קניתי כמה דברים - בעיה עם פלאג P2 וחיבור SERIAL
אחי לא בטוח שצריך לקנות,כי בשירטוט הוא פשוט מתחבר עם שתי רגליים,אחד לאדמה,ואחד לTIP31.
ומאיפה השגת את הTIP31?
מחנות בת"א.
אני יכול לתת לך את השם.
ו..
Now its time to make the P2 connector. You can see that the P2 connector have 3 pins, they are, left channel, right channel and ground.
תרגום חופשי:
עכשיו זה הזמן להכין את חיבור הP2. אתה יכול לראות שחיבור הP2 מכיל 3 פינים, שהם, ערוץ ימני, ערוץ שמאלי ו"אדמה".
אתה יכול לנסות לעבוד גם בלי חיבור GROUND... :)
אם אתה רוצה ללכת על בטוח,תקנה חיבור p2 עם 3 פינים...
הוא מתחבר לכל יציאה פנוייה שיש לך - מיקרופון/רמקולים...
אבל אם מחברים לרמקולים אז לא ישמעו ברמקולים..
ואחי תגיד יש מצב אתה מכין מדריך להכנת מעגל עם לדים?שכל כמה זמן הם יחליפו צבעים,ובכל כמה זמן אני מדבר על כל 30 שניות(בערך),וכמובן לדים שיש להם כמה צבעים.(אם יש כזה דבר בכלל) ;)
ועוד שאלה,יש לי לד של 5V ,ואני מנחש שזרם של בערך 30Ma ,ואני רוצה לחבר אותו ליציאה של 5V ,איזה נגד אני צריך בשביל שהוא יקבל את הזרם הדרוש?ואם תוכל להסביר איך חישבת זה יהיה נחמד...
בשביל להסביר לך איך מחשבים,שיעור קטן בפיזיקה - 8)
לפי החוק של אוהם (פיזיקה... :D) , התנגדות (נמדד בohms) אפשר לחשב לפי שלוש נוסחאות -
1. R=P/Square I ---> התנגדות שווה לכוח (נמדד בwatts) חלקי ריבוע של זרם(נמדד בamps-אמפרים)
2. R=E/I ---> התנגדות שווה לזרם (נמדד בvolts) חלקי זרם(נמדד בamps-אמפרים)
3. R=Square E/P ---> התנגדות שווה לריבוע של זרם(נמדד בvolts) חלקי כוח (שנמדד בwatts).
על פי רוב,משתמשים בנוסחא השלישית .
בדוגמא שאתה רשמת לי, משתמשים בנוסחא השנייה,ומקבלים : R=5/30=0.16667 Ohm. זה אומר שעליך לחפש נגד שמסוגל לספק התנגדות של 0.166 אום,בקירוב.
הנה אתר עם מחשבונים שאני משתמש בו לחישובי התנגדויות,זרמים,voltage וכוח - http://www.the12volt.com/ohm/page2.asp
לגבי המעגל שביקשת - כעיקרון לאריהב (arihav.com) יש מעגל שנקרא מריץ לדים. אני אנסה לראות איך הוא פועל,ואולי אעלה לכאן סכימה. תנסה בינתיים גם אתה לרכוש מעגל מהם (הוא לא יקר),אולי הוא יתאים לצרכיך.
מעגל בסגנון של מה שהיה על האוטו בסדרה "אביר על גלגלים" זה בסדר? ;D
יש כזה דבר, לדים דו צבעיים.. אבל הם דיי יקרים וקצת קשה להשיג (למרות שקניתי 5 כאלה מהחנות שבה קניתי את הTIP31 ואת השאר)
אם הייתי בונה כזה דבר הייתי עושה את זה עם לדים רגילים שנכבים
חוץ מזה שבטוח יש כאלה מעגלים
אחרת איך אתה מסביר את השלטים בחוץ שמאירים כל כמה זמן?
עדכון!
(נא לסלוח על ההקפצה - היא לצורך עדכון)
סיימתי את המערכת שליטה של הווינאמפ, זה פועל! D=
מערכת ראשונה מסובכת שאני מצליח להפעיל.. בכיתה ד' ניסיתי איזה קיט מעפן של אינטרקום שלא פעל O.ם
אני מכין מארז ומנסה להשיג מצלמה
http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/11/17/howto-external-winamp-control/
ברכותיי אחי,ומקווה שהטיפים שלי עזרו לך! :-)
ו....
תמונות? ::)
את האמת, אתה הכי עזרת לי =]
ובקשר לתמונות, אני אבקש מבן דוד שלי להביא תמצלמה ביום שבת, הדיגיטלית שלי מקולקלת =\
עוד לא שמתי במארז בכלל.. אני צריך לעשות כמה קידוחים..
שמח לשמוע שעזרתי... ;D
מחכה לתמונות... :xyxthumbs:
כל הכבוד!
