פורסם 2007 בפברואר 819 שנים איך הזיכרונות האלה ל-oc לא קיצוני ?1 ג'גה אפשר להשיג ב-660 ש"ח וזה מפתה.בתודה
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033 2GB 800Mhz G.skill כולל Heat Spreader. אחריות לכל החיים מה צריך יותר מזה? עדיפים על ה - Kingstone ועולים אפילו פחות פר 1GB.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר לוח ג'יגאבייט pds3מעבד e6300אינני מאמין שאתעסק ב-oc יורת מדיי, המטרה שלי להתנסות בדבר הזה ששמעתי עליו, לצרכים שלי גם בלי oc הכל טוב
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים אני גם פחות או יותר במצב שלך והולך על השילוב הזה:cpu: intel c2d e4300m.board: gigabyte 965p s3memo: twinmos 2gb dc 667mhz cl5אמרו לי שאני יכול להגיע ככה ל 3GHZ בלי בעיה...והזכרונות האלה עולים רק 930!
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים עוד לא קניתי אבל אני אקנה. אם זה לא משנה לך איזה חנות אז יש את אלה שהם אמורים להיות יותר טובים לOC: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5956 ואלה שאני דיברתי עליהם זה הדגם הזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2628&Pname=TWINMOS
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033 2GB 800Mhz G.skill כולל Heat Spreader. אחריות לכל החיים מה צריך יותר מזה? עדיפים על ה - Kingstone ועולים אפילו פחות פר 1GB. שווה לכם להשקיע את התוספת הזאת . זה הרבה יותר עדיף
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים אני גם פחות או יותר במצב שלך והולך על השילוב הזה:cpu: intel c2d e4300m.board: gigabyte 965p s3memo: twinmos 2gb dc 667mhz cl5אמרו לי שאני יכול להגיע ככה ל 3GHZ בלי בעיה...והזכרונות האלה עולים רק 930!כמה עולה לך הלוח ? כי יש DS3 ב - 700 ש"ח שזה יותר משתלם מה - S3.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים פה:1) http://www.isracomp.com/define.asp?idd=36422) http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1885
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים הרבה יותר עדיף ל?לא יגבילו אותך ב - OC עד 400 באס ביחס של 1:1 וללא המהרה של הזכרונות וכיוצא מזה ללא שינוי מתחים לזכרונות.נכון שאולי אתה מסתפק ב - 3GHZ אבל אם אתה מתישהו תרצה למתוח קצת יותר הם יאפשרו לך וכל זה בתוספת של 200-250 ש"ח סה"כ.9X400 = 3.6GHzבנוסף אלה זכרונות אמינים מבית טוב ויש להם גופי קרור מה שאין לקינגסטון.זו דעתי.מקווה שעזרתי
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים גם הטווינמוס לא יגבילו אותי בגלל שהמכפלה של הE4300 היא 9... 9x400 = 3000 וזאת המטרה שלי... בקיצור מובטח לי 3GHZ כמו שרציתי ואפשר להוציא עוד מהזכרונות, חבל על הכמה שקלים האלה... חוץ מזה שהלוח ניראה לי יגביל אותי באיזור ה3200
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים אני גם פחות או יותר במצב שלך והולך על השילוב הזה: cpu: intel c2d e4300 m.board: gigabyte 965p s3 memo: twinmos 2gb dc 667mhz cl5 אמרו לי שאני יכול להגיע ככה ל 3GHZ בלי בעיה... והזכרונות האלה עולים רק 930! תקנה מנועה ב880 שתי סטיקים של 1024MB של קינגסטון, יותר זול ב50 ש"ח ויותר עדיף מבחינת החברה.. תבדוק את האחריות.
