האם הגוף קירור מתאים למעבד?
https://www.datech.co.il/product_info.php?products_id=1422
יש לי סוקט 462 , בלוח אם ABIT - NF7
עכשיו, לא רשום שזה תואם, אבל אני כמעט בטוח שכן..
לפי זה:
http://www.zalman.co.kr/product/cooler/7000(AB)_462MBlist_eng.htm
מה אתם אומרים, מתאים או לא?
כרגע יש לי athlon xp 2500 עם קירור סטוק
נוו חברה אני חייב עזרה !
זה קירור מוכר !
רשום שהוא מתאים לסוקט 462, אבל הוא לא מתאים ללוח אם שהוא 462..
בבקשה תענו לי..
אם רשום שהז לא מתאים ללוח אם אז כנראה שזה לא מתאים...
אבל הלוח הוא סוקט 462 !
זה אבסורד
מה אבסורד לא כל הלוחות בנוים אותו הדבר...
כנראה יש איזשהו רכיב או משהו שמפריע לקירור.....
ועל זה אפשר להגיד חרא של טכנולוגיה...
טעות בידכם הוא כן מתאים ללחות 462 סוקט A
אבל לא לכול הדגמים
לפותח התרד בדוק עם יש לך על הלוח מול התושבת מימין ומשמאל חורים
חור חור
תושבת
חור חור
לABIT - NF7 יש חורים...
אבל כמו שאמרתי אולי יש לו איזה רכיב שמפריע..
שים לב להזהרות האלה..
CNPS7000A/B can be compatible with motherboards that have cooler mounting holes around the CPU socket.
Please, make sure to check the existence of mounting holes whether your motherboard is listed or not.
(1) Compatible if there is no motherboard component higher than 15mm in height (usually capacitors) where the clip is to be located (If interference occurs, the excess portion of the clip that interferes can be cut off to make it compatible.)
(2) Compatible if there are four heatsink mounting holes around the socket.
(3) Compatible if there is no component with a height of 39mm or higher in the 55mm radius of the center of the CPU (e.g. power supply, graphics card, RAM, etc.)
Liadgez - יש לך אזהרה ראשונה על הקפצה. אנא קרא את חוקי הפורום.
