רעיון: הוספת מאוורר 120 מכניס אוויר בצד, ע"י חיתוך הפרספקס
הינה המארז (תאריכים לא מעודכנים):
http://img47.imageshack.us/img47/5387/0013tl.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/8349/0026iy.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/3291/0066yn.jpg
רציתי לחתוך את חלון הפרספקס באמצע ולהוסיף מאוורר 120 מ"מ שקט, כי המבנה של המאווררים שלי הוא אחד 120 מ"מ למעלה מכניס אוויר, ו2 של 80 מ"מ (או יותר קטן, לא יודע) שאחד מכניס ואחד מוציא..
אני רוצה לעשות שלמטה שניהם יוציאו ולהוסיף אחד גדול באמצע.. מה דעתכם?
אוקיי, אז שיעור קצת בטרמיקה:
אוויר חם עולה למעלה.
אוויר קר יורד למטה.
מסקנה: מאוורר למעלה צריך להוציא והמאווררים למטה ובצד צריכים להכניס...
אני מקווה שזה עזר...
כן, אני מכיר את החוק הזה.
אבל עד שלא יהיה מאוורר נורמלי למטה אני לא הופך את העליון - בנתיים, מה דעתך על הרעיון להוסיף מאוורר באמצע?
מה עם המאוורר מקדימה, לא ראיתי שהזכרת אותו
כי אני לא מכיר אחד כזה
אם כן במקרה שלך העצה שלי היא כזאת:
מקדימה - מכניס
2 מהצד - מכניס
מאחורה - מוציא
או
מקדימה - מוציא
2 מהצד - מכניס
מאחורה - מוציא
אין צורך בהוספת מאוורר בצד כי הוא מיותר ולא יתן לך כלום מלבד מערבולות אויר שרוב הסיכויים
יפחיתו מיעילות המאווררים ועליה בטמפרטורה.
מקדימה - מכניס
2 מהצד - מכניס
מאחורה - מוציא
או
מקדימה - מוציא
2 מהצד - מכניס
מאחורה - מוציא
מה אתה נורמלי מי שם מאוורר קדמי מוציא?
כנראה שלא הבנת:
אין לי מאוורר מקדימה!
(וגם לא מאחורה את האמת).
הסדר מאוד פשוט:
אחד מלמעלה
2 מהצד
זהו.. אין לי מאחורה ואין לי מקדימה..
אוי סליחה באמת לא לקחתי את הכדורים לפני שהגבתי. :screwy:
תראה, מי שיש לו 2 מאווררים מכניסים מהצד ואחד מאחורה מוציא,
לא צריך עוד אחד מקדימה מכניס אלא מוציא, כדי שתהיה סירקולציה מסויימת בתוך המארז.
אישית אני הייתי מסדר אותם כך:
קדימה - מכניס
מאחורה - מוציא
מהצד - הייתי מבטל את התחתון לגמרי ואת העליון הייתי משאיר מכניס.
עריכה:
לא ראיתי שהגבת.
אם כן הסידור הסופי עבורך הוא:
מקדימה - מכניס (תקנה)
מאחורה - מוציא (תקנה)
מלמעלה - מוציא
מהצד- 2 מכניסים.
זהו לא צריך יותר מזה
בעע איפה אני אדחוף מקדימה אחד...
מאחורה עוד יש לי רעיון (יש חלק מחורר כזה בערך 80 מ"מ ובצדדים יש חורים שנראים כמו חורים לברגים, יכול להיות שזה מיועד למאוורר - ואם לא, נייעד אותו)
אבל מקדימה?
תסתכל בתמונות בהתחלה, מקדימה יש לי 4 מקומות של 5.25", אחר כך 2 מקומות של פלופי ואז את הכפתורי כיבוי.. אין מרווח באמצע..
אין מצב אחי חייב להיות לך מקום מקדימה ומאחורה למאווררים.
המארז שלך לא נראה כל כך ישן. אם לא 120מ"מ אז 80מ"מ בטוח. תבדוק שוב.
שים את המאוורר מאחורה שיוציא ( יש לך שם מקום למאוורר ).
90% שיש לך מקום למאוורר מקדימה, אז תעשה חור יפה בחזית של המארז ( תעשה עיגול ופס עבה מלמעלה ומלמטה שיחזיק את הכפתור ) ותשים שם מאוורר שיכניס.
את המאוורר שלמעלה אתה חייס לשים שיוציא ( גם אם אתה לא מתכוון להוסיף שום מאוורר, כלומר ברגע זה! ).
ואת 2 המאווררים הקטנים שיכניסו כמובן.
טוב בדקתי קצת, וזה לא מדוייק שאין בכלל אפשרות להוספת מאוורר מקדימה.
הבעיה היא, שכמו שרואים בתמונה 1 - על המארז מולבש פאנל קידמי מובנה.. (על המתכת יש חתיכת פלסטיק [אני חושב], וזה לא ישר לגמרי)
בקיצור כדי להוסיף מקדימה אני אהיה חייב לוותר עליו ולהתחיל לעשות שינויים רציניים שמה.. להזיז תכפתור של הכיבוי ולוותר על הכיסויים לכוננים, ועוד..
מאוורר מאחורה אני יכול להוסיף (נראה לי).
בנתיים אני לא הופך את העליון, כי ככה יהיו רק 2 חלשים (מאוד) שעובדים פנימה.. זאת אומרת, 2 כפול 80 מ"מ פנימה ו1 כפול 120 מ"מ החוצה..
מה שיוצר מצב לא משהו..
עכשיו אחרי כל זה..
חשבתי שוב על הסידור, ושקלתי לעשות משהו כזה:
-מאחורה 80 מ"מ מוציא אוויר
-בצד שני מאווררים של 80 מ"מ מכניסים אוויר
-למעלה 120 מ"מ מוציא אוויר
-בצד להוסיף למטה בפרספקס 120 מ"מ מכניס אוויר
המצב שיצא הוא שמאחורה ולמעלה תהיה הוצאת אוויר ומצד ימין (שאגב חוץ מקדימה הוא הכי חשוף לאוויר, מצד שמאל ומאחורה יש חסימה, ומלמעלה זה לא הכי פתוח) תהיה הכנסת אוויר מ3 מאווררים.
מה אתם אומרים?
רגע מה יש לך עכשיו? 2 המאווורים הקטנים מוציאים???
לא, אף אחד לא הוציא אז עשיתי שאחד יוציא ואחד יכניס - לא יעיל במיוחד, אבל אני מפחד מהתחממות אם אני אהפוך את העליון ואעשה שהתחתונים כולם מכניסים..
