קינגסטון או קרוסייר? 945 או 965?
שלום..
אני קונה עכשיו מחשב עם מעבד E6300 ויש לי דילמה..
אני לא יודע איזה לוח אם לקנות אני מתלבט בין:
GIGABYTE 945G S3
לבין:
GIGABYTE GA-965P-S3
האם יש הצדקה לקנות את ה965?
נ.ב: אני לא קונה כרטיס מסך עכשיו.. אז אני אצטרך להשתמש בכרטיס המובנה על הלוח אם.
זכרונות:
אני רוצה לקנות:
1G KINGSTON 667MHZ X2
ובחנות המליצו לי לקנות תלוח אם השני(965) ולקנות זכרונות כאלה:
1G CROSAIR 800MHZ X2
עכשיו השאלה שלי היא אם צריך את זה? כי חבר שלי אמר לי שבגלל שאני קונה E6300 אז זה יהיה כפול 2 ולכן המהירות בכל מקרה תהיה 533MHZ וזה לא משנה.. אז איזה זכרונות לקנות?
חבר שלך צודק, ואם אתה לא מתכנן OC, זכרונות 667MHZ יספיקו לך.
אבל הוא עדיין יוכל לנצל 800MHZ ולא כמו שהחבר אמר שזה תמיד יהיה 533..
בקשר לכדאיות..
זה תלוי מה השימשים.
אוקי תודה..אז אני אקח את הקינגסטון..
ומה לגבי הלוח אם?
שלום..
GIGABYTE 945G S3
לבין:
GIGABYTE GA-965P-S3
נ.ב: אני לא קונה כרטיס מסך עכשיו.. אז אני אצטרך להשתמש בכרטיס המובנה על הלוח אם..
נ.ב לא מתכונן O.C אבל אולי בעתיד אני לא יודע
מה שכתבתי זה לגבי 965.. אני לא 100% בטוח ש945 יודע לזהות 800MHZ אוטומטית.
אם אתה לא בונה על OC לך על 945 ו667.
אם כן תירצה OC אז זה כמובן 965 ו800.
עריכה: ראיתי שערכתה..
לך על הזול.
אלא אם אתה מקודד או עורך הרבה.. שם 800MHZ יכולים לעזור טיפה.
לאלא אני משתמש סטנדרתי +..
השימושים של המחשב הם בעיקר משחקים..
בגלל זה אני לא קונה כרטיס מסך אני מחכה ל8600ULTRA
אז סה"כ ממה שהבנתי ממכם אני חושב שאני אלך על ה667 של קינגסטון(הם מומלצים?)
ועל ה945G-S3
תודה רבה על העזרה..
מה עם הכותרת?
זה נראה לך בסדר שיש שם "[עזרה דחוףף..!]"?
אתה רואה נושאים אחרים עם כותרות כאלה?
האם תדר 533 הוא לא התדר היחיד שהמעבד יעבוד מול הזיכרון אם אתם לא עושים OC?
לא.
זה כל הרעיון במחלקים/יחסים.
כל שינוי של מחלק זה OC אפילו אם אתה רק ממהיר את התדר של הזיכרון.
התדר שבו המעבר אמור לעבוד עם הזיכרון (מעבד אינטל 1066) הוא 533 FSB .
אלא אם אתה רוצה להסביר את עצמך ולא לזרוק סיסמאות
בכל מקרה עם כרטיס גרפי מובנה, לא תגיע רחוק ב-OC.
qt1h00 - חבל שאתה אומר דברים שאתה לא מבין בהם. רק ביחס 1:1 הזכרון יפעל ב533(משום שהרי הבאס הוא 266. 1066 זאת המהירות האפקטיבית).
ישנים יחסים גבוהים יותר כמובן, ובאופן עקרוני אין בעייה להריץ באס 266(מהירות סטוק) עם זכרון 800Mhz. התועלת מכזאת קונפיגורציה הינה אפסית.
יחס 1:1 זה לאו דווקא המחלק שנקבע כברירת המחדל.
אני בסך הכל טוען שאם אתה משנה את היחסים זה OC ולא כמו שכתבו כאן
OC = המהרת רכיב מעל למהירות הסטוק.
ואם המהירות זיכרון היא 1066 והבאס הוא 266 ותפעיל את זה ביחס 1:2 זה עדיין לא יחשב OC.
