לוח אם ל- E6600 בלי OC
אני מחפש לוח אם עם FIREWIRE, LAN, בלי OC.
המעבד שאני קונה הוא ה - Intel Core 2 Duo E6600 .
בגדול אני הייתי מעדיף לא לעבור את ה-600 ש"ח
קנה מעבד זול יותר כמו E6300, אתה סתם מבזבז כסף על כמה מגהרצים שניתן להעלות בקלות ב - OC.
במילא לא תרגיש הבדל.
תודה על העצה אבל אני מתעסק בעריכה ויציבות מאוד חשובה לי במערכת.
גם אני באותה דעה. אני קניתי לוח ללא אפשרות ל OC אבל אמינות ויציבות זה מה שחשוב לי. אני קניתי לוח אם של אינטל. מאוד אמינים(אין על זה ויכוח). קצת יקרים אבל שווה את המחיר. יש לי FIRWIRE, רשת, סאונד, 8USB, 5.1 ערוצים. 965L.
אתה יכול להוסיף ולקנות אחד עם כרטיס מסך משולב או עם 8 ערוצי קול.
יש שם גופי קרור ממש טובים, הלוח עובד בטכנולוגיה שמאפשרת לו לפזר חום ביעילות מהלוחות הקודמים, ויש אפשרות להעלות את מהירות הDMA של ה CD.
כנס ל WWW.INTEL.COM ושם ללוחות אם לביתיים ולCLASSIC. לך על CHIP 965.
אני ממליץ. :xyxthumbs:
אין הבדל במחיר.
ו... למה? מה זה משנה? בארץ עדיף שייקח בלי?
אני מעדיף לקנות כרטיס גרפי חיצוני, אני מתעסק גם קצת בגרפיקה ככה שמובנה לא נראה לי רעיון טוב כל כך.
קיבלתי כמה הצעות מחיר היום ונראה כי ה-LEMONT של אינטל די פופלרי אצלהם
הנה הצעה מלמיר :
# קוד פריט תאור הפריט כמות מחיר סה"כ
1 110612 מעבד INTEL Core2Duo (CONROE) E6600 2.40GHZ 4Mb SHARED CACHE 3Y 1.000 400.20'$ ¤1,714.34
2 202020 לוח INTEL LEMONT DP965LTCK P-4/P-D/Core2Duo P965 DUAL DDR2 GIGA LAN 3Y 1.000 131.08'$ ¤561.51
3 31047 כ.מסך XFX PV-T73E-UDJ3 GF 7300GT 256Mb UP DDR2 PCI-E DVI+TV-OUT 2Y 1.000 125.28'$ ¤536.66
4 501406 דיסק WD 320GB SATA2 7200RPM 16MB BUFFER WD3200KS 3Y 1.000 120.27'$ ¤515.20
5 50651 מארז COMPUCASE HEC CI-6A19-2F W/2* FANS BLACK MIDI ATX 300W 1.000 77.44'$ ¤331.73
6 522826 צורב כולל תוכנה LG GSA-H12N (B) DVD WRITER X18 BLACK OEM 2Y 1.000 38.28'$ ¤163.98
7 54655 זיכרון Super Talent DDR2 1Gb 667Mhz CL5 64X8 SUPER RIGID (סה"כ 2GB) 2.000 118.54'$ ¤1,015.58
8 90022 הרכבת חלקי מחשב במעבדת למיר-ללא מערכת הפעלה 1.000 35.00'$ ¤149.93
מה דעתכם על הלמונט הזה?
ההבדל ביניהם הוא שמה שרשמתי הוא מיקרו ATX אבל יש לו 6 SATA בניגוד ל4 אצלך. המחיר שלו אצל למיר הוא 683 לעומת 649 ללמונט.
אם אתה חייב ATX מלא ולא חשוב לך 6 SATA אז קח את הלמונט.
אגב, העובדה שיש מאיץ גראפי משולב לא מחייבת אותך להשתמש בו....
יש לי את הלמונט....לוח אם מצויין...יש 4 סלוטים לזיכרון ותומך עד 800MHZ DDR2 .....יש אפשרות לשרדרג לקוואד קור בהמשך אם תרצה....בקיצור אם אתה לא מחפש OC זה לוח מצויין....צ'יפ מתקדם וכרטיס מסך מובנה...לי יש כריס חיצוני אבל אתה לא חייב להישתמש במובנה אם אתה לא רוצה....אבל הוא בא כאופציה
כתוב אבל במפרט שאין כרטיס מסך מובנה : http://www.intel.com/design/motherbd/lt/lt_available.htm
אגב לא הבנתי דבר אחד, יש לו 6 יציאות USB או 10 וכנ"ל לגבי הפיירייר - 1 או 2 (מישהו יודע למה הם מתכוונים ב- "Internal Header")
Internal header זה שהחיבור קיים על הלוח אם וניתן לשימוש דרך חיבור מתאים (שקיים בחלק מהמארזים, בחלק מהפאנלים הקדמיים שאתה יכול לקנות וכו')
שים לב שיש לך חיבור FireWire אחד מאחורי הלוח, ניתן לשימוש בלי פאנל
ה-USB בדיוק אותו דבר כאשר יש לך 6 חיבורי USB על הלוח, ניתנים לשימוש בכל מצב, ועוד 2 ראשים על הלוח אם (כמו ה-FireWire) שכל ראש זה 2 חיבורי USB
ליאור תודה על ההסבר ו M.L נראה כי לא הבנתי נכון, אתה צודק יש כרטיס מסך משולב
על לא דבר...תתחדש :xyxthumbs:
