דרוש מפרט לאקסטרים גיימר, עד 15000+- שח
הקורסייר 620W עולה גם באיזור ה1000 וגם הליברטי 620W
אפשר במחיר הזה לקנות TT TP 750W שאוכל את שתיהם בלי מלח. ::)
  • תגובות 150
  • צפיות 41.3k
לההההה...
הוא אמר שעדיף לקחת 620W אז הראתי לו שלא משתלם
אם לוקחים ספק במחירים כאלו גבוהים כבר עדיף GameXtreme של OCZ, ספקים מטורפים באיכות מעולה......
ותגיד לי, סטריינג'ר, כיצד אני מטעה כשאני אומר שאפילו DS4 לא עמד בציפיות שלי למחשב שהדרישות ממנו נמוכות יותר מהמחשב שמדובר עליו בת'רד הנ"ל? זו לא הטעיה זו עובדה.
באיזה ציפיות הוא בדיוק לא עמד אם אפשר לדעת?
אתה מדבר על ה- OCZ 700W GameXtreme.
לא רק שלספק הזה יהיו בעיות עם 8800GTX SLI הוא גם בגרושים יותר טוב מה- TT שדיברנו עליו פה.
הוא גם עולה הרבה יותר...
במחיר שלו אפשר כבר להשיג SilverStone 750W שאוכל אותו בלי מלח.
בנתיים זה המפרט שאני דיי סגור עליו
חיזוקים וכו' יתקבלו בברכה:
E6600 = 1800 - מצויין
eVGA 680i = 1500 - מיותר אבל לא נורא (הייתי הולך על DQ6 או P5B DLX במקום)
2x1GB G.Skill DDR2 800MHz CL4 HK = 1500 - בסדר גמור אבל אני לא מכיר את יכולות ה-OC שלהם אישית.
8800GTX = 3500 - לגיימר אקסטרים זה מצויין (זו הגרסה המומהרת?)
750W SilverStone/Thermaltake = 1000 - בסדר אבל מיותר. הייתי הולך על הקרוסייר 620W איכותי ושקט יותר ו-620W זה די והותר גם ל-SLI.
Cooler Master 830Evo/832 = 1500 - מארז מצויין אך יקר. יש עוד רבים וטובים בתקציב הזה.
Seagate 7200.10 320GB 16MB X 2 =1200 - בסדר אך מה עם רפטור נוסף למע' הפעלה?
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM=250 - קירור מעולה אך די רועש בממהירות מאוורר מקסימלית (יותר מהנינג'ה, פחות מהזלמן).
HX 620 בהחלט יהיה מעולה.
לגבי המארז היתי "מסתפק" ב-Stacker 810 שצריך לעלות בערך 500 ש"ח פחות
יש GTXים (של חברות שונות) שנמכרים בקצת יותר מה-3000 ש"ח.
היתי לוקח P5B DLX
ולדעתי שווה להוסיף עוד 230 ש"ח ולקחת CellShock PC-6400
לגבי הכרטיס מסך הייתי הולך בהחלט על כרטיס מומהר...כמו של xfx
מה אתה אומר על זה?
XFX NVIDIA GeForce 8800 GTX 768MB DDR3 XXX Version PV-T80F-SHD9
סתם 600 שקל מיותרים לדעתי,אני כבר אמהיר אותו בעצמי =]
יש לי שאלה לכל אלה שהמליצו על P5B DLX ועל DQ6:
מה הוא יקבל עם הלוחות האלה שהוא לא יכול לקבל עם DS3 ב- 500 ש"ח פחות?
ה-DQ6 REV3 וה-P5B DLX נותנים יכולות OC קצת טובות יותר. ה-DS3 מצויין אך יש לו כמה מגבלות שקצת מפריעות ה-OC.
יש 100 סקירות שלו ברשת שמציינות את הבעיות. לדוגמה, בעיות יציבות בסביבות 380-400MHZ שנפתרות עם הגדרות מסוימות.
מניסיוני עם ה0DQ6 מאוד קל להגיע ל-420-450MHז בלי להתאמץ ולהסתבך עם הגדרות עלומות בביוס. P5B DLX גם קצת מסובך יחסית להפעלה אבל נותן OC מדהים.
בולשיט.
DS3 מגיע ל- 450 באס בלי בעיות, מעבר אולי יכולות להיות בעיות.
400 באס זה כבר 3.6GHz שזה בערך הגבול של קירור אוויר אז מה זה יעזור שהלוח שלו יכול לתמוך ב- 500 באס או יותר? (כמו ה- DLX)
לא אמרתי ש-DS3 לא יודע לעשות 450... יש לו רק כמה מכשלות בדרך.
תמיד עדיף 500X7 מאשר 400X9 כי אתה עובד עם באס מהיר ב-25% עם אותה מהירות מעבד. לכן המוטיבציה בלוחות אם שיודעים לעלות לכיוון 500 באס.
חחח איזה שטויות!
אין שום הבדל בין 500x7 לבין 400x9. (חוץ מהעובדה ש- 400x9 זה 100MHz יותר...)
אם כבר 500 באס זה יותר גרוע בגלל בעיות יציבות ובגלל שכנראה תצטרך להעלות מתחים.
גם בשביל באס 500 צריך זכרון יותר יקר.
