לוח אם למשחקים וOC
שלום לכולם,
אני מתכנן לקנות מעבד E6300 או E6600 ומחפש לוח אם למשחקים וOC, עד 1500 שקל, מה יהיה הכי טוב?
הלוח הזה של אלבטרון יהיה מעולה
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2318
אני לא חושב שאתה צריך משהו עדיף.
אם אתה מתכנן OC ממש קיצוני אז קח ASUS P5B DLX שעולה 1100
אישית, אני חושב שהלוח הכי סבבה שמשלב גם משחקים וגם PC זה הלוח ASUS P5B DELUXE...
אין שום קשר בין משחקים ללוח אם.
כמובן שיש, יש לוחות אם שלא מנצלים כמו שצריך את הכרטיס מסך, או מנצלים אותו פחות טוב מאחרים, או שיש איתם בעיות רוחב פס עם הזכרונות וכאלה דברים, וזה בא לידי ביטוי בביצועי המערכת, כמו גם במשחקים
זה נכון, אבל בפועל כל זה זניח מאד.
אם אומרים שמעבד הוא לא ממש פקטור במשחקים אז הלוח פי כמה וכמה.
גם המעבד הוא פקטור, הוא משפיע על זמן הטעינה במשחק (בעיקר הזכרונות, אבל גם המעבד), וכמובן במשחקי אסטרטגיה על היחידות שרצות על המסך, שאומנם מרונדרות ע"י כרטיס המסך, אבל עדיין בלי מעבד הן עושות את זה הרבה יותר לאט.
חוץ מזה, תסתכל על כל הביקורות, שם יש הבדלים של עשרות FPSים במקרים הגרועים בין הלוחות, במצב שבו כל שאר החומרה (אפילו הקרור שעל המעבד) זהה.
זה בטח על ההגדרות המינימליות ביותר וההבדלים הם משהו כמו בין 150 ל - 200 FPS שזה לא משמעותי גם ככה.
דווקא לא... זה קורה גם בהגדרות הכי גבוהות וברזולוציות גבוהות, זה הבדל קטן, אבל בהחלט קיים, ואף גיימר אמיתי לא יתפשר על פחות כמה FPSים, בכל מקרה, כל סוג של חומרה קובע במשחקים, אפילו הדסיק הקשיח, מכייוון שהדרישות שלהם מאוד גבוהות רוב הזמן
זמן הטעינה בעיקר זכרונות וכונן קשיח.
נכון, אבל הבנתם את הנקודה, יש קשר בין לוח האם לבין ביצועי המערכת במשחקים, קטן אומנם ברוב המקרים, אבל קיים
אפשר לסכם את זה, שלוח אם לא צריך להיות גורם משפיע בבחירת מפרט למשחקים.
