פורסם 2007 בפברואר 619 שנים מבינים תעזרו לי בקשהאוקי אז ככה אני מתבלט בין המסכים האלה http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=785http://www.karish.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1564&catId=185מי שמבין באמת במסכים בבקשה עזרה..אני לא יודע מה יותר טוב כי ב-LG יש ניגודיות 1600 ו4MS בסוני יש 1500 ו-8אמרו לי שבסוני יש גודל נקודה יותר טוב...בכל זאת מה כדאי לבחור מה יותר עדיף גודל נקודה טוב? ניגודיות?אני לא ממש מבין בזה לא יודע מה יותר כדאיתודה רבה לעוזרים !נ.בשניהם עולים באותו כסף בערך..אז ככה שזה לא משנה פירסמתי את אותה הודעה בפורום הראשי גם בטעות אז מנהלים אם זה לא טוב תורידו תסדרו תעשו מה שבאלכם
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים הסוני עובר את ה LG בכל פרמטר אפשרי, זה בגלל שהפאנל שלו (הרכיב שמפיק את התמונה) מסוג P-MVA ועדיף בהרבהעל פאנל ה TN שיש ב LG. אין לך מה להיתיחס לנתונים היבשים על הנייר, יחס הניגודיות של הLG דינמי ושל הסוני סטטי.זמן התגובה גם לא משנה, מסכי P-MVA עם זמן תגובה של 8ms מקבילים למסכי TN עם זמן תגובה של 4ms.הסוני עדיף בכל מצב.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים איך אתה יודע שלסוני הזה יש פאנל P-MVA ?( לדעתי אין אפשרות לקבוע בוודאות רק מנתונים רשמיים\ לא רשמיים של היצרן לגבי זוויות צפיה אם מפה זה בא... )
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים יש לי ת'L1732TQ, מסך עם אותם פרטים טכניים כמו ה1952TQ, וזה אחלה מסך.רואים צבעים יפים וחיים.בכל מקרה, תכלס Bagheera איך אתה יודע שלמך יש פאנל P-MVA?
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים איך אתה יודע שלסוני הזה יש פאנל P-MVA ?( לדעתי אין אפשרות לקבוע בוודאות רק מנתונים רשמיים\ לא רשמיים של היצרן לגבי זוויות צפיה אם מפה זה בא... )כאן:http://tftcentral.co.uk/וכאן:http://www.flatpanels.dk/panels.phpתסמכו על בגירה - לא תקבלו ממנו "שליפות" לא מבוססות. אכן הסוני עדיף בכל פרמטר.דיון על הסוני פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=236266.0יש עוד דיונים עליו - אנא עשה חיפוש הפורום.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים הסוני עובר את ה LG בכל פרמטר אפשרי, זה בגלל שהפאנל שלו (הרכיב שמפיק את התמונה) מסוג P-MVA ועדיף בהרבהעל פאנל ה TN שיש ב LG. אין לך מה להיתיחס לנתונים היבשים על הנייר, יחס הניגודיות של הLG דינמי ושל הסוני סטטי.זמן התגובה גם לא משנה, מסכי P-MVA עם זמן תגובה של 8ms מקבילים למסכי TN עם זמן תגובה של 4ms.הסוני עדיף בכל מצב.שאלה מאוד חשובה לגבי הסוני.האם הוא מתכוונן? כלומר האם אפשר להוריד או להגביה את המסך?פשוט אני שואל זאת,בגלל שהמלצתי לחבר שלי לקנות מסך LG L1932TQ או LG1952TQ .העניין הוא ששני המסכים האלו קבועים ולא מתכווננים.לחברי יש בעיה:הגובה שלו בין השולחן למדף שבספרייה הינו 37 ס"מ,ואין לו שום אפשרות להרים את המדף.<הספרייה מורכבת מדיי>.רק ה-LG 1970HR מתכוונן.אבל המחיר שלו יקר.הוא רוצה מסך עד 1400 ש"ח פחות או יותר.לסיכום האם הסוני מתכוונן?בתודה מראששי
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים חחח קטע מצחיק גם אצלי הסיפריה מגבילה וזה 37 ס"מ..במקרה הזה כדאי ללכת על מסך רחב
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים לפי התמונות מהדיון פה ניתן להסיק כי אפשר לכוון את גובה המסך.תרגום של הדף מגרמנית לאנגלית ניתן לקרוא את הדברים הבאים:The structure went as expected very easily from the hand. The condition foot had fast engaged and with a screw had fastened, the DVI cable patched and war's then. The optics of the housing can convince really fully the framework is very narrow (only down naturally more broadly because of the loudspeakers) and also from the side it makes a good figure. It is rather flat and looks also from the rear good. The framework is held in front in a dark grey, the outside edge is matt silver.Altogether the equipment does not make a qualitatively high-quality impression, the housing is quite stable and wackelt. The foot is moveable, the screen can be bent and also in the height be adjusted. For vertical adjustment one must push nothing somewhat more strongly with both hands at the framework, of alone shifts there thus.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים השאלה אם גם כשהוא בהכי נמוך הוא מספיק נמוך... כך בחשבון שיש כאלה שלא [בדקתי]
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים לפי התמונות מהדיון פה ניתן להסיק כי אפשר לכוון את גובה המסך.תרגום של הדף מגרמנית לאנגלית ניתן לקרוא את הדברים הבאים:יש משהו יותר מומלץ עד 1500 ש"ח?ואגב האם הפאנל שלו הוא כמו שאומרים ,או שהוא TN? השאלה האם הוא מיוצר בכמה גירסאות..?בתודה מראששי.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים מחבר בעסה ההגבלה הזאת עם הגובה..שלי היה שידה מעפנה וקטנה למחשב התקדמתי לשולחן ענק על חצי חדר חחח עכשיו אני כבר קונה LCD חוק מרפי ...אבל בכל זאת כדאי שיזוז אני רוצה שהסוני יזוז למעלה ולמטה אם אתם מבינים מה שאני אומרשיהיה אפשרי לכוון זוית צפיה נורמלית ושיתאים לראש שלי ולא לראש של אריק בנאדו :}
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים ניתן לכוון את הסוני לגובה הרצוי וניתן לכוון את הזוית ההטיה כך שלא צריכה להיות לך בעיה להתאים אותו בשביל צפיה נוחה.
