לא מצליח לעשות להעלות את הבאס,מדוע ?
אז ככה. שאני נכנס לביוס יש לי אפשרות להעלות את המהירות של המעבד.
כאשר אני בוחר ב-MANUAL יש לי אפשרות או להעלות את הבאס או להעלות את ה-CPU FREQ. שלמען האמת אין לי מושג מזה.
אבל שאני בוחר במנואל אני לא יכול להעלות את ה-MHZ כי הוא לא מופיע לי. וחוץ מזה הבאס וה א133 ואני לא יכול להעלות או להוריד אותו.
אז השאלות שלי הן:
מזה ה-CPU FREQ או משהו כזה ? (האפשרויות הן 2.5X , 3.5X וכו'...)
למה אני לא יכול להעלות את הבאס או להוריד מ-133.
איך אני יודע על כמה MHZ אני עומד כאשר אני בוחר ב-MANUAL ?
ומישהו יכול לתת לי הסבר קצר על המכפלה, תפקידה המשעמות שלה וכו'...
תודה מראש
ד"א
את הלוח שלי תוכלו לראות בצד.
אז השאלות שלי הן:
תודה מראש
ד"א
טוב בוא נתחיל מזה שאתה מדבר איתנו על P3 667 מה שאומר ש-CPU FREQ אתה לא אמור להיות מסוגל לשנות....
רק את הבאס.
למה את לא יכול לשנות אני לא יודע בדיוק להגיד לך....אבל תבדוק , ואלי אתה צריך עם ג'מפרים....(לוח ישן ?)
בכללי המכפלהX הבאס = למגה הרץ.
CPU FREQ זה המכפלה שלך , במעבד הזה המכפלה אמורה להיות נעולה , אתה לא אמור להיות מסוגל לשנות אותה!
גם לי יש לוח ב-133MHZ ומעבד 667 והמכפלה היא 5 ולצערי אני לא יכול לשנות אותה.
לכן העלתי את הבאס עד 150 שזה נותן לי 750MHZ....אבל זה הגבול בגלל שהמכפלה היא 5.....ומעל 150 כבר לא יציב.
אז השאלות שלי הן:
תודה מראש
ד"א
רק את הבאס.
אני כן יכול לשנות את המכפלה, אבל לא את הבאס...
מה זה נותן ל י אם אני יכול להעלות את המכפלה ? אבל לא את הבאס ?
עד לכמה לעלות ? איך אני אדע שאני על גבול הסכנה או להעלות את המכפלה ללא חשש ?
תקרא בבקשה את שני המדריכים באתר
קראתי...אני לא שואל סתם תאמין לי
אתה אמור לדעת את זה כבר....אבל אני יגיד לך בכל מקרה.
המכפלה תעלה לך את ה-MHZ ותעלה כמה שאתה רוצה אבל תקח בחשבון שאתה מוגבל....
בכל מקרה 133*7 = 931 , אני מניח שזה מספיק!
תנסה....לא יודע ....אבל מאיפה המעבד הזה ? הוא לא אמור להיות מסוגל לשנוות מכפלה מכיוון שזה אינטל!
בקשר לבאס....תבדוק ג'מפרים כמו שאמרתי..
גם לי זה מוזר כי אפילו אני יודע שהמכפלה צריכה ליהות נעולה, אולי זו לא המכפלה ???
מה שרשום זה (בערך:)
CPUCORE.BUSFREQ.MULTIPLE X.X
ה-X.X זה מה שאפשר לשנות...
אני לא רוצה להקפיץ את המעבד ל-931 כי אניח לא רוצה לשרוף אותו, הקירור שלו הוא סטנדרטי והמעלות של המעבד הם בערך 41-36
לפי סנדרה לפחות...בביוס לפעמים הוא מראה יותר...אני אחכה למישהו שיש לו ניסיון אם זה שינסה להגיד מה ולכמה להעלות.
את עניין הג'אמפרים בדקתי בחוברת והג'אמפר נמצא עם מצב נורמל, כלומר פועל לפי הבאס של המעבד ? אז מה לעשות בכל זאת ?
אז הינה ציטוט מהמדריך :
"חשוב לזכור כי מהירות מעבד נמדדת כך: מהירות באס (FSB) * מכפלה = מהירות מעבד. לכן מעבד במהירות של 1Ghz מורכב ממהירותבאס של 133Mhz כפול מכפלה של 7.5 או מהירות באס של 100Mhz כפול מכפלה של 10."
לי זה היה ברור מה כל דבר .
טוב :P...
אז פיספסתי...עיינתי בו ברפרוף.
בכל אופן יש לך אולי תשובה לשאלה שלי ? האם הדבר שצניתן לשנות שציינתי למעלה הוא באמת המכפלה שלי ?
ואם כן מדוע היא אינה נעולה ?
גם אם תעלה את המכפלה המהירות לא תשתנה לדעתי בגלל שזה נעול.
מה שכן אתה יכול לעשות זה להעלות את ה FSB בעזרת ג'מפרים או בביוס (מה שאמרת שאתה לא מצליח)
חשוב להוסיף שאם יצרנית הלוח אם שלך היא אינטל ,אז תחסוך לך ולנו את הזמן כי אתה לא יכול לעשות כלום.
לאחר בדיקה- אתה צודק
הרצתי Intel Processor Frequency ID Utility ואמת, המהירות לא השתנתה (MHZ), אם היא נעולה אז למה יש לי אפשרות
לשנות אותה ?...
בכל אופן מה אני יכול לעשות עם הבאס ? יש אפשרות להעלות אותו ?
ובקשר למכפלה...יש כל דרך לפתוח אותה ? (היא קיימת גם במובן פיזי כלשהוא ?) ?
אפשר בבקשה להפסיק לצטט הודעות שנמצאות ממש מעל ,זה ממש מפריע .
האפשרות לשנות מכפלה נמצאת בכדי שהלוח יתמוך בכמה מעבדים ולא רק באחד מסוים.
טוב הנה אני לא מצוטט.
בכל אופו מה אפשר לעשות לגבי הבאס ?
איזה לוח ?
רשום במפרט שלי (MATSONIC ...)
