צריך שילוש ב2000 שקל בערך
שלום,
אני מתכנן לקנות מחשב חדש ואני צריך הצעה לשילוש.
התקציב הוא בערך 2000, עדיף פחות כמובן...
המחשב ישמש לשימושים משרדיים בעיקר, אך גם לעריכת וידאו ואודיו..
כמו כן מתוכנן להריץ את VISTA.
מה ההצעות?
שאלה נוספת - עדיף להסתפק ברטיס מסך OB, או לחפש משהו אחר? צריך כניסה למצלמת וידאו..
בתודה מראש,
Who_Cares
גי'גה זיכרון PQI במהירות 667 יעלה לך 580 ש"ח
לוח IL9 יעלה לך 490 ש"ח
קונרו 6300 יעלה לך 1050 ש"ח או קונרו 4300 חלש יותר יעלה לך 950 ש"ח.
המחירים מ-SKYPC
**לשימושים שלך אני בספק אם תרגיש הבדל בין שני המעבדים הללו
מה עם AMD?
יש מקום בכלל להלבטות, או שאין מה להשוות?
6300 חזק מ-3800X2 שיכנס בתקציב. אומנם ה-AMD זול ב-250 ש"ח אבל ה-6300 חזק ממנו.
במחשבה שניה,AMD יכול להיות פתרון לא רע כלל ויותר זול (אם אתה מעוניין לחסוך יותר) לשימושים שלך.
לא ידוע לי על תיכנונים ל-OC דניס.
בכל מקרה,500 ש"ח על זכרונות כאלו? אתה בטוח? זה נראה טוב מדי בכדי להיות אמיתי
בכל מקרה,זכרונות כאלו + 3800X2 ולוח טוב אמורים להית עדיפים על 4300 בסטוק לפי מה שידוע לי
לא.
לא לגבי הזכרונות או לא לגבי זה ש3800X2 עדיף על 4300 בסטוק?
לגבי המעבד.
ה - E6300 עדיף על ה - 3800X2 בכ - 25% בממוצע, וה - E4300 זהה בביצועים ל - E6300 (ההבדל בבאס ה - 0.06GHZ האלה לא מהווים הבדל משמעותי).
דניס אני חושב שאתה טועה.
אני לא חושב שה-4300 וה-6300 זהים בעיקר בגלל הבאס שלהם.
אם אני טועה אז סליחה מראש,ואכן כדאי לקחת את השילוש שדניס הציע
מה בעצם ההבדל בין הC2D לAMD?
תקרא את הביקורת של ה - E4300 ב - ANANDTECH ותראה שאני צודק.
אני אקרא - ו ANANDTECH בטוח מבינים יותר ממני ;)
אם כך השילוש שדניס הציע (בתנאי שהמחיר של הזכרונות אינו טעות) יהיה מעולה
ו - OC פשוט (סה"כ מעלים את הבאס מ - 200 ל - 333 בלי להתעסק עם מתחים, רק להוסיף קירור הגון כמו ה - AC FREEZER 7 PRO כי במהירות כזו הקירור של המעבד ירעיש מאד) שיעלה את הביצועים של המעבד בהרבה יהיה מומלץ מאד.
ההשואה לא נכונה.
C2D זו סידרת מעבדים של אינטל. AMD זו החברה עצמה.
אם כבר לשאול מה ההבדל בין C2D לבין כפולי הליבה הנוכחיים של AMD.
ההבדל עצום ואין לי מספיק ידע (לצערי) לפרט לך את ההבדלים אבל ה-C2D חזקים בהרבה מכפולי ליבה של AMD במחיר זהה
