מדריך מתורגם - SOUND LIGHT - לדים מהבהבים לפי winamp
לאור בקשות רבות,וכיוון שראיתי שאין מדריך טוב ומפורט בעברית ל"איך-לעשות-את זה", החלטתי לרשום מוד קטן ונחמד שעשוי להוות בסיס יעיל למודים עתידיים.
מדובר בתאורת לדים שמהבהבת בסינכרוניזציה מלאה לשירים המתנגנים ב-winamp.
המדריך יורכב משני חלקים,שניהם מתורגמים (יש לי נסיון בבנייתם,ולכן אני מפרסם תרגום משלי) - אחד להרכבת לדים ללא שימוש ב- pcb, ואחד,במיוחד בשביל aviko שביקש , עם pcb.
מדריך א' - ללא שימוש ב-pcb
מה צריך?
1. כבל 25 פינים ממדפסת
2. נגדים - 8 יחידות של 470 אום.
3. לדים - 8 (רצוי שיהיו שלושה צבעים שונים,אבל כל אחד והוריאציות שלו-אפשר אפילו מעין "אורגן אורות" לעשות)
4. חוטי חשמל
5. איזולירבנד,למרות שאפשר גם בלעדיו.
6. מלחם
זוהי הסכימה -
לפי הסכימה-החיבורים שלנו יהיו - פינים 2-9 ופינים 18-25...
הבהרות למתחילים לגבי סכימות - D פירושו DIODE,דהיינו לד. R פירושו RESISTOR,דהיינו נגד.
לפי הסכימה,אנחנו מלחימים כך - לפין 2-->פלוס של לד ראשון
מלד ראשון,ההלחמה היא כזאת : פין-->לד -->נגד --> לד הבא.
LPT-למי שלא הבין עד עכשיו,זה החיבור הזה.
עכשיו שימו לב לתמונה הנ"ל -
זו תמונה שמציגה טוב מאוד כיצד מתחברים הלדים על ה-LPT.
וריאציה אחרת של החיבורים הוא להלחים חוטי חשמל לפינים,ולקצוות של חוטי החשמל להלחים נגדים+לדים.
זו וריאציה שהיא הרבה יותר נוחה,כיוון שאז אפשר לפזר את הלדים על פני משטח עבודה גדול יותר (רמקולים/פנים מחשב/עיצוב מחשב מבחוץ וכו')
ולא לשכוח להוריד את הקובץ הנ"ל בשביל winamp,אחרת לא יעבוד שום דבר - http://www.modding.ru/soft/vis_leds.dll
להעתיק את הקובץ לתיקיית פלאגינים של winamp. כשרוצים להפעיל את הלדים,נכנסים לwinamp,לוחצים CTRL+P , בוחרים Visualization-->Leds flashing Machine וזה אמור לעבוד.
מדריך ב' - עם שימוש ב-pcb
מה צריך?
# 8לדים במתח 5V. אני השתמשתי בשניים כחולים,שניים ירוקים,שניים צהובים ואחד אדום.
# PCB אחד מסוג Radio Shack. הערת המתרגם - אפשר,עם קצת מאמץ וחשיבה,לשבור את הלוח לשניים,ואז להרכיב שני מערכים של לדים.
# חיבור LPT של 25 פינים.
# במוד הזה בוצע שימוש בעשרה נגדים של 150 אום,אבל אפשר גם 8 נגדים של 470 אום.
# חיווט לחיבורים שצריך לעשות - חוטי חשמל רגילים.
תמונה א' - תכנון החיבורים
שימו לב - איפה שרשום resistors here הולכים הנגדים, והלדים יוכנסו לאזור ה-ground bus (מסומן עם חץ)
תמונה ב'-ממקמים את הלדים
הפלוסים של הלדים (רגל ארוכה יותר הולכת לחיבורי האינדיווידואל),בעוד שרגל המינוס הולכת ל-ground bus.
ואז מלחימים -
כעת מחברים את הנגדים.לשים לב שהגנדים הנכונים הולכים ללדים הנכונים,אחרת חבל על הכסף שבזבזנו
תמונה ג' - חיבור הלדים והלחמה
תמונה ד' - לאן בדיוק מלחימים כבל החשמל ב-LPT?
הנה התשובה -
משתמשים בכבל שיש בו מספיק חוטי חשמל,כמו כבל CAT5. את החוטים הלבנים מלחימים לפינים שלמטה,את החוטים הצבעוניים לפינים שלמעלה. חשוב גם לזכור את החוט שיולחם לפין 25,שיהיה ה-GROUND
תמונות של ההלחמות(לא לשכוח לשים את המכסה על החוטים,כמו בתמונה,לפני שמתחילים להלחים) -
מומלץ להדביק את הכבל לאורכו עם איזולירבנד. אני עטפתי את כל כולו באיזולירבנד.
וכעת מלחימים את הקצוות השניים של חוטי החשמל למעגל,בדיוק איפה שהנגדים.
תמונה ה' - הלחמת ה-LPT אל הPCB
מומלץ מאוד מאוד להעביר את כבל ה GROUND דרך כל ה-PCB, על מנת שלא יופיעו לכם ניצוצות חשמל כשהעסק יפעל (היה לי,בחיי). המטרה של זה זה גם לאפשר חיבור טוב יותר של החוטים למעגלי הנחושת ב-PCB.
זהו! סיימנו. מחברים את כבל ה-LPT ליציאת LPT במחשב.
כעת מורידים את הקובץ http://www.twistedmods.com/images/sections/guides/winamp/vis_leds.dll ועושים כך:
1. מעתיקים את הקובץ לתיקיית הפלאגינים של winamp
2. ב-winamp,בוחרים visualization-->select plugin
3. בוחרים LED FLASHING MACHINE
4. בתיבה הנפתחת בוחרים את המצב הרצוי (יש שם בחירה מבין כמה מצבי תאורה).
תהנו!
הערת העורך - לכל בעלי הwindows , יש צורך להתקין את הקובץ הבא - http://www.twistedmods.com/images/sections/guides/winamp/userport.zip
מתקינים,מריצים את הקובץ,מקלידים בתוכו 0x378-0x378 בתיבת הטקסט השמאלית, ולחצים ADD. לאחר מכן START ו-UPDATE . אם התוכנה תרשום שהרכיב כבר פועל,לעשות רק UPDATE.
[br]פורסם בתאריך: 8.02.2007 בשעה 21:53:23
למודרייטור
בטעות פרסמתי פעמיים,בבקשה למחוק רק פוסט אחד.
לא למחוק את שניהם,אנשים זקוקים לפוסט הזה. ;D
תודה!
תודה אחי מובן ביותר
תגיד, זה יפעל גם אם הכנתי אותו דבר בחיבור P2?
קשה לי להגיד,כי אני לא יודע מה נתוני הזרם,וה-voltage שה-p2 מסוגל לספק...
איך אומרים - give it a try
לא הבנת ::)
אני שואל אם זה יפעל גם שיש מערכת כזאת בP2 וגם בLPT.. כלומר, אם יהיה אחד שמחובר לP2 ואחד לLPT, שניהם יפעלו?
תצטרך לבחור אחד מהם...
שניהם ביחד לא יפעלו?
(גם אם יש חומרים?)
ייתכן שאני מבולבל... ???
המוד עם ה-P2 הוא בקר לשליטה בווינאמפ.נכון?
המוד עם ה-LPT הוא לדים המגיבים לצלילים.נכון?
אם התשובה חיובית לשניהם - יעבוד,כי מדובר בשני פלאגינים שונים של ווינאמפ. ;D
אם ה-p2 עושה את מה שעושה ה-LPT,תצטרך לבחור אחד מהם... :P
לא, הP2 לא קשור לחיבור הCOM והשליטה בווינאמפ.
מדובר על הלדים המהבהבים.
אני לא חושב שצריך תוכנת שליטה לP2, זה פועל פשוט בלי (נראה לי, הוא לא נותן קישור להורדה של משהו)..
זה עדיין נכון מה שאמרת?
אתה תמיד מוזמן לנסות... ;D
הלוואי שיכולתי להגיד לך כן או לא - לא יצא לי אף פעם עדיין לעשות מוד עם p2 .
אחלה מדריך ... :xyxthumbs:
תגיד מאיפה אתה ?
