מכפלות, מחלקים, מעבדים וזכרונות... באמת שהשתדלתי להבין אבל לא הצלחתי.
קראתי את המדריך לOC.
הבנתי הרוב.
את החלק של המחלקים והמכפלות לא הבנתי.
או את היחסים. ( 1:1 ? )( להוריד יחס? )
מישהו יכול לתת הסבר ממוקד בשפה פשוטה בנושא?
( אגב ניסיתי לעשות חיפוש בפורום אבל על המילה "מחלקים" מצאתי רק "איך אני מרכיב מחשב מחלקים שונים" וכדומה... )
הכוונה ביחסים(כשמדברים על זכרונות, אבל לא רק) היא היחס בין תדר השעון של חלק מסויים(במקרה הזה הזכרונות) לבין תדר השעון האמיתי של הבאס.
במילים פשוטות, אם תשתמש במעבד Core2Duo מסדרת E6xxx ותקבע את יחס הבאס:זכרונות ל-1:1, אז תקבל מהירות זכרונות שאף היא 266 מגה הרץ. הבלבול הרב נוצר בגלל שכשמתייחסים לזכרונות, נוטים להתייחס למהירות האפקטיבית, וכשמתייחסים לבאס, נוטים להתייחס למהירות האמיתית(פרט לצורכי שיווק).
מכאן, שלמעשה יחס 1:1 מניב לך זכרונות במהירות 533 מגה הרץ(אפקטיבי) כאשר הבאס הוא 266(אמיתי).
בחלק מהלוחות היחסים נקבעים לפי מחלקים או מכפלות. מדובר פשוט בשיטת חישוב שונה. נניח בלוחות ג'יגהבייט רבים אתה קובע את מכפלת הזכרונות. מכפלת 2x הינה המקבילה ליחס 1:1(כי גם בביוס של ג'יגהבייט הבאס הינו האמיתי אך מהירות הזכרון הינה האפקטיבית).
אחלה..
שניה...
למה שאקבל מהירות זכרונות של 266 אם אני משתמש בE6400?
ומה זאת אומרת אפקטיבי ואמיתי?
אז מה בעצם היתרון בOC של לקנות זכרונות של 800Mhz ?
על איזו מהירות עובד ה E6400 לצורך העניין?
( סליחה אם השאלות שלי מפגרות/מעיקות )
זה בסדר גמור. לפחות קראת לפני ששאלת ואני מעריך את זה. אלה מושגים שקשה לעכל בהתחלה, כמו בכל דבר חדש.
קצת מושגי בסיס:
מהירות אמיתית - התדר האמיתי(כמות הMHZ).
מהירות אפקטיבית - מכיוון שהצליחו כיום לבצע כבר יותר מפעולה אחת לכל מחזור של שעון, המהירות האפקטיבית הינה המהירות ה'תכלס' שבה הרכיב עובד. במקרה של זכרונות זה פי 2(זכרון 800 אפקטיבי הוא למעשה 400 אמיתי), במקרה של הבאס זה פי 4(266 זה למעשה 1066).
באס - תחשוב על הבאס כצינור הכללי שבאמצעותו כל הרכיבים במחשב(כמעט) מתקשרים - המעבד, הזכרונות, כרטיס המסך וכו' וכו'.
כשאתה קונה לוח\מעבד נאמר לך באיזה באס הוא תומך(זה נקרא FSB). מהיבטים שיווקיים, נכתב הבאס האפקטיבי, אך למעשה באוברקלוק אתה משתמש בבאס האמיתי שהוא 266 במעבדי E6xxx, ו-200 במעבדי הפנטיום וגרסת ה-E4xxx.
מעבדים גם הם עובדים ביחס(כאן מתייחסים לזה תמיד ככפולה) לבאס. לכן E6400 עובד במהירות - 266x8.
זכרונות 800 טובים ל-OC מכיוון שבלוחות 965P היחס הנמוך ביותר המתאפשר הוא 1:1. מכאן ניתן להסיק שבבאס 333 הזכרונות יעבדו במהירות 667 אפקטיבי(ו-333 אמיתי). מרגע זה והילך הזכרונות יבצעו גם כן אוברקלוק, וכפי הנראה יגבילו את העלאת הבאס הכללית בשלב מסויים.
אז עדיין לא הבנתי.
אם המהירות של הבאס שלי היא 266 כפול 4 שזה 1066
אבל המעבד פועל על 266 כפול 8 שזה 2 נקודה משהו גיגה הרץ.
אז איך זה מסתדר? הבאס לא מגביל את המעבד?
שלום..!
אני גם מנסה להבין את כל עניין המכפלות והמהירויות..
יש לי P5B + E6300
וזיכורנות של TwinMOS TwiSTER 800MHZ 512X2 CL5
עכשיו -
איך עדיף לעבוד, על:
800Mhz CL5
677MHZ CL4
533MHZ CL3
ב 800MHZ הוא נותן יחס של 3:2
677MHZ יחס 4:5
וב 533 אני מאמין שזה יהיה 1:1...
אז עדיין לא הבנתי.
אלו שני דברים שונים..
מהירות המעבד היא המהירות שבה המעבד מחשב דברים.
מהירות בבאס היא המהירות שבה הוא מתקשר עם רכיבים אחרים.
ב 800MHZ הוא נותן יחס של 3:2 לא, 2:3.
677MHZ יחס 4:5
אבל תחלס כן.
ודבר אחרון.. יש לך P5B.. הוא לא מציג יחסים.. אלה את המהירות זיכרון ביחס לבאס באופן אוטומטי.
למשל אם תהיה על באס 300 הוא יציג לך במקום 1:1 600 ובמקום 3:2 900.
*תוקנה הטעות שלי במחלקים... לרגע חזרתי לתקופה של DDR1 :).
ראיתי את זה ב CPZ..
אני ממש צריך עזרה..
אני עובד עכשיו על 667.. סתם כי לא היה לי כוח לשנות בביוס ל 800
אני כנראה לא יצליח להבין יחסי באס זיכרון אלא אם מישנהו ישב ויסביר לי..
מישהו יכול להגיד לי מה להגדיר תכלס כדי לקבל את הכי טוב מהמפרט הנ"ל..
[attachment deleted by admin]
שוב כמו שאמרתי..
יש לך P5B .. פשוט כנס לביוס שם על המהירות שמופיע שם ..
בכללי איך מחשבים מחלקים ?
באס על 266.
266/2=133
133X3=399
זה מה שקורה ביחס של 2:3.
וביחס 4:5
66=266/4
66X5=330
ומה אני צריך לשנות בכדי להגיע יחס 1:1?
לשים את המהירות הכי נמוכה אצלך בביוס.
הP5B מראה מהירות אפקטיבית ולכן זה אומר כפול מהבאס שבו אתה נימצא.
אם אני לא טועה אתה על באס 350 עכשיו. כלומר אתה צריך לסמן את האופציה '700' שהיתה ליפני הOC על 533.
אני מחזיר שניה את הדיון לנושאו המקורי...
אז אם יש לי לצורך העניין לוח של אסוס P5B שתומך בעד 1066
E6400
וזכרונות 800
800 זה לא אומר שהם עובדים ביחד 1:3? כי 266 * 3 = 800
מה היתרון של ה800 בOC בעצם?
וכשאני מעלה את הבאס בOC זה מעלה בעקרון גם את מהירות הזכרון וגם את המעבד?
אני מצטער על חוסר ההבנה....
E6400
וזכרונות 800
לא, אתה מחשב לפי המהירות הסופית של הזיכרון. אבל היחס עובד מול הזיכרון במהירות עבודה שלו (כלומר 400MHZ במיקרה של DDR2 800MHZ.)
ולכן היחס הוא
266/2=133
133X3=399
שאתה יכול להוריד ליחס 1:1 ולהגיע לבאס 400 בלי בעיה מהזיכרון ובלי OC לזיכרון.
נכון.
אין על מה להיצטער..אם לא תישאל איך תבין ?
