oc בזיכרונות 667 ?
אני מתנצל מראש על הבורות, ובגלל הדחיפות לא חיפשתי לעומק בפורום:
אם אקנה זיכרונות ddr2 667mh כאשר הלוח בעל צ'יפסט 965 והמעבד הוא e6300: מה יכולות האוברקלוק של זיכרון כזה ?
בתודה.
965*
אתה יכול להיות בטוח ש333MHz אתה יכול להפיק, מעבר לכך תלוי בשבב.
נכון הצי'פסט הוא 965
ז"א אני כן יכול לעשות אוברקלוקינג ?
ולא הבנתי את המינוח המקצועי שלך: האם אתה יכול להגיד באחוזים איזה שיפור אני יכול להשיג ?
מבחינת הזיכרון אתה 100% לא מוגבל עד 2,330MHz.
1. לאור סוג הלוח והמעבד האם יש צורך ביותר מזיכרון 667 לשימוש למשחקים עם oc קל ?
2. ובזיכרון 800 עד כמה עקרונית אפשר להגיע ?
עם PC2-6400 אתה 100% לא מוגבל עד 2,800MHz.
אך שוב מדובר מבחינת הזכרונות בלבד.
עמרי - אני שוקל מה יותר כדאי לעשות, במחיר 920 ש"ח אני יכול להשיג 2 ג'גה זיכרון 667 (512X4) ובאותו מחיר אפשר להשיג 1 ג'גה במהירות 800, מה אתה ממליץ לי.
2 ג'יגה יהיו יעילים יותר ללא ספק :silly: ובכל מקרה אמרת שזה הולך להיות oc קל אז ה667MHz יספיקו לך
תודה h0rN,
האם עמרי מסכים ?
לאוברקלוק עם זכרונות איטיים יחסית ה - E4300 יהיה מומלץ בהרבה.
בין אם המעבד יהיה e6300 ובין אם e4800
האם יש לפחד מזיכרון במהירות 667 במחיר זול בלינק הבא
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=3683&lg=0
כן .. זיכרון ג'נרי בלי שם של חברה..
תנסה לחפש זיכרונות פה: http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Memory&DB27455=27967&DB27457=156748
אגב למה אתה רוצה לקחת 512MB * 4 ולא פשוט 2 סטיקים של 1GB?
אין סיבה מיוחדת למה 512X4 או 1X2, הבנתי מהפורום שזה גם לא משנה.
אני מבין שאפשר לעשות oc למעבד, ללוח, לכרטיס המסך ולזיכרונות, כל אחד לחוד.
האם חובה לעשות oc לכולם אם עושים לאחד ?
חובה לכולם כל עוד אין לך אפשרות לשנות מחלקים או מכפלות.
אם כך אציג בפניך את המפרט, ותמליץ לי בבקשה על זיכרון שיתאים למפרט הספציפי ל-oc
מעבד 63600 (כבר נקנה)
כרטיס מסך powercolor x1950 pro 512mb gddr3 arcticcooling 2Xdvi, vivo. pci-e (כבר נקנה)
לוח שייקנה מחר: ga-965p-ds3
מארז Enermax c2-718 כולל ספק Enermax eg465ax-ve 24 pin + pci-e + sata black (כבר נקנה)
1. על איזה זיכרון תמליצו לי ?
2. מה דעתכם על הלוח, אני עדיין יכול לשנות.
