איזה מבין שלושת המסכים הוא הכי טוב ? (פרטים בפנים) תודה על עזרה מראש...
*המסך הראשון : Philips 200W6CS 20 אינטש
מסך רחב
רזולוציה: 1050X1680
זמן תגובה: ms16
קונטרסט:1:600
176H/176V - זוית צפיה
מחיר למזומן בחנות: 1499 ש"ח
לינק : http://www.pcpocket.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=823&catId=64
*המסך השני : LG L194WT 19 אינץ'
מסך רחב
1440x900 - רזולוציה מקסימלית
5MS - זמן תגובה
2000 :1 - ניגודיות
160H/160V - זוית צפיה
מחיר : 1427.00 ש''ח
לינק: http://www.fre.co.il/getProduct.php?pid=478
*המסך השלישי: Samsung 941BW 19 אינץ'
מסך רחב
4MS - זמן תגובה
500 :1 - ניגודיות
מחיר : ¤1,490.00
לינק : http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={7119B642-4BFB-450A-BC6B-1D3313AFADB6}&details_type=1&itemid={8AD8C6FD-E690-40FC-85AB-194F24A56898}
אני אישית מעדיף נראה לי את הסמסונג מכיוון שלי מה אני יודע הם מייצרים את המסכים הכי טובים למשחקים ולצפייה בסרטים
אבל אם מסתכלים רק על המפרט ועל הנתונים כמו הנגידיות והזמן תגובה אז ה LG הוא ההכי טוב וה Philips הכי דפוק...
בכל מקרה אמרו לי שיש גם כל מיני דרים למדוד את הנתונים האלה מלבן לשחור או מאפור לאפור או משהו כזה
אז כנראה שאני לא מבין בזה כלכך
ושוב חשוב להדגיש שאנ ימחפש מסך למשחקים ולצפיים בסרטים...
:xyxthumbs:
הפאנל הוא הדבר הכי חשוב שיש להסתכל עליו כשבוחרים מסך כי הוא קובע את איכות התמונה וזוויות הצפייה שאתה מקבל.
לפיליפס יש את הפאנל המצוין S-IPS ואילו לסמסונג ול - LG יש את הפאנל הרגיל והנפוץ TN שנחות בהרבה מה - S-IPS בכל דבר (אפילו בזמן תגובה אין לו ייתרון משמעותי עכשיו).
אני ממליץ על פיליפס.
אוקיי תודה רבה... אבל יש שאלה איפה רשום איזה פאנל יש לכל מסך ומסך?
פה אתה יכול לבדוק - http://www.flatpanels.dk/panels.php
רק שים לב שחברות אנונימיות/ג'נריות לא מופיעות פה.
תודה רבה...
ויש לי שאלה שמטרידה אותי קצת המסך של פיליפס באתר הראשון הZAP עולה 1500 אבל בשאר האתרים הוא עולה מעל 2500 איך זה הגיוני?
יכול להיות שזה לא אותו דגם או משהו כזה?
http://zap.co.il/model.asp?model_id=353109
תילך על הפיליפס.
היה דיון על זה ורוב הסיכויים שזה אכן המסך המדובר.
אוקיי אז כנראה אני ילך על הפיליפס... למרות שבאתר שנתת לי לא הצלחתי למצוא מה הפאנל לדגם 941BW של סמסונג
מצאתי רק ל 940BW אבל בטח זה אותו פאנל לא? או שיש סיבורות שהם שינו אותו ל S-IPS?
זה אותו הפאנל.
מדוע אין משמעות לכך שלפילפס זמן תגובה של 16MS?
האם לא נראה מריחות במשחקים?
האם הצג מתאים גם למשחקים? (נראה לי מוזר לשחק בצג כל כך רחב).
יש לחבר שלי מסך רחב ואחרי כמה שעות שמתרגלים חבל לך על הזמן אתה מבין שמסך רחב זה ה(!) דבר
אבל השאלה היא אחרת תראו מה רשום באשכול של ה "מילון" פה בפורום
"IPS - הפנל היקר ביותר מבין השלושה והכי פחות נפוץ בגדלי ה- 17-19 אינץ'. הפאנל מציג כמות גדולה יותר של צבעים מ-TN וזוויות צפייה מאד רחבות (כמעט 180 מעלות). החיסרון הוא שזמני התגובה בפנל הנ"ל בדרך כלל גבוהים והוא איננו מיועד למשחקים וסרטים."
אם זה ככה אז זה ממש לא טוב לי... כי אני מחפש מסך למשחקים ולסרטים....
הסטיקי לא מעודכן, זה לא נכון.
מה לא מעודכן ומה לא נכון?
מה שהוא ציטט לגבי זה שמסכי S-IPS לא מתאימים למשחקים וסרטים.
בזמנו ה - IPS באמת לא התאימו למשחקים וסרטים אלא רק לעריכה גרפית אבל S-IPS שיפר את זה בהרבה ועכשיו זה הפאנל הכי מוצלח לרוב השימושים.
אוקיי תודה רבה לכולכם... אני מקווה שהפאנל זה באמת הדבר הכי חשוב.... הלכתי על הפיליפס :)
