מפרט מערכת המחשב החדשה שלי - צריך אותכם...
שלומות. אני הולך לקנות בזמן הקרוב מאוד מערכת מחשב חדשה. בניתי את המערכת באתר של החנות KSP, וזה מה שיצא לי.
אגב, זוהי מערכת מחשב אשר תהיה מיועדת רוב רובה למשחקים.
מעבד AMD Athlon XP 2000+ Cooper Fan.
לוח אם למעבד AMD של חברת Gigabyte מדגם VAX (KT400) AGPx8, ATA133, USB2SB.
זכרון של חברת Twinmos מסוג 256MB DDR333.
כרטיס מסך של חברת ATI מדגם Radeon 9500PRO 128MB TV, DVI.
כרטיס קול של חברת Creative מדגם Live! 5.1.
דיסק קשיח של חברת Maxtor מסוג ה-60GB 7200 RPM.
כונן דיסקים של חברת Sony.
כונן CDRom של חברת Sony.
מארז מסוג ATX MIDI 350W USB.
מסך 17' של חברת Samsung מדגם DFX Flat 753.
מערכת מקלדת + עכבר אופטי של חברת Microsoft.
ומערכת רמקולים הכוללת שני רמקולים וסאבוואפר של חברת Creative.
החלק שלכם:
ביקורות ושאר ירקות יתקבלו בברכה... תודה!
1. לא לקנות ב KSP
2.להחליף את הלוח אם למשהו מבוסס על NF2, הייתי ממליץ על הדגם של אסוס
3.לחכות שהכרטיס מסך הזה יגיעה ביבוא סדיר ולא ע"י KSP - פשוט אין לך אחריות איתם
4.לקנות שני סטיקים של זיכרון במקום אחד, עדיף 256*2 במהירות של 333 ואם CAS2 הרי זה משובח
5.עם לקחת לוח מבוסס NF 2 תשתמש בכרטיס קול שמגיע אליו - הוא הרבה יותר טוב מהקראיטיב
6.להחליף הארד דיסק לWD עם 8 מגה קאש, 40 או 80 ג'יגה בחירה שלך.
7.די וי די וצורב של LITE-ON ממש לא של סוני
8.להשקיע קצת כסף במארז וספק איכותיים - אם יש לך בראש גם קירור ויופי הייתי ממליץ על ה טארמלטייק קאיזר 2עם ספק איכותי - אם יותר חשוב תקציב תקח Compucase עם ספק של HEC.
9.עכבר ומקלדת תבדוק באופיס דיפו איזה הכי נוח ולפי זה תקנה...ותזכור שבחלק הזה אתה הולך לגעת הרבה מאוד, כדאי שיהיה נוח
10.מסכים זה לא התחום שלי
11.רמקולים- תקנה הכל חוץ מזה, תלוי בתקציב שלך
בהצלחה :)
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - [400 NIS] 1
Motherboard : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) - [753 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2100 OEM Memory - [398 NIS] 1
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [728 NIS] 1
Video Card : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card - [1,330 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [55 NIS] 1
CD/DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 - [139 NIS] 1
Monitor : 17'' CTX PR705F Flat Trinitron Monitor - [1,261 NIS] 1
Keyboard : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard - [40 NIS] 1
Mouse : Logitech Wheelmouse Optical OEM - [100 NIS] 1
Speakers : Creative Inspire 4400 4.1 Speakers - [554 NIS] 1
Case : MASTER I LU Midi Tower Case Black 400 Watt - [300 NIS] 1
total 6000~ ש"ח
מפרט טוב יותר מכל בחינה
רק תחליף את הזכרון ל2700/3200 של TWINMOS או סמסונג או WINBOND
ותתאים לעצמך מארז עכבר מקלדת ורמקולים
מארז קח את זה שהבאתי או את ה6A19 של COMPUCASE
גם תתאים לעצמך מסך
המסך שאתה בחרת הוא חרא
אז שמתי מסך טוב פי כמה... (והוא גם מבוסס טרינטרון)
הגזמת קצת עם המעבד - 1700 היום זה כבר לא ממש רציני ולא מספיק (גם אם פותחים את המכפלה..)
הלוח של אסוס עדיף על האפוקס מהרבה מאוד בחינות
אתה צוחק עם הזיכרון?!
גם עם הספק?!
ושוב אתה שולח אנשים לKSP?
גם עם הספק?!
אז שיוסיף 200 ש"ח ל2000+ אבל זה לא משתלם
עם הNF2 הוא מקבל את אותם ביצועים של 2000+ עם KT400 פחות או יותר אז במעבד הוא לא ממש הפסיד
הלוח של אסוס יקר ב150 ש"ח הוא יכול להוסיף אבל לדעתי זה לא שווה, 900 ש"ח ללוח זה יותר מידי
ספק HEC של 300W מספיק ואף יותר
זכרון TWINMOS 333MHZ טוב מהסמסונג המקביל וזול יותר,שמתי זכרון אחר בגלל שהוא קרוב יותר למחיר
ואם תבדוק כתבתי לו בסוף לאיזה זכרון להחליף
אני לא שלחתי אנשים לKSP
הוא אמר שהוא קנה מKSP
אני אפילו לא הבאתי מחירים מKSP
אנא בדוק מה אנשים כותבים לפני שאתה מגיב.
באמת שקראתי, אבל המחיר שציינת נוגע לזיכרון 2100 - בגלל זה הערתי
אני חסיד של אסוס - האיכותי והאמינות שלהם ללא רבב ותחרות ובמבחנים המעטים שריכזו לוחות NF2 הם תמיד לקחו את המקום הראשון , בלי להזכיר את הפאשלות בתכנון של האפקס (מיקום של החיבור חשמל, חיבור פלופי, אין serial ata)
והוא עוד לא קנה כלום - רק הרכיב, אז יש לו זמן
ודרך אגב - איפה אתם מרכיבים את כל המחירונים האלא ?!
באיזה אתר (תכתוב לי בבקשה בפרטי...)
the_saint ...
תראה
תשמע
לפי מה שהבנתי יש ללוח של EPOX תכונה אחת
שגם אם הלוח היה עגול הייתי קונה אותו :)
והיא שהוא לפי ביקורת שראתי מסוגל לעשות פתיחה של מכפלה של מעבדים ברמה של תוכנה ולא חומרה ( כלומר בלי שינוי פיזי)
שזה כשלעצמו אדיר !
בשביל עם מעבד זול
ו OC ראוי לשמו
אתה ממש מקבל 150% תמורה לכסף
שאני לא חושב שיש מישהו שלא יסכים איתי שזה מה שכולנו רוצים ;)
המחיר של TWINMOS 333MHZ הוא כמו של OEM 266MHZ
אבל לא היה בחנות הזו
אז לקחתי משהו באותו מחיר.
ההבדלים בין האסוס לבין האחרים הם פחות מ0.5% והם די שווים לאפוקס
אפוקס הוכיחו את עצמם כטובים כמו אסוס ואף יותר (האסוס של היום זה לא אסוס של פעם)
וכרגע אין מה שינצל את הSATA וכו'
ויקח זמן עד שיגיע משהו כזה
אני בספק שהוא יקנה הארד דרייב חדש עם זה ששמתי לו
ההארד דרייב ששמתי לו הטוב ביותר שיש כיום ובעוד שנה הוא יפגר במקבימום 5% על הטובים ביותר ,לא נורא
ד"א
מה התקציב שלך (כותב ההודעה)
וה"מחירונים" האלה הינם מ
http://www.pchardware.co.il/docs/builder.asp
החנות בהשוואת החנויות אז אני חושב שאפשר לשים לינק אם לא אז שהמנהלים יערכו ואני אשלח לך לפרטי...
ולפני שנתחיל לריב על איזו חנות הכי טובה
אני משתמש בחנות הזו רק בגלל שהכי נוח להרכיב בה...
