בעיה עים המעבד עזרה !!
שלום כולם יום שישי החלטתי שבא לי לנקות אמק מהמחשב הכל הלך טוב הוצאתי את המעבד עים המערכת מה שלא הייתי צריך לעשות
וחיברתי בחזרה הכל הפעלתי את המחשב אני נרואה הוא פועל על ריק
רק המאווררים פועלים וזה
אז פתחתי את המחשב בדקתי גיליתי שלא חיברתי טוב את המעבד במקום והתעקמו לי כמה פינים ניסיתי ליישר אותםם אבל הם היו רבים מדיי ויש לכאלה שנשברו
חשוב לציין אני לא טכנאי
בכל מקרה יש לי אחריות על דבר כזה למעבד ? יש לי עליו אחריות לכל החיים יש מצב שאייבוקרי יסדרו לי את זה ?
המחשב חדש רק 4 חודש עבר עליו
זה המעבד
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2
תודה לעוזרים עצות ואים אתם אומרים שלאט יחליפו לי תציעו לי על מעברים אחרים שיתאימו לי למחשב לוח אם של MSI K9N NEO
אין אחריות על נזק פיזי, כשמכניסים מעבד לסוקט שלו לא צריך להפעיל כוח, אם אתה מוצא את עצמך מפעיל כוח ולו הקטן ביותר על-מנת שהמעבד יכנס לסוקט שלו זה אומר שאתה לא מכניס אותו בצורה נכונה.
אין שום סיבה להוציא את המעבד בשביל לנקות אבק
וכנ"ל אני בטוח שלא יחליפו לך את המעבד כי זה ברור שזה שבר ונגרם ע"י המשתמש
במידה ולא יחליפו לי כדאי לקנות את אותו מעבד ?? ראיתי בפנדה באתר שהמעבד שלי הכי משתלם אני לא יודע
[br]פורסם בתאריך: 10.02.2007 בשעה 21:32:39
או אים יש מעבד אחר שאתם ממליצים שלא עולה הרבה
והקטע הוא שלמעבד היתה המערכת קירור מודבקת ויש לה נעילנ ולא נתנה לי לפתוח את הנעילה של הסוקט רק עכשיו אני יודע את ה
יש לי ידית לסוקט בלוח אם
ואני לא יכול לפתוח אותה ולהגכניס את המעבד כי המערכת קירור מפריעה
היא מודבקת למעבד
סה"כ המעבד שהיה לך הוא סבבה, אבל בכל מקרה, כל מעבד שאתה קונה, תעשה טובה לעצמך, תשלם עוד 100-150 ש"ח עבור הרכבת המעבד במעבדה...
לא זה בסדר אח שלי טכנאי חומה של מחשבים פשוט לא התייעצתי איתו וניסיתי להרגיש הטכנאי בעצמי
אז אני אקנה אותו מעבד ותגידו אים עכשיו אני רוצה לשים את המערכת קירור שמודבקת למעבד ההרוס שווה בכלל או לקנות מכרכת קירור של זמן או משו ?
אתה יכול להשתמש באותו המאוורר
אם בא לך להשקיע כסף ולקבל יותר שקט תקנה גוף קירור אחר של זלמן או AC לדוגמא
חבל...כמה הנזק בשקליים ?
טוב חברה זה אני קינגסטייל אני פשוט גולש מחבר
הם לא החליפ]ו לי את המעבד קניתי 4200 DUAL CORE
נכון לעשיו הנזק הוא 1000 שקל
900 יותר נכון בכל מקרה השארתי את המחשב שם שיעשו לי בדדיקה לכרטיס מסך שלחי גם בזמן האחרון אני לא ממש מרוצה ממנו אז אים אני כבר שם השארתי אותו לבדיקה
טוב תודה על ההתייעצות
