טמפ' 84 מעלות של המעבד.. הגיוני??
קניתי השבוע שעבר מחדש חדש, אינטל CORE2DUO E6400, לוח אם של אסוס P5B.
לפני שהתקנתי את הדרייברים של הלוח אם, הטמפ' בתוכנה SPEED FAN הייתה נורמלית..
כשהתקנתי את הדרייברים, אז הטמפ' בתוכנה הזאת וגם בתוכנה שבאה עם הלוח אם ASUS AI SUITE, מראות על :
CPU TEMP: 84 מעלות, ועולה ויורד מדי פעם במעלה אחת.
קראתי כאן בפורום שמומלץ לבדוק עם התוכנה INTEL thermal analysis tool, ושם התוכנה מראה:
CPU 0 - 25/45 מעלות
CPU 1 - 28/27 מעלות
מה נכון? אם הטמפ' של המעבד באמת 84 מעלות, הוא במצב קטסטרופלי..
אשמח לעזרה!
אני בספק אם הטמפ' היא 84.
בדוק גם ב-CORETEMP וליתר ביטחון גע בסינק לראות אם הוא קר או חם
סליחה על הבורות... מה זה סינק? איפה לגעת?
בקרור עצמו.
תנסה גם בתוכנה EVEREST
בקרור עצמו הכוונה לגעת במאוור של המעבד? וכשהמחשב עובד או מכובה?
ובתוכנה CORE TEMP, זה מראה לי את זה:
אז שאר התוכנות שבדקתי לא משקרות, וה-84 מעלות מופיעות גם כאן, תחת הסעיף: Tjunction. מה זה אומר? האם הכל בסדר או שמשהו לא תקין עם הקירור?
הכוונה היא לגעת בוף הקרור עצמו, לא במאוורר.
EVEREST התוכנה הכי אמינה לבדיקת טמפ', בדוק שם.
:lol: :lol: :screwy:
אם CORE TEMP ו TAT מראות אותם טמפ' אפשר לסמוך על זה..
ליתר ביטחון אתה יכול לגעת בסינק (המתכת שמיתחת למאוורר) ..
אבל יש עם זה בעיה כי אם הקירור לא יושב טוב את היא תהיה קרה למרות שהמעבד לוהט..
ב-EVEREST, רשום: GPU - 45 מעלות
GPU זה כרטיס מסך..
אנחנו מדברים על ה-CPU (מעבד) לא?
בכל מקרה כמו ש-RTR אמר, אם CT ו-TAT מראות טמפ' זהות פחות או יותר אפשר להגיד שזו הטמפ' הנכונה
אוקיי, אז כמו שרשמתי ב-CT זה מראה שכל אחד מהמעבדים נמצא על 24/25 מעלות צלזיוס. ויש את הסעיף המוזר הזה Tjunction, שמראה קבוע 85 מעלות.
האם זה אומר שמשהו דפוק או שזה בסדר ככה?
האם יש טעם לעדכן את הביוס או לשנות את ההגדרות, כדי שהמאוורר של המעבד יעבוד על המהירות הכי גבוהה?
אני חושב ש-Tjunction מראה את הטמפ' שבא המעבד יכבה את עצמו או משהו בסגנון
נכנסתי עכשיו לביוס, שם הוא מראה CPU על 38 מעלות
הגיוני..
ביוס הוא בערך 60-70% מאמץ.
תריץ TAT לשתי הליבות ותגיד מה המעלות
Tjunction is a model specific value used to calculate the actual core temperature with the formula Temperature = Tjunction - Delta, Delta being the difference between Tjunction and the current temperature reported by another model specific register
שזה אומר בעברית קצרה ופשוטה?
בסה"כ אני רוצה לדעת אם ה-85 מעלות שה-tjunction מציין זה נורמלי או לא..
RTR - התוכנה TAT מראה 22/23 מעלות ב-CPU 0, ו-23/24 מעלות ב-CPU 1.
