everest לא מציג טמפ' GPU
טוב אני די חדש בקטע
החלפתי מאוורר לכרטיס מסך שלי ובאוורסט לא רואים את הטמפרטורה שלו (של ה GPU)
אז או שאני לא יודע איפה לחפש ... או שמשהו מוזר פה ...
כרטיס המסך radeon 9200SE ... אני יודע שהוא לא משהו (:
אודה לכל עזרה, גם אם תוכלו להמליץ על תוכנה אחרת לניטור טמפרטורת ה GPU
תחת איזה קטגוריה חיפשתה את המעלות?
(זה אמור להיות ב-Sensor)
בגירסת החינם לא רואים את כל הטמפ', אם יש לך חיישן על הכרטיס בכלל
יש לי אולטימייט ...
מופיע לי טמפרטורות :
motherboard
cpu
aux
HD #1
HD #2
נשאלת השאלה האם הAUX זה הGPU או משהו אחר ...
אני לא זוכר מה זה AUX אבל זה בטוח לא הליבה של הכרטיס מסך. כנראה אין לך חיישן טמפ' בכרטיס
זה לא קשור לגירסה פשוט בכרטיס שלו אין חיישן...
aux זה הספק \,אני לא חושב שיש לו חיישן לכרטיס.
זה לא הספק יש הסבר באתר שלהם על מה זה AUX? וגם בפורום היו לא מעט דיונים (מעטים הספקים עם החיישן)...
כן,עניתי על מה זה AUX ב-EVEREST:
There is no standard for sensor registers layout, so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value.
ולכרטיס שלו אין חיישן טפ'.
תגידו, לGF6600 של GIGABYTE יש חיישן?
יש אבל צריך לצרוב ביוס כדי להפעיל אותו :-\
ואתה רוצה להסביר לי איך עושים את זה?
