הבדלים בין Pentium 4 ל-Core 2 Duo
אם אני אקנה מעבד C2D אז ה-FPS במשחקים יעלה לי, במיוחד אם אני משחק עם בוטים?
ברור לעומת Pentium 4....?
אם מדובר במפרט שיש לך ב"מפרט מחשב", אל תחליף כלום - לא יתן לך שום הבדל.
הגורם המכריע במשחקים הוא כרטיס המסך, לפי המפרט שלך יש לך 1900XT שהוא יותר ממספק,
והמעבד שלך פנטיוםם D930 גם מעבד טוב,
אין צורך לשדרג.
שמתי לב שאם משחקים עם הרבה בוטים יורד ה-FPS אז איך אני גורם לזה לעלות אם כרטיס מסך לא יעזור?
מה זה בוטים? ???
מה זה בוטים? ???
דמויות אשר מתופעלות ע"י מנוע הAI של המשחק.
על איזה משחק מדובר בדיוק?
זה נראה שיש סיכוי ששיפור במעבד יעזור. לא חסר לך זיכרון, ולא נראה לי שהAI קשור לכרטיס מסך.
תמיד יכול להיות שיש איזה צוואר-בקבוק אחר, אבל פה נראה לי שזה המעבד. אם זה המצב אז מעבר לC2D, אפילו E4300, יהיה משמעותי כי הוא הרבה יותר חזק מ930
מטיפת הניסיון שלי עם AI, אמנם כרטיס המסך מרנדר אותו, אבל אל תשכחו שצריך להיות לו איזהשהו מוח (הכל יחסי ;D ), והמוח הזה הוא המעבד. לכן, אם המעבד לא מספיק חזק בשביל "לחשוב" בתור X בוטים וגם לעשות את החישובים הרגילים שלו, הוא יהיה גורם מגביל למערכת.
אין מה לרנדר ב-AI
זה לא משנה, במשחקים צריך מעבד טוב ולפעמים הוא תוקע את הכרטיס מסך והוא יוצר את הצוואר בקבוק. לי זה קרה ואחרי שנתיים החלפתי מעבד ולוח ונשארתי עם אותו כרטיס מסך והגרפיקה השתפרה ובחלק מהמשחקים מאוד השתפרה. למשל משחק כמו COD2 דורש הרבה מהמעבד וגם אם יש כרטיס מסך טוב זה לא יעזור כי משחק זה לא נגמר בגרפיקה יש עוד חשבונות. מה שכן עם הכרטיס מסך שיש לו קשה להאמין שבתקופה הקרובה יהיה משחק שדורש יותר מעבד מזה.
עריכה: מצטער טעות חמורה שלי התכוונתי שעם מעבד כמו שלו קשה להאמין שבתקופה הקרובה תהיה לו בעיה עם איזה שהוא משחק.
לא בלתי סביר שכן, בכל מקרה יהיה לך מחשב יותר איכותי.
הייתי מציע לבדוק לפני ההחלפה שהמעבד שלך לא סובל מהורדה עצמית של תדר העבודה עקב
בעיות של יתר חום (מה שגורם לביצועי משחק לרדת כמובן), איוורור יותר טוב יכול לעזור - שווה בדיקה.
ציין איזה מארז יש לך, איזה דגם בדיוק של כרטיס מסך.
אני כל הזמן חשבתי שהבעיה במעבד וצדקתי!
תודה בכל אופן! :xyxthumbs:
אין מה לרנדר ב-AI
הכוונה הייתה בהמגה שלהם על המסך, כמו כל דמות אחרת..
איזה צדקת?! יש לך מעבד פיצוץ ולא תרגיש שום הבדל כנראה במשך שנה. בעוד שנה שתהיה לך איזו סיבה להחליף מעבד(וגם זה די בספק) תוכל לשדרג באמת כי כנראה תהיינה חלופות משמעותיות באמת למעבד הנוכחי שלך כמו ארבע ליבות, אולי גם ארכיטקטורה חדשה, 45nm. לא נראה לך יותר כדאי?
