דרוש מפרט לאקסטרים גיימר, עד 15000+- שח
נתחיל בזה שהוא הולך לקנות 8800GTX, העין לא תרגיש אם המשחק רץ ב100FPS או 35FPS...
אם אין ריצודים וגם המשחק לא נתקע אז מה הקטע...
בנוגע לOC ללוח אם DS3 יש בעיה של התחממות יתר של הציפסאט...וגם אין לו silent pipe (קירור של הציפסאט.לוח אם)...
  • תגובות 150
  • צפיות 41.3k
אין הבדל בין 35FPS לבין 100FPS?
חח רואים שאתה לא גיימר... בכל דבר פחות מ- 60-70FPS כבר אפשר לשים לב, ואפילו אם לא תמיד שמים לב זה פשוט מוריד את הביצועים של השחקן במשחקים עצמם. (במיוחד במשחקי יריות שהתגובות שלו פשוט יותר איטיות) וצריך גם להתחשב פה בירידות FPS.
ל- DS3 אין שום בעיה של התחממות צ'יפסט.
בטח שלא עם E6600 שבקושי יעשה 400 באס במקרה הזה. ::)
בתקציב שלך - קח 2GB זכרונות מחברה מוכרת של 800MHZ עם CL4 - עד שבאמת תזדקק ליותר מ-2GB כבר נעבור ל-DDR3 ממילא.
לי יש 4GB כבר כמה שנים ומלבד האפליקציה המאוד ספציפית של העבודה שלי - מעולם לא התקרבתי אפילו לניצול של 2GB.
אם בהמשך תרגיש חנוק בזיכרון - תמיד תוכל להוסיף.
לגבי ההארדיסקים - כבר כתבתי את דעתי כמה פעמים: רפטור 74/150GB למערכת הפעלה, RAID0 של 2X250/320 לכל השאר.
יאללה חלאס - תקנה ותהנה.
לא הייתי קונה DS3 או אפילו DQ6 למחשב ברמה כזאת, כל דבר מתחת לASUS P5B לא שווה את הכסף ברמות האלו, נייתי קונה משהו עם 680i אם הייתי פותח הת'רד.
יאללה - חלאס ויכוחים... למטרותיו גם DQ6-REV3, גם P5B DLX וגם DS3P מתאימים בהחלט בהבדלים זניחים (יש לי את שלושתם עם E6600).
ה-STRIKER הוא מוגזם במקרה הזה.
תפסיקו לשגע אותו :screwy:
DS3 > P5B
אם אתה מדבר על DLX אז תסביר לי בבקשה איזה הבדל יש בין DS3 לבין ה- DLX במקרה הזה.
יש לי DS4 למחשב שהשימושים שלו הרבה פחות דורשים ממה שהוא ציין ואני מצטער שקניתי אותו.
ומה ויכוחים? אני בס"כ זרקתי הצעה בכלל לא הגבתי לאף אחד בת'רד הזה.
וסטריינג'ר ידידי, אני לא חייב לך הסברים להצעות שלי, אני אינני עובד שלך.
ההצעות וההמלצות שלי ממוענות לפותח הת'רד בלבד, ואם יש לך ביקורת על ההמלצות שלי, אתה מוזמן לכתוב אותה, אבל אין לך את הזכות לדרוש ממני כל פירוט או הסבר...
אנשים, תרדו מהעץ שעליתם עליו, בגלל זה ת'רד שיכול להסתכם בשני דפים נמרח על פני 13
אתה סתם מטעה אנשים אתה... ::)
בעקרון שתי הלוחות מסתכמים בבאס שאליו הם יכולים להגיע, שתי הלוחות יכולים להגיע הרבה מעבר לגבולות קירור האוויר עם E6600.
סיימתי את דברי
בנתיים זה המפרט שאני דיי סגור עליו
חיזוקים וכו' יתקבלו בברכה:
E6600 = 1800
eVGA 680i = 1500
2x1GB G.Skill DDR2 800MHz CL4 HK = 1500
8800GTX = 3500
750W SilverStone/Thermaltake = 1000
Cooler Master 830Evo/832 = 1500
Seagate 7200.10 320GB 16MB X 2 =1200
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM=250
E6600 = 1800
eVGA 680i = 1500
8800GTX = 3500
בשביל מה ה750W? אתה מתכנן לעשות SLi?
בעתיד כן ..
לכן אני רוצה ת'אופציה.
לדעתי סתם מיותר הsli וכך גם הספק הענקי(750W)...
הספק דווקא טוב אפילו אם הוא לא הולך על SLI, אם בעתיד הוא ירצה לשדרג כ.מסך לזולל כח[חשמל] או מעבד מטורף אז זה טוב.. ככה יש לו ראש שקט והוא לא יצטרך לדאוג לגבי זה
אז שיקח ספק של 1000W וזה כבר לא ידאיג אותו לעשור...חחח
עדיין אני הייתי הולך על הספק קטן יותר כמו 620W...
הקורסייר 620W עולה גם באיזור ה1000 וגם הליברטי 620W
