מערכת קירור מים SWIFTECH + בנייה עצמית
שלום לכולם,
אני משתמש חדש בפורום,ומאוד מתעניין במודינג.
מקווה להעלות בקרוב מאמרים מתורגמים מאתרים אחרים של מודים מעניינים לדעתי , וכן להיות לעזר כאן למודרים מתחילים כמוני.
טוב- עכשיו אגש לעניין...
תמיד התעניינתי במערכות קירור מים.
היום בבוקר קיבלתי לידיי מערכת קירור מים מתוצרת SWIFTECH - הגיע במשלוח מדודי שגר בדאלאס. מתנת יומולדת (קצת מאוחרת,אבל עדיין... ;D) - הוא התקשר לשאול מה אני רוצה...
הערכה שקיבלתי היא ערכת H20 APEX ULTRA . להלן תמונה שלה מהאתר של SWIFTECH - (אין לי מצלמה עוד,לצערי-זה בטיפול)
בנוסף, בחבילה היה קירור מים לשני זיכרונות 1GB שיש לי וקירור לכרטיס מסך ATI RADEON YUAN 9600 256MB .
התכנון שלי הוא להרכיב את המערכת בתוך מארז שאני אבצע עליו מודינג מקיף , והוא מארז ה-antec slk3000b.
אחד התכנונים שלי הוא לבנות גם גוף קירור ל-chipset (לפחות מרכיב אחד במערכת הקירור שיהיה שלי).
עכשיו,אני בניתי שרטוט גס של התכנון של בניית המערכת -
לפי ההצעה של SIFTECH - החיבור צריך להיות כזה -
Reservoir discharge to pump inlet MANDATORY! (ממיכל לכניסה של משאבה)
Pump discharge to chipset cooler inlet (יציאת משאבה לכניסת CHIPSET
Chipset cooler discharge to VGA cooler inlet (יציאת צ'יפסט לכניסת קירור מסך)
VGA cooler discharge to radiator inlet (יציאת קירור מסך לכניסה לרדיאטור)
Radiator discharge to CPU cooler inlet (יציאת רדיאטור לכניסת קירור מעבד)
CPU cooler discharge to reservoir inlet (יציאת קירור מעבד למיכל)
כמה שאלות:
1. איפה לדעתכם כדאי לחבר את הקירורים של שני הזכרונות במעגל הקירור? בין כרטיס המסך לרדיאטור?
2. האם יספיק לי ההספק של המשאבה לדחיסת המים לקירור כל "העסק"? המשאבה מוציאה בלחץ של 50 PSI... מדובר במשאבה מסוג MCP655 12 VDC Pump של SWIFTECH .
3. האם מעוניינים שאני אעלה תמונות של הפרוייקט מודינג ברגע שאסיים אותו? אני מעריך שזה ייקח לי חודש-חודשיים המודינג...
ראשית להעביר לפורום קירור
שנית תתחדש
עכשיו לשאלות שלי:
1. איזה בלוקים לזכרונות הוא הביא לך?
2. מה המפרט שלך?
לשאלות שלך:
1. המלצה שלי משאבה=> רדיאטור => מעבד => כרטיס מסך => זכרונות => רדיאטור
2. המשאבה תספיק
אם צריך עזרה עם הקירור מיים צור איתי קשר
יש לי מספיק ידע בנושא
יעקב, בלי להעליב אבל זה ניראה לי טיפשי להתחיל את מעגל הקירור מהמעבד ולהעביר את המים החמים לכל שאר הרכיבים. אבל שיהיה אני אאמין לך כי אתה יותר מתמחה בזה.
וד"א זה קשור לפורום קירור ואוברקלוקינג.
ניראת מערכת מגניבה אש!!! :]
איפה אתה גר? אולי יש מישהו שיתנדב להיפגש איתך ולצלם.
שלום!
תשובה לiakovl -
1. הנה תמונה -
הקירור נקרא - Thermaltake Aqua RX Series-R1 Memory Liquid Cooling Heatsink ונקנה מאתר xoxide.com (לדבריו של דוד שלי)
2. הקונפיגורציה שיש כרגע -
Intel P4 Presscott 3.0 Ghz
Gigabyte G-1000 Rev. 4.00
Kingston DDR 1024MB *2
YUAN ATI RADEON 9600 256 MB
W.D. 160GB 7200rpm 8 MB
המערכת הזאת מקוררת ע"י קירור רגיל של TT - SONIC TOWER וקירור מאווררים במארז שבוצע בו מוד - TT SVIKING (מאוורר 120 מקדימה,מאוורר 120 מאחורה,3 מאווררי 80 מ"מ שרוכבים על טרפז מכניסים אוויר מלמעלה ו-2 מאווררי 80 מ"מ יונקים אוויר החוצה מול כרטיס המסך)
המערכת הזאת רועשת לאללה,והיא עוברת על כן לבן דודי לעבודה שלו.
המערכת שנרכשה כעת (פרסמתי גם ת'רד בנושא שנענה בפורום "מפרטים") -
Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P LGA775 Motherboard
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU
2x Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory
XFX GF7600GT PV-T73G-UDL7 PCI-e 256MB DDR3 Retail Video Card
Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD1600AAJS (שניים כאלו)
3. מחפש מצלמה טובה-מקווה לקנות אחת בקרוב...
עכשיו עולה שאלה אחרת - באתר של TT רשום כי הקירור של הזיכרונות מתאים לצינורות בקוטר 1/4 או3/8 , ואצלי רשום שהצינורות הם
Larger 7/16" ID (5/8" OD) tubing is used to maximize the coolant flow rate inside the system.
מה עושים??
ועוד משהו - בדקתי באתר של TT - ההמלצה שלהם היא משאבה--> קירור זיכרון --> קירור CPU --> קירור מסך --> קירור צ'יפסט --> רדיאטור -->משאבה
מה ההמלצה.
תשובה ל-Mazafaka - תודה על ההצעה,אבל אני מבטיח להעלות תמונות ברגע שיהיה מצלמה. :-)
תחבר לפי סדר עדיפות לקירור
כלומר מה שצריך יותר קירור ראשון ומה שפחות אחריו
אני הייתי מחבר
משאבה ---->מעבד ---->כרטיס מסך-----> צ'יפסט-------> זיכרון----> רדיאטור-------> משאבה
אבל עולה שאלת ההתאמה - כיצד לחבר צינורות של 5/8" (הצנרת שיש לי) לחיבורים של 3/8" שיש לזיכרון שלי?
:nono: קירור של TT....
לא אוהב... ודרך אגב בתור בעלים של סוניק אני מתנגד להאשמות נגדו
המערכת שלי היא הכי שקטה אני חושב בארץ חוץ מהקטע של הHDD שמזמרים מדי פעם כשאני טוחן אותם (יתוקן ב MK3)
המערכת שלי קפואה בלי מאוורר פעיל אחד חוץ מהספק שמוגדר על מינימום ומאוורר 120 שמוגדר על 5V
לדעתי כל הקטע של הקירור לזכרונות מיותר אלא אם אתה עושה OC מטורף איתם....
אתה חיים מעביר מ1/2 שזה מה שיש לך לא 5/8 ל3/8 או 1/4
המלצה לחפש מעביר ומפצל ביחד כלומר מ1*1/2 ל 2*3/8 או 2*1/4... אולי יש בארץ בחנויות שמתעסקות עם צנרת... חפש...
יש לך האמת 7/16
7/16 = 1.11 = 1.1 ס"מ = מה טוב בזה, קצת יותר צמוד
1/2 = 1.27 = 1.2 ס"מ
3/8 = 0.95 = 0.9 ס"מ או 1 ס"מ
1/4 = 0.6
איזה סיבוך זה...
אז כנראה שאוותר על קירור זיכרון... :-)
עניתי לך להודעה הפרטית...
לגבי מתי יורכב כל הפרוייקט,למעוניינים,זה לא יהיה בקרוב... סיבות אישיות משמחות (חתונה, חברים)... ;D
מציע לנעול את הת'רד.
ברגע שאסיים את כל המוד,מתחילתו ועד סופו,אעלה אותו לאתר כפרוייקט עבודה...
באמת שחבל לי להעלות לפה ת'רדים מבלי תמונות...
תיראו אני לא מיתעסק ביקרור מים אבל בכל זאת אנשים להעביר מהרכיב הכי חם מים זה קצת טיפשות לא?
לא עדיף ציפסט מעבד כרטיס מסך... כמובן שהציפסט הוא הרכיב הכי קר... באזור אז ככה עדיף שהוא יהיה ראשון ולא יעביר ישר מים חמים ככה זה לפחות נישמע לי תאורתית
לא הגיוני יותר לשים מים יותר קרים על הרכיב שהכי מתחממם?
זה הרי ההגיון הפשוט....
בקיצור... עם עובדות בחיים לא מתעסקים
זה הסדר הטבעי של הדברים
כן אבל בכל זאת תסכים איתי שאם תשים את הכרטיס מסך ראשון אז המים יהיו חמים ויחממו את שאר המערכת לא?
link=topic=236841.msg2083399#msg2083399 date=1170785932]
זה לא מים חמים.. אחרי שהם עוברים במעבד הם מקסימום יעלו מעלה אחת-שתיים.
הסידור הכי טוב זה
משאבה -> רדיאטור -> מעבד -> כרטיס מסך -> צ'יפסט -> זיכרון -> משאבה
ואי אפשר להתווכח עם זה.
link=topic=236841.msg2083507#msg2083507 date=1170788153]
לא.
המים לא יהיו חמים.
