מפרט מתוחכם ;)
OK
החלטתי לעבור למשוה אחר ...
(מבחינת רכיבי המחשב)
והנה מה שאני מתכנן לקנות :
XP 1700 0.13micron - 67$
Epox 8RDA - 103$
ושני סטים של זכרונות בגודל של 256 MB (כי פשוט אין תקציב ליותר)
בסכום כולל של 150$ (לשני הזכרונות)
עכשיו
זה ממש נראה לי פצצה
כי ללוח יש יכולת "לפרוץ" את המעבד, ככה שאין הרבה עבודה שחורה ...
המעבד ממש זול ... אבל מממש
וללוח יש תמיכה ב DUAL של זיכרונות שזה יכול להיות מאוד נחמד מבחינת תוספת לביצועים
עכשיו השאלה היא רק אם מישהו רואה את זה אחרת ממני ?
וכמובן ... איזה זכרונות לקחת... ובאיזו מהירות ...
TNX
ROY
נ.ב.
המחירים מ NEWEGG
וסהכ לסגור על פחות מ 1500 שקל ... זה ממש נחמדדד
!?eh
איפה התיחכום?
ולמה המחירים ב $?
המפרט נראה בסדר גמור... בכלליות... לא מתוחכם... ואין לי כוח לחשב את המחירים, אז... :)
אתה בן-אדם משועמם?
יש לך מעבד AXP 1600 עם לווח KT266, מה צריך יותר?
לא יהיה כמעט שיפור עם תשדרג את המעבד ל-AXP 1700 עם לוח NFORCE 2, יהיה אבל קטן.
תשקיע את הכסף בכרטיס מסך טוב (אפילו מצויין) דוגמת הרדאון 9500פרו שאפשר להשיג ב-1260ש"ח.
מה שכן, גם מעבד AXP 1700+ לא יעבוד במקסימום עם הזכרונות האלו.
אם אתה מחפש ביצועים תעלה את הבאס של הלוח ותחסוך את הכסף!
תבדוק אולי המעבד שיש לך כרגע (AXP 1600) הוא מסידרה טובה ואולי יש בו אפשרויות OC טובות.
גם עם תשאל עם כדאי לך להחליף ל-ATHLON XP 2800 אני יגיד לך שלא, יש לך מעבד חזק מאוד ואפילו יותר מדי ולא צריך יותר.
אנשים יקירים
המחשב עובר לאח שלי :)
לוח + זיכרון + מעבד
ולו יש R8500 LE
ככה שאני מסדר לו את החיים ;D
ואני מתכנן
על ה 1700
ולתת לו BUS ככה של 166
ולהוריד את המכפלה ל 9
:smoke:
וביחד עם הזיכרון הכפול
זה אמור לתת אחלה ביצועים
ויופי של יציבות
מה אומרים ?
אני אומר שזה ביזבוז לתת לבר (אח שלך) כזה מחשב....
אולי קודם תחשוב על הפרוייקט קירור מים שדיברנו עליו?
לא נשמע לי רעיון טוב בכלל להזמין לוח ומעבד מחו"ל
אם תעשה אוברקלוקינג, מן הסתם אתה תשחק עם דברים ואפשר לשרוף לוח ומעבד בקלילות רבה. ואז לשלוח את זה לחו"ל כדי לממש את האחריות זה סיפור...
אם וכאשר יגיעו הגרסאות החדשות של האטלונים לארץ אני מאמין שזה מפרט משתלם מאוד
אם אתה עושה אוברקלוק אתה מאבד את האחריות בכל מקרה...
רק בתאוריה...
אתה יכול לומר שאף פעם לא החלפת לוח אם שנדפק?
בינתיים כן - טפו טפו טפו.. ;)
ואחד הלוחות שלי הגיע מתיאלנד (ה-KR7A).
תודה על כל התגובות :)
באמת ישבתי וחשבתי על זה
ושווה להשקיע את העוד 100 שקל
בשביל אחריות
וראש שקט בארץ :)
זה באמת מפרט חלומי .....חחחחח
אבל לדעתי לא כדאי לקחת את המעבד הזה ששמת במפרט ... זה פשוט לא שווה , עדיף לקחת את ה AthlonXP 2700 , יש משחקים שהוא עוקף את האינטל 3.06 בביצועים .
