פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מתרחשות הרבה תקיעות במחשב בזמן האחרון ואני חושב שהלוח אם שלי לא תקין.אבל לא יודע איך לוודא כדי ללכת לחנות ולנצל את האחריות.איך בבקשה אני בודק שהלוח לא תקין באמת...
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים קודם כל אני מציע שתעיין כאןhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0שים לב לחלק של קבלים נוזלים/מפוצצים/מנופחים יכול להיות שזה מה שגרם לזהלגבי הטמפ' אתה בטוח שהטמפ' תקינות? אני מעדיף שתרשום אותם בכל זאת, גם במאמץ וגם במנוחה. ממתי הבעיה התחילה? התקנת רכיב חומרה כלשהו ומאז שמת לב לבעיה? הבעיה מתרחשת בזמן מאמץ של המחשב או גם בזמן מנוחה?עכשיו שמתי לב שערכת את ההודעה אז אני אוסיף אעוד כמה דברים, לגבי הדאמפים לך לתיקיה c:\windows\minidump ותיראה אם קיימת תיקיה כזו בכלל, ותבדוק יש שם דאמפים בכלל.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר תודה על התגובה!את הת'רד הזה בדקתי עוד הרבה לפני שפרסמתי את ההודעה - השתמשתי בכל העצות והתוכנות שמופיעות בו.חבל שאין קבלים נפוחים, זה היה מקל בהרבה את הניצול של האחריות.התקלות החלו בערך מאז שקניתי את הלוח, הבעיה שעשיתי עוד כמה שינויים באותו זמן, לא חשבתי שלוח חדש יהווה בעיה והנחתי שזו סתם בעיית דרייברים.קבצי DUMP, לצערי, כמעט לא נוצרים - הקובץ האחרון שיש לי הוא מה 12/1 ורק אתמול בלילה נתקע עוד פעם המחשב, סתם בפעילות רגילה לאו דווקא מאמץ.התקלות/מסכים כחולים בד"כ מצביעים על בעיות זיכרון או כרטיס מסך, את שניהם ניסיתי להחליף ובדקתי כל דרייבר שקיים.התקלה הכי מוזרה קשורה לדיסק הקשיח שעובר לבד ממצב UDMA למצב PIO עקב "שגיאה בהעברת הנתונים" - החלפתי כבל והרצתי את תוכנת הבדיקה של מקסטור, זה לא זה.הבעיה היחידה שבגללה אני לא יכול סתם ללכת לחנות לנצל את האחריות, היא שהתקלות מתרחשות בעיקר בזמן העבודה עם המחשב לכמה שעות, לא משנה העומס.אם סתם הוא נשאר פועל (שזו ה"בדיקה"שבטח יערכו במעבדה) בד"כ לא קורה כלום.טמפ' מנוחה: 49-51טמפ' מאמץ: 58-65שים לב שהמעבד יחסית ישן ונוטה להתחמם יותר מהחדשים.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים הבעיה היחידה שבגללה אני לא יכול סתם ללכת לחנות לנצל את האחריות, היא שהתקלות מתרחשות בעיקר בזמן העבודה עם המחשב לכמה שעות, לא משנה העומס.אם סתם הוא נשאר פועל (שזו ה"בדיקה"שבטח יערכו במעבדה) בד"כ לא קורה כלום..זה באמת תלוי במעבדה, במעבדה שאני עבדתי בה בזמנו לה היה דבר כזה, כל מחשב שהצריך בדיקה של עבודה היינו מריצים עליו בנצ'ים בלופ למשך כמה שעות.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר זו בדיוק הבעיה. כל בנצ'מרק שאני מריץ נראה בסדר גמור, אני מחפש תוכנה שתצביע שהבעיה בלוח עצמו. הרצתי S&M. הרצתי MEMTEST במשך 12.5 שעות! PRIME95 בכמה SESSIONים גם במשך כמה שעות. ניטרתי עם EVEREST וכלום דווקא כשאני עובד סתם במחשב זה מתרחש בד"כ: סתם ווינדוס (אינטרנט, מוסיקה) = תקיעות/BSOD משחקים = היעלמות סאונד ואם ממשיכים אחרי כמה זמן BSOD
