ריח שרוף ומחשב מונשם
שלום
היה בידי מחשב עובד (לא בטוח אם P4 או P3). פתאום התחיל ריח שרוף, כיביתי את המחשב ואח"כ הוא חזר לעבוד. עכשיו הוא פשוט מושבת אחרי שהיה שוב ריח שרוף. הסמפטומים הם:
פעם ראשונה המחשב נדלק המאוורר של הספק עובד, אחרי כמה שניות המחשב נכבה.
החלפתי ספק, המחשב לא נכבה אבל לא יותר מזה .לא משמיע צפצוף.
אני מניח שזה המעבד או הלוח (תקנו אותי אם אני טועה).
השאלה היא אם יש מקום לומר בודאות אם זה המעבד או הספק או שבשביל זה אני צריך לפרק אותו ולבודד את הבעיה?
בתודה מראש
ריח שרוף בא בד"כ מהמעבד או מהספק. היות שלוח לא מצפצף יש סבירות שזה ממנו. תעשה את כל הבדיקות הרגילות (החלפת כל חלק
בחלק תקין עד שעולים על הבעיה) בלי קיצורי דרך.
בד"כ בלוחות חדשים יש נורת ביקורת לד ירוק על הלוח שמחווה אם הוא מקבל מתח מהספק.האם הנורה דולקת?
בכל בגלל שהספק זול בהרבה(120 ש"ח בערך) מהלוח כדאי לנסות להחליף את הספק לבדיקה לפני שהולכים על החלפת לוח.
אם אתה יכול להשיג ספק תואם רק לבדיקה זה יהיה מצוין.
הלד הירוק דולק
מדובר על לוח D845BG של אינטל
החלפתי ספק לחדש וזה לא עזר
הספק מצטמצם בין המעבד ללוח אחרי שהורדתי כל רכיב אחר
השאלה היא מה הסבירות שהמעבד הוא זה שהלך לעולמו? לדעתי זה הלוח
אני מחפש לקנות לוח כזה בינתיים מצאתי של GA-8SIMLHP יכול להיות תחליף זמין עבורי
האם אתה מזהה קבלים נפוחים בלוח ?אם כן אז וודאי שזה הלוח.
אז זהו, שבנישה הזו אני בור לחלוטין. לא יודע מה זה קבלים ולא יודע מה הגודל הטבעי שלהם וממילא לא יודע אם הם התנפחו.
ניסיתי לפרק את המעבד, משכתי את המנופים אבל הם לא משחררים לחלוטין את המאוורר מעל המעבד.
