נקרע לי הכבל נתונים :-( ! כמה עולה חדש ? ... ומה האבדלים ?...
שיט שיט שוב נקרע לי הכבל נתונים !!! :-\ למה זה כלכך קשה להכניס ולהוציא את החרא הזה אה ?
זה כלכך עדין שזה מעצבן ! אז בקיצור הכבל נתונים שלי נקרע ויש רק "תקע" אחד על הכבל במקום שניים אז רציתי לשאול כמה שאלות פשוטות
1.האם אפשר להשתמש בכבל כשיציאה אחת קרועה ?
2.כמה עולה כבל חדש ?
3.אמרו לי שיש אבדלים בין סוגי כבלים שונים חלק אמרו שכן וחלק אמרו שלא אז אני מניח שאתם יותר מקצוענים ותגידו לי את התשובה
(יש לי R-disk 30 GB 7200 rpm brakoda + DVD + burner )
1.אפשר להשתמש אבל עדיף שתקנה כבל חדש.
2.לך לחנות הקרובה אילך ותיקנה מהם אין לי מושג מה המחיר יהיה
3.יש שתי סוגים של כבלים Ata33 בשביל כונני Cd-rom ועוד התקנים שעובדים עדAta33
Ata66\100 שמיועד לכוננים מהירים שעובדים בAta 66\100\133
יש גם את הכבל fdc שהוא לכונן 1.44 אבל מפסיקים להשתמש בכוננים האלו. עדיף כבר לעשות Bootable cd
*אם אתה עושה Oc עדיף שתקנה כבלים מעוגלים או שתכין כבלים מעוגלים.
אתם מדברים על הכבלים הIDE?
אם כן,
זה עולה 20 שקל , תבקש{יפה} IDE 100
לא כדאי להשתמש בכבל קרוע, כי במקרה של קצר/נתק (תמיד קורה כשלא מצפים לזה) אתה בבעיה.
קנה כבל IDE 100 הכי טוב שיש (על כבל טוב היצרן לא מתבייש לכתוב את השם שלו) וגם אז הוא יעלה 30-50 שח.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה . רציתי לישאול גם האם יש כבל חזק יותר לא כמו הפשוטים שלא יקרע במחיר נורמלי ?
לא נראה לי, פשוט תזהר שאתה מוציא את הפלאג שמחובר לגידים מההרד דיסק, שלא תעקם שם כמה פינים, זה לא ממש נעים.
כאלה של חברות עם שם לרוב יהיו יותר עמידים
חוץ מזה כיום כבלים (לפחות שלי) באים עם חתיכת פלסטיק שנועדה למשיכת החיבור לניתוקו
כבלים עגולים (עולים פי 2-3) מחוברים בצורה שונה(לפי מיטב ידיעתי) ולכן אני מאמין שהסיכוי לקריעת החיבור תהיה נמוכה יותר, אולם אין לי נסיון עם כבלים מעוגלים
תודה ! ;)
איך לעזאזל הצלחת לקרוע ?!להבא תמשוך כמו שיותר קרוב לפלסטיק ככה הסיכוים קטנים יותר שתקרע את זה
לי יש כבל IDE שבא עם צורב של RICOH ואחד שבא עם צורב של LG ואחד עם סידירום של SAMSUNG,
וכמה שאני מנסה למשוך יותר חזק ולקרוע אותם אני לא מצליח.
אתה בטוח שלא קראת את זה כי ניסית להכין כבלים עגולים?
לא צריך את ההכי יקר, תקנה מה שמביאים לך בחנות רק תדאג שעם אתה קונה כבר תקנה כבל של ATA 100/133,
שיהיה.
כבלים ישנים של ATA33 נקרעים בקלות יחסית מנסיון
מישהו מוכן להראות לי בתמונות אם אפשר את הסוגים כדי שנבין מה זה
ההבדל בכבלים הוא רק מספר הגידים בכל כבל, ככל שמספר הגידים גדל ..ככה גם המהירות.
ata 33:
ata 100/66:
serial ata :
כבלים עגולים:
מבחינת המחיר כבל ATA 133 עולה כמה שקלים יותר מה-ATA33 ככה שעדיף לקחת ATA133 שמתאים לכל ההתקנים.
אתה יכול להבדיל בכך שב-IDE 33 יש רווח בין הגידים וב-ATA133 הגידים מאוד צפופים.
לגבי הכבלים עגולים, אל תקנה זה פשוט בזבוז כסף הכי כיף להכין לבד בבית במזגן בכיף ולחשוב שאתה עשית את זה,
הנה דוגמאות של כבלים שאני הכנתי:
Image18%2EJPG
Image21%2EJPG
Image27%2EJPG
Image16%2EJPG
Image30%2EJPG
Image31%2EJPG
