בעיה מוזרה בכרטיס מסך
שאני מדליק תמחשב המחשב עובד והמסך לא נדלק המנורה של המסך דולקת אבל הוא לא נדלק כדאי שזה ידלק אני צריך להוציא תכבל שמתחבר לכרטיס מסך לגעת עם הברזל שלו (של הכבל) על הכניסה של הכרטיס מסך אז יש רעש שהוא נדלק כזה ואז אני מכבה תמחשב ומדליק והוא עולה (לא תמיד)ועוד דרך מוזרה שהוא יפעל אני פותח תמחשב מקריב תיד ליד הכרטיס מסך ואז המסך נדלק ועובד אני יודע שזה נשמע מוזר מה אפשר לעשות ?? :s05:
לנקות מגעים?
של הכרטיס עם הלוח כולל הסלוט
של הכבל של המסך והיציאה בכרטיס
ולבדוק שהכל מחובר כמו שצריך
ניקתי כבר
אז תנסה ניקוי מגעים לזיכרונות
נשמע קצת לא קשור
אבל יש סיכוי טוב שזה יפתור ת'בעיה
תרשום איזה כרטיס מסך זה וגם דגם של הלוח אם,זה בהחלט כמו מגע רופף,כשאתה מחבר הכבל מהמסך לכרטיס מסך תנסה להבריג
עם שני הברגים טוב ,או שתנסה עם כרטיס מסך אחר רק לבדוק...
נשמע קצת לא קשור
נמשע הגיוני למה לפני כמה ימים הוספתי זיכרון ולקח לי מלאה זמן לחבר אותם אני יבדוק
תנקה מגעים
תחבר כמו שצריך
ותודיע מה נסגר עם זה
ניקתי הכול לא עזר מה אפשר לעשות ?<? ??? :jump:
תנסה ת'מסך על מחשב אחר
הייתה לי בעיה דומה, ניסיתי ניקוי של המגעים, בדיקה של חיבור רופף וניסיתי עם מסך אחר, בסוף הסתבר שהמאוורר של הכרטיס מסך הלך, החלפתי כ. מסך והכל עובד.
במידה ואתה רואה לנכון להחליף כ. מסך, בדוק קודם עם כ. מסך אחר אם יש אפשרות (מחשב נוסף בבית או משהו), כי דבר דומה קרה גם לידיד והסתבר שהלך לו בכלל הלוח אם.
בהצלחה.
