קניתי כמה דברים - בעיה עם פלאג P2 וחיבור SERIAL
היי,
קניתי מחנות בתל אביב כמה מוצרים:
3 * 5 לדים צבע אחד
5 לדים דו צבעוניים
2 מפסקים on off שלוש רגליים
5 מפסקים on off on שלוש רגליים
4 מפסקי PUSH
כבלים
חיבורי MOLEX - שלא דומים בכלל לחיבורי מולקס שבמחשב..
נגדים של 1000Ohms ושל 33Ohms
דיודות
קופסת 5.25"
כל אלה אמורים להספיק לבניית הדברים הבאים:
http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/12/06/howto-blinking-leds/
http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/11/17/howto-external-winamp-control/
http://hwzone.co.il/guides/fanbus_2/
קודם כל.. זה אבא שלי קנה את זה לא הייתי איתו.. אז היו כמה בעיות:
1. הוא לא ידע מה זה חיבור SERIAL. הוא לא מצא ולא הביא לו..
2. הוא הביא לי פלאג P2 מאוד מוזר! נראה לי שהוא התבלבל בחלק. במדריך הוא לא נראה כזה.
הוא הביא לי רכיב כחול עם 2 רגליים שמחולק למין 2 חלקים..
3. תופסני לדים - הוא תרגם את זה כ"תופסני דיודות" והוא לא הבין מה זה, אז הוא לא הביא לי..
השאלות:
1. אני יכול להשתמש איכשהו בחיבור SERIAL קיים? למה משמש חיבור כזה? (דוגמא: מדפסת, חיבור ג'וייסטיק..)
2. אני יכול לאלתר פלאג P2 כזה? הוא נראה כמו חיבור רמקול...
תודה מראש :)
חיבור SERIAL זה חיבור COM , אולי זה יעזור לך... :-)
למה שלא תנסה לעשות מוד עם 8 לדים על גבי רכיב LPT (הזה מהכבלים השינים של המדפסת?)
אני יכול להעלות מדריך,אם רוצים... :-)[br]פורסם בתאריך: 8.02.2007 בשעה 19:17:28
* שינים = ישנים
* שינים = ישנים
חיבור COM? אולי יעזור למוכר..
מה יעשה המוד עם ה8 לדים?
תעלה מדריך זה יעזור :)
עריכה:
אין לי חיבור LPT פנוי.. אבל אני יכול להשיג ביום ראשון..
אני גם יכול להשיג ביום ראשון חיבור COM, מה עדיף?
עושה את זה...
אני אעלה עוד מעט או מחר,מקסימום...
זה יהיה תרגום מאתר אחר,רק שתדע...
עושה את זה...
אוקיי תודה =]
ומה עדיף? זה או חיבור COM?
עוד משהו:
אני יכול לאלתר חיבור P2?
והMOLEX שקיבלתי הוא http://img.tfd.com/cde/_PSCONN.JPG
השמאלי בתמונה.. זה בסדר?
עדיף LPT - יש יותר לדים לחבר... ;)
אבל כל אחד וטעמיו שלו...
המדריך שביקשת - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=237459.0
אתה יכול לקחת חיבור מאוזניות ישנות שאתה לא צריך/מיקרופון ישן שאתה לא צריך.
הMOLEX שברשותך,הוא,איך להגיד את זה.... זה לא זה!!! מולקס כזה משמש,לדוגמא,לחיבור מאווררים ללוח האם.
מה תעשה איתו? שאלה טובה מאוד... :-) אולי נשאל את המומחים פה?
זה מולקס שמחובר בעיקר לחיבור פלופי(דיסקטים),ואם הוא מספק מתח של 5/12 V ,אתה פשוט מחבר חוט ,החוט האדום בחיבור זה 5V שחור אדמה,הצהוב 12V ושוב שחור אדמה,אתה פשוט לוקח כמה מתח שאתה צריך.
ממ..
טוב אני אחליף את המולקס וזהו, במילא לא יהיה לי שימוש בו - אין לי פלופי במחשב..
בקשר לאוזניות - לפני שאני רוצח אותם..
יש אוזניות עם חיבור ישר.. ויש כאלה שהחיבור שלהם הוא ב90 מעלות.. כאילו אותו פלאג אבל הצורה שונה.. גם זה בסדר?
לא צריך לרצוח אף אחד ובטח שלא שום דבר... ;D
שני החיבורים של ה-p2 הם בסדר...
טוב, תודה על העזרה שלך..
התחלתי לעבוד (בגלל שאין לי כרגע חיבור LPT ולא את הנגדים המתאימים החלטתי לעבוד על חיבור הP2)
הלחמתי את הלדים ובבדיקת 9V הם פועלים יופי (קצת חלשים, בטח בגלל ה9V, שמתי שם 4 לדים).
חתכתי את החיבור של האוזניות (הרי זה מתפצל ל2 מגברים..), ומה שנשאר לי זה חיבור הP2 מחובר ל2 חוטים.
הבעיה:
אני צריך 3 פינים לפי המדריך -
Now its time to make the P2 connector. You can see that the P2 connector have 3 pins, they are, left channel, right channel and ground.
אוקיי, אז לפי זה יש לחיבור הP2 שלושה פינים.
הבעיה היא שהוא מתפצל ל2.
מה לעשות? לחתוך את ראש הפלסטיק שלו?
בוקר טוב!
בחיווט של ה-p2 אתה רואה רק שני חוטים,או שיש לך שם שלושה חוטים?
אם יש לך רק שני חוטים - אז פשוט אין לך שם ground , לדעתי. ;D
בוקר טוב!
בוקר טוב =]
כן, רק 2 חוטים. לא הורדתי את הכבל עד הסוף - חשבתי שזה יחסוך לי קצת חוטים, וחתכתי אותו באמצע (בקיצור נשאר כבל באורך של חצי מטר בערך על הP2).
כמו שחשבתי, אין אדמה - אבל מה אני עושה במקרה כזה? אני יכול להשתמש בו?
תנסה. יש לך right channel, יש לך left channel .
:xyxthumbs: בהצלחה! מצפה לתמונות.
טוב, עקב חוסר בדיל, אני אחכה ליום ראשון - מחר כבר אני אקנה את החיבור P2 עם חיבור האדמה.
סיימתי בנתיים להלחים את הלדים למפסק ואת המפסק לTIP31.
מחר אני אמשיך..
אני רוצה להבין משהו:
לאן מתחבר פלאג הP2??
למחשב, לחיבור המיקרופון?
ללוח אם?
לאן?
אחי לא בטוח שצריך לקנות,כי בשירטוט הוא פשוט מתחבר עם שתי רגליים,אחד לאדמה,ואחד לTIP31.
ומאיפה השגת את הTIP31?
