מבטלים את זה?
Pentuim 4 2.26 MHz
Asus P4S333
עוד משהו חשוב?
איך שמתה בלוח הזה פנטיום 4 2260 מג"ה?
הלוח הזה תומך (לפי האתר של אסוס) עד 2000- מג"ה!
רשום את זה שם רק בגלל שלא עדכנו את זה.
אפשר להשים על הלוח הזה כל מעבד PENTIUM4/CELERON עם תושבת 478 פינים.
אבל יש איתו רק בעיה אחת עם המעבד שלו, המעבד שלו הוא 533MHZ FSB והלוח תומך עד 400MHZ FSB,
אבל הוא יכול גם להשים 533 עם OC קטן, דוד שלי עשה עם פנטיום 2000 OC ל-2700 עם הלוח הזה
שמבוסס על צ'יפסט של SIS.
זה מה זה @שוט...
ל Direct 3d :
directvsync%2Ejpg
ל OpenGL :
openvsync%2Ejpg
*התפריטים משוייכים ל Catalyst 2.5, גם אם הינך משתמש ב3.0 זה אמור להיראות אותו דבר.
שאלה שאולי לא קשורה לנושא, היא מופנת לרוקפורד.
לפי מה שאני רואה יש לך מסך 21 של סמסונג.
הציעו לי את המסך הזה ב-1500ש"ח, שווה?
יש גם את האפשרות הזאת בכרטיסים של ( nVidia ( GF4Ti4200 , ואם כן איך מבטלים אותה? ( Detonator 40/72 )
