חיבור מחשב ל LCD
אהלן
עשיתי חיפוש בפורום אבל לא מצאתי תשובה חד משמעית ....
יש לי כרטיס מסך RAEDON X1600 AGP עם יציאת DVI - קניתי כבל DVI HDMI חיברתי בין המסך למחשב ואין תגובה ....
השאלה היא אם יש משהו שאני עושה לא נכון או שיש פתרון אחר לבעיה ...
המסך LCD הוא PHILIPS PF32 5331
תודה מראש
  • תגובות 32
  • צפיות 2k
הוא מחובר בתור מסך ראשי?
אם לא אז אתה צריך לשנות הגדרות בדרייברים ולהפעיל גם את המשני
אין לי מושג איך משנים את זה ....
הוא מחובר בתור צג משני? כלומר יש לך גם מסך של מחשב?
חיובי
המסך מחשב מחובר ב VGA
בהגדרות של הדרייברים שלך - תחפש CLONE או משהו דומה.. (פעם אחרונה שעשיתי את זה בדרייבר של ATI היה לפני שנה ומשהו..)
חכה למישהו שיש לו ATI כדי שיסביר לך איך עושים בדיוק , כי לי יש NVIDIA..
OK תודה
מוזר שזה לא עובד
קראתי בכמה מקומות שזה לא אמור לעבוד זה הגיוני?
אז איך אני מחבר למחשב מסך LCD אם יש לי רק HDMI
ה-CCC זיהה את ה-LCD?
מה זה CCC ?
הדרייברים
catalyst control center
אני אשאל שוב כי זה מתסכל אותי לאללה
יש לי כרטיס ati sapphire x1600 pro עם 3 יציאות : SVHS DVI VGA
ניסיתי להתקין מחדש את הדרייברים לא גרם לשום שינוי וניסיתי להתקין CCC משום מה הוא לא מוכן לעבוד על המחשב שלי.
אני מעוניין לחבר את המסך מחשב שלי ב VGA ואת הLCD שלי PHILIPS 5331 עם כבל DVI HDMI .
אני רואה תמונה על 2 המסכים ביחד רק כאשר לא מותקן שום דרייבר של ATI על המחשב . רק אחרי שאני מסיר את ההתקנה של ATI זה עובד...
קודם כל תוודא שיש לך .net גרסה 2 מותקן
אחרי זה תתקין ת'דרייבר הכי עדכני של ה-CCC - 7.1 אם אני לא טועה
ואם ה-CCC יעבוד כמו שצריך נמשיך משם
מה הכוונה net גירסא 2 ?
ברגע שאני מתקין את הדרייבר הכי עדכני של ה CCC זה יוצר בעיות
בנוסף המליצו לי להתקין דרייברים של omega drivers .... לא עזר :nixweiss:
http://www.omegadrivers.net/
ההתקנה של הדרייברים מסתיימת בהצלחה או שהיא נפסקת באמצע?
