בניתי FANBUS ויש לי בעיה שהמאוררים לא מסתובבים במיטבם!
את הפאנבאס בניתי בדיוק לפי הסכימה הבאה:
הכל טוב ועובד ,לדים דולקים אך כשאר אני מפעיל מאוור הוא מסתובב איתי יותר ממה שהוא צריך להסתובב (בינתיים עשיתי רק שליטה על מאורר אחד.. כדי לנסות אם הכל עובד)
מה יכולה להיות הבעיה אנשים??
הלינק של התמונה שבור
חוץ מזה - אתה בטוח שיוצא זרם למאורר במידה מספקת? אולי פשוט השתמשת בנגד חזק מדי?
אבל הנגד הוא רק בשביל הלד
(הלינק אל התמונה בסדר גמור תבדוק שוב)
וחוץ מזה הפאנבאס הוא רק דו מצבי.. ON\OFF
אז שאני יבין, יוצא זרם לLED יוצא זרם למאורר , פשוט המאורר חלש מדי?
לא המאורר לא חלש יחסית בגלל שבלי הפאנבאס ,בחיבור ישיר לספק הוא מסתובב הרבה יותר מהר ::)
אולי חיברת את הפאןבאס ל-5V( החוט האדום שיוצא מהספק)?
אתה צריך לחבר ל-12V(החוט הצהוב)
סתם השערה :)
לא דווקא את הפאנבאס חיברתי טוב אך נראה לי את המאורר חיברתי ל חוטים: צהוב ושחור..
יכול להיות שזה גורם הבעיה?
(לא ידעתי שהחיברו מולקס של הספק יכול להוציא גם 5V וגם 12 V :-\)
aaa עכשיו חיברתי את החוט האדום והצהוב מהפאנבאס לחיבור האדום והשחור לחיבור בשביל המאורר שמתחבר לפאנבאס ועכשיו בכלל לא עובד כלום (חיברתי את החוט הצהוב לאדום ואת החוט השחור לשחור, ניסתי גם הפוך אך גם כן לא עבד כלום!)
הצילו איפה טעיתי?
תעשה כך המקום האדום תחבר וצהוב ואת החור תשאיר כמו שהו גלל שהוא מינוס
מצתטער תסביר בבקשה
לא הבנתי כלום ממה שכתבת ::)
הצהוב הוא +12 וולט !
והשחור שלידו הוא האדמה שלו ( 0 )
האדום הוא +5 וולט
והשחור הצמוד לו זה האדמה שלו ( 0 ).
הנגד המשתנה לדעתי גדול מידי כך שגם בהתנגדות מינימום הוא מאיט את המאורר שלך.
הרי הנגד בכלל לא אנור להיות רשור למאורר.. ??? או שכן
הנגד המשתנה ברור שכן !
הרי איך אתה מחליש את המאורר ?? אם קסם ,לא !
עם נגד.
יש לי בין הלד נגד חד מצבי..
וחוץ מזה הפאנסבס שלי רק לשני מצבים ON\OFF ולא אמור להיות נגד שיליש את המאורר :'(
אצלי הפאנבאסג מחובר לאדום ולשחור שלידו
אז אולי אני אמור לחבר אותו לצהוב ואדום שלידו??
וגם את המאורר באותה צורה?
תודה.
