הכל נתקע :( NV4_disp.dll
יש לי בעיה מוזרה כשאני מדליק משחק מסויים אחרי כדקה של משחק
הכל נתקע, הקול נתקע על אותו צליל , מופיע מסך כחול כזה מלא פסים
וכותב :
nv4_disp.dll -adress..........
beginning dump of physical memory
בעיה בדרייבר של כרטיס המסך שלך, יש לך את הדרייברים האחרונים?
אם לא אל תשכח להסיר את הדריברים הקודמים ולהתקינם מחדש
עשיתי בדיוק את זה ועכשיו אחרי כמה שעות זה שוב עושה את זה
תנסה למחוק לחלוטין כל זכר לדרייבר בעזרת תוכנה ייעודית והתקנה מחדש - אם לא עובד התקנה מחדש של ווינדוז - לפעמים זו בעיה בווינדוז עצמו.
אין צורך בהתקנה של מערכת ההפעלה מחדש, ישנה תוכנה שנקראת Driver Cleaner שמסירה את הדריבר לחלוטין
לי הווינדוז קופא מסיבה לא ידוע כבר איזה חודש, לפעמים הוא נותן את nv4_disp.dll כסיבה למרות שהתקנתי ומחקתי עשרות פעמים, לכן זה לא בטוח ייפתור את העניין..
אז זו כנראה בעיה בכרטיס מסך..
האם אי פעם ניסית להשתמש ב Driver Cleaner 3.3 כדי להסיר את הדריבר הנוכחי לחלוטין ולהתקין גירסא חדשה / ישנה יותר ולבדוק האם זה ממשיך?
כע - הסרתי כל זכר לדרייברים והתקנתי מחדש.
ואין בעיה בכ. מסך משום שבוויסטא הכל עובד כמו שצריך ולא קורס כלום.
אוברקלוק?
כי אם לא אז זו התנגשות דרייברים, ואז כדאי להעיף את כל כרטיסי הPCI והUSB למיניהם ולבודד את הבעיה (כמובן לעשות Uninstall אחרי ההסרה של אותם רכיבים).
