דרוש קירור למארז ! תקציב : 80 והתייעצות של קירו�
אני צריך קירור כמה שיותר שקט למארז (מומלץ שגם יהיה יעיל ::) )
אם אפשר אז 2...
ותגידו אם אני אקנה 2 ויהיה לי 2 מאחורה שמוציאים (אחד 80 ס"מ ג'נרי + מה שתביאו) ועוד אחד לפני הארדדיסקים שזורק אוויר זה יהיה טוב ?
ואני מעדיף להוציא תג'נרי כי הוא דיי רועש...
וד"א יש לי מארז ג'נרי שבנוי מפח בעובי של רבע ציפורן...
מאוורר נורמלי למארז עולה בסביבות ה30-50+- לאחד אז אם אתה רוצה שנים תגדיל את התקציב בקצת.. והמאווררים של AC? מומלצים...
יש לך בכלל מקום במארז למאוורר 120?
יהיה טוב לשים אחד של 120 מקדימה(מכניס) ואחד זהה מאחורה(מוציא). השאלה היא אם יש לך מקום באמת.
אתה יכול לשים עוד אחד של 120\80 בצד שיכניס.
יש לי מקום ל- 120 בכל המקומות,מקסימום נעשה שיפוצים קטנים למארז אבל חפיף...
הקטע זה שאני מחפש כמה שיותר שקט ואמרו לי שזה :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3081
גם שקט וגם טוב אז אולי אני אשים אותו מאחורה (למטה) שיוציא אוויר ואת מה שיש לי (הג'נרי) עכשיו לפני הארד-דיסקים שיזרוק (אני אגביל לו את ה- RPM שלא ירעיש) אוויר לכיוון זה שרשום למעלה ,עכשיו ההתלבטות שלי היא אם לקנות עוד מאוור שיהיה מאוחורי המעבד (אם עומדים מול המחשב)
וחשבתי גם לעשות שרוול מהמאוורר של המעבד למאוור מאוחרה,
מה אתם אומרים זה אמור ליהיות בעיה ?
איפה אפשר להשיג כזה צינור ?
ואיזה מאוור כדאי לשים לי מאחורי המעבד ? (המאוורר שאיליו יוביל השרוול)
ותיזכרו שמה שאני מחפש כרגע זה רק שקט (אני ישן מטר ליד המחשב ) וכרגע אני לא יכול לעשות OC (לוח אם) אבל יתכן ובעוד חצי שנה\שנה שיירדו המחירים אני אחליף את הלוח אם והמעבד ל IL9 PRO ו- 6300 ואז הגיוני שאני אעשה OC אז אני רוצה ליהיות מוכן להכול...
המאוורר שנתנו לך שקט, אבל יש שקטים ממנו. מה גם שמאווררי 120 יהיו שקטים וחזקים ברוב המקרים ממאווררי 80MM.
לגבי השרוול - אם כבר תקבע שרוול מצד המארז שיתחבר למאוורר שמכניס אוויר.
הוא יכול רק להוציא אוויר.
אז קח את זה בחשבון.
למיטב הבנתי הוא גם ביקש 80MM. אם לא אז אכן שייקח את גרסת ה-120MM(אכן אם זה מאוורר מכניס אז שייקח את הדגם שמתאים גם להכנסת אוויר).
navk2 לך על זה - יותר שקט ממה שהוצע לך ויותר חזק ויותר יקר
אני אקח אולי אחד כזה של 12 ס"מ איפה שהארד דיסקים (שיכניס אוויר ושיזרוק אותו לכיוון האחורי של המארז) ואת השרוול אני
אעשה עם המאוור הג'נרי הרגיל שיש לי' date=' מה שאני עוד לא יודע זה איפה להשיג שרוול ! ואני חושב שאפשר לעשות אחד שאני מכין לא ?
אולי אפשר להכין משהו פשוט כזה עם נייר או עם כל חומר שאני יכול להשיג........
אני גם מתלבט לגבי המאוורר איפה שהארד דיסקים (שיכניס אוויר ושיזרוק אותו לכיוון האחורי של המארז) אני חושב לקחת אחד כמה שיותר זול
כמו זה :
[url']http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4897
מה אתם אומרים אז לסיכום
כונן דיסקים \
מעבד > מאוורר ג'נרי > = שרוול
R DISK מאוור שהבאתי למעלה...
מאוור 120 ס"מ \
עדיף 120 אם אתה יכול להרשות לעצמך(מבחינת מיקום במארז).
לא הייתי יוצר שרוול מנייר. מקרטון אולי.
