פורסם 2007 בפברואר 819 שנים חשבתי על מעבד E6600 ולוח אם MSI P965 Platinum או MSI 975X Platinum PowerUp Edition. משום מה בחיפוש כללי בפורום לא ראיתי שהמלצתם באף מפרט על אחד מלוחות האם הנ"ל, וזאת למרות שהם נבחרו על ידי Tom's Hardware כלוחות העדיפים - יש סיבה מסויימת לכך?! אין צורך בכרטיס מסך רציני בכלל - מקסימום במידה וביום מן הימים אני אהיה מעוניין אני תמיד אוכל להוסיף משהו יותר רציני - בקיצור הכי פשוט שאפשר... (אני חשבתי על FX5200...) זיכרון - 2 גיגה. מארז - לא חשוב המראה, העיקר שיהיה אייכותי (COMPUCASE?) ספק - שיחזיק בכבוד את המערכת. הארד דיסק - כרגע אני אסתפק ב160 GB. במידה ואני אצטרך עוד, אני ארכוש... כמובן שצורב די.וי.די. אין צורך בציוד היקפי. לא מתוכנן OC. איפה כדאי לקנות את המפרט? (רצוי באיזור חיפה והקריות) - בהתחשב גם באחריות (הבנתי שבKSP זה לא הצד החזק... ) אני מעדיף לקנות את כל המפרט במקום אחד ולא מעוניין להרכיב את המפרט בעצמי.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים דגם מחיר כמות Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ¤ 1 GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 910 ¤ 1 Kingston DDR2 667MHZ 1GB CL5 440 ¤ 2 WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 455 ¤ 1 GIGABYTE GeForce 7300GT 256MB PCI-E 565 ¤ 1 LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1 GIGABYTE 3D AURORA 690 ¤ 1 ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1 סה"כ: ¤ 6020 זה הכי מתאים לך... לוח אם מצויין ואיכותי מאוד, גם כן תומך בזכרונות של 800 אם אני לא טועה כך שתוכל גם לשדרג בעתדי אם תרצה... אבל אם תרצ כן... זכרונות יש לך 2 ג'יגה זכרונות טובים. כרטיס מסך ביקשת משהו זול אבל עד כדי כך זול לא כדאי לך באמת, אז שמתי לך 7300 ג'יטי עם זכרון מובנה עליו, כרטיס מסך חלש אבל מצויין ויריץ לך די הרבה דברים בצורה סבירה מאוד. כמו שביקשת ספק כוח איכותי מאוד מאוד, אפילו מאוד חזק למערכת שלך חחחח ככה שאין מה לדאגו , כמובן שנתקלת בספק הזה אין ספור פעמים אז הינה הוא אצלך. כמו כן שמתי לך את המארז שלעדתי הכי יפה, ואחד המארזים האיכותיים ונעימים וטובים ומרווחים, שזהו של ג'יגבייט אורורה. 2 מאוררים מאחרוה של 120 שקטים שקטים, אחד מקדימה, כמובן כל מה שמקדימה זהו אלומניום מוברש.... מאוד יפה ואיכותי ושקט ועם המון מקום למה שתרצה לשרדג... כמו כן היום הארד דיסק של 160 ו 250 המחירים והבדל בינהם מסתכם בפחות מ 100 שקל... לכן למה לחסוך איזה 90 שקל? על עוד בערך 80 ג'יגה? (אחריי שמורידים כי אף פעם זה לא הנפח המדוייק) וקיבלת בפחות מ 90 שקל עוד 80 ג'יגה... אז... אין להפשר על פחות מ 250 ואתה תגיד תודה על כך בעתיד והכי הכי חשוב שיש לו 16 מגה בופר ולא 8. וזהו כעיקרון זה הכל ויש לך מפרט מצויין. מסכים עם המפרט הזה לגמריי.. =] מפרט מצוין אבל אם תמצא משהו במחיר סביר של 900 שקל 2GB זיכרון של 800MHZ זה יהיה עוד יותר מצוין ולפי הזכרונות אני רואה שלקחת את זה מנועה =]
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים אין לכם דעה? הוא לא משתמש בתוכנות כבדות מאוד או משהו וגם לא משחקים כבדים, למה צריך להשקיע 6000 שקל על מחשב?!בניתי לך מפרט שיענה על כל הצרכים שלך כמו שצריך, במחיר נורמלי, עם 250GB עם כ.מסך מכובד שתוכל להריץ ויסטה עם EYE CANDY ואפילו קירור שקט למעבד שישמור עליו cool&quiet! מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1063אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤685אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤486אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 מחיר: ¤441אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤933אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤230אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4617 המפרט מIQPC
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים תכלס מפרט ב-6000 ומפרט ב-4600 - 1400 שקל הבדל ואין שום יתרון ליקר מביניהם. חבל על הכסף.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים לוח 965P, אין בכלל מה להתלונן, תראה תכתבה על הלוחות האלה של 975 כמה בעיות הם עושים והם עולים פי 2 ולא עוזרים בכלום [בעיקר לא כרגע]הלוח הזה גם תומך זכרונות 800...המאוורר הזה יותר שקט ואם הוא יחליט שבא לו OC אז גם עם זכרונות כאלה הוא יכול להגיע ל2350 שזה חביב וזה בלי לאמץ את הזכרונות בכלל.. אפשר להוציא מהם יותר אני בטוח.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר תודה לכולם על כל העזרה.שני המפרטים עושים רושם מצויין. בסוף דווקא נראה לי שאני אלך על המפרט הזול יותר.מה לגביי לוחות האם של MSI? אף אחד לא ענה לי.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מצטרף לשאלה על לוחות אם MSI.קראתי מאמר ב-TOMS שהעניק ללוח אם של MSI את בחירת העורך.בארץ מצאתי את הלוח רק באיבורי (ללא מחיר).
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים ב-Newegg ה-965P שלהם עולה 15$ יותר וה-975X שלהם עולה 45$ יותר (יותר מה-965P-S3). אני לא יודע לאילו הפרשים זה מתורגם בארץ, אבל לא נראה לי ששווה להשקיע הרבה יותר כסף על לוח במפרט הזה.
