יצירת MINI SETUP WIZARD ב-WINXP ..אפשרי ?
שלום לכולם ,
ממה שידוע לי ואני מכירה , יש בווינדוס 2000 , אפשרות ליצור דיסק IMAGE שעליו בילד אין איזה מיני התקנת חומרה , כך שאם מתקינים מחשבים שונים עם חומרה שונה , אפשר דרך ה-WIZARD להפנות לדרייברים המתאימים (כדי להמנע משיחזור מ-IMAGE על חומרה שונה..מה שיצריך אח"כ הסרה\התקנה של חומרה) . הרעיון הוא כמובן להשתמש בדיסק IMAGE אחד של XP (שלד התקנה) ולאפשר התאמתו למחשבים בעלי חומרה שונה (בעזרת ה-MINI SETUP WIZARD) .
יש אפשרות לעשות זאת גם ב-XP ? אם כן , אודה אם תוכלו לתת לי קישור כלשהו למדריך ..
תודה מראש .
את מה שתיארת אני לא מכיר כ"כ. אם כי ישנו פיתרון דומה שאולי יעזור לך.
ניתן ליצור דיסק התקנה מותאם אישית XP בעזרת תוכנת nLite, ולהטמיע בו (פרט לחבילות השירות השונות) חבילות של דרייברים.
הפעולה הזאת בעצם מעדכנת ומגדילה את מאגריי הדרייברים בתוך מערכת ההפעלה עצמה,
ומאפשרת זיהוי של מגוון גדול מאוד של התקני חומרה, שבד"כ XP לא מזהה.
ייתכן שזה יכול להתאים לך - אם תרצי אשמח להרחיב בנושא.
עכשיו יצא לי לקרוא קצת על התוכנה..אי בודקת ככה בקישורים אם ניתן ליצור איתה דיסק אימאג' שאפשר כבר להטמיע בו דרייברים למס' התקנים (תוכנות פחות נחוץ לי) .נראה לי שהיא מתאימה יותר ל -CUSTOM SETUP לצריבת XP לפני התקנה מלאה . ב-2000WIN יש אפשרות ליצור תפריט קצר של בחירת כרטיס רשת לדוגמא כשמתקינים מ-GHOST . לא כ"כ זכור לי איך זה בוצע , אבל לאחר התקנה מ-GHOST , המחשב היה עולה לאחר הריסטרט ונפתח אשף התקנת חומרה עם אפשרויות בחירת סוג כרטיס רשת ועוד כמה דברים (עבור התאמה למחשב הספציפי) .
מן הסתם , האימאג' היה מותאם למס' מחשבים מוגבל , ע"פ דרייברים שהותקנו בו מראש עבור אותם מחשבים השונים בחומרתם .
אני אתעמק קצת בתוכנה שהמלצת...
תודה רבה :)
דבר ראשון (כמו שאמרו) - nLite!
את יכולה ליצור דיסק התקנה של WIN עם דרייברים מוטמעים של המון דברים, יש אתר שמאגד את הדרייברים לקבוצות שאפשר להתשמש ע"י NLITE:
http://driverpacks.net/DriverPacks/
כמו כן יש לך אפשרות שההתקנה של WIN תתקין את כול התוכנות שאת צריכה, קישור לפורום ששם מפורסמים הרבה תוכנות:
http://www.msfn.org/board/index.php?s=06ec6ed255864488f7cbf76efb6f0295&showforum=132
ויש את זה שהוא מאוד אוהב עלי כי הוא ממש מסודר ומעודכן (וגם לא היה לי עד עכשיו שום בעיה עם התוספות שלו, שבמקרים אחרים הייתי צריך לבדוק למה ההתקנה לא עבדה טוב):
http://www.winaddons.com/category/addons/
כמו כן אם כבר עושים דיסק כזה יפה אז כמובן צריך שהוא יהיה מעודכן:
http://www.ryanvm.net/msfn/updatepack.html
זו החבילה שהכי נוח לי להשתמש בה (עובדת יופי טופי על NLITE)
בהצלחה
ולא לשכוח לבדוק את הדיסק קודם בצורה וירטאלית! הרבה פעמים יש דברים קטנים ששוכחים וגם דברים שלא עובדים בצורה מייטבית:
http://www.microsoft.com/windows/virtualpc/default.mspx
http://www.vmware.com/
(נוח לי להשתמש עם VPC כי זה רק התקנה וישר לרוץ עם זה למרות של לVMWARE יש הרבה יותר אפשרויות)
סיוון, אני מאמין שאת מדברת על כלי sysprep של מיקרוסופט (חפשי בגוגל ימבה מידע). לא בטוח שיעבוד היטב על מחשבים עם חומרה שונה. עדיף לעשות unattended install יפה ומסודר שעושה זיהוי חומרה מאפס.
כן SYSPREP ! לא זכרתי איך קוראים לזה..
עבדתי עם זה בחברת תוכנה (לשעבר) בהתקנת IMAGES . הבעייה שכאן חובה שתהיה חומרה שווה (HAL) וכל מחשב היה מקבל SID שונה ברשת . כך שזה מיועד יותר לשיחזור עם אימאג' על מחשבים שונים עם אותה חומרה ובאותה רשת מחשבים .
יש את זה גם ל-XP (ממה שקראתי עכשיו בגוגל) . לפי מה שאני מבינה , אין "חיה" כזו שמאפשרת אשף חומרה כולל בשיחזור מ-GHOST , אל שימוש ב-unattended install .
תודה בכל אופן . :xyxthumbs:
unattended install בא במקום שימוש ב-ghost. זה לוקח יותר זמן להתקין (כי עושה התקנה מלאה) אבל מבטיח זיהוי מקסימאלי (עד כמה ש-XP יודעת) של רכיבי החומרה. כמובן שלא כמו בגוסט, צריך אח"כ להתחיל להתקין דרייברים, תוכנות צד גימל ולקנפג את המחשב בדיוק כמו שרוצים. אפשר לבנות חבילות התקנה אוטומטית של תוכנות מאוד פופולריות (לאלה שאין כבר את האופציה) עם AutoIt שזה שפת סקריפטינג.
כל דבר והשימוש שלו.
