חשוב-הולך לקנות עוד היום מעבד, לוח אם וזיכרון, מה לקנות? פרטים
היי,
אני מתלבט בין מעבד ?Pentium D 2.8Ghz, s775, 2x1MB, DualCore לבין ?Core 2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB?, מה ההבדל בינהם?
לוח אם-הציעו לי AB9 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?, זה לוח טוב?
וזיכרונות אני ממש לא יודע.
תודה :)
אם התקציב מאפשר אז קנה רק מעבד מסדרת CORE 2 DUO.
לכן ההתלבטות צריכה להיות בין E6300\E6400\E4300 ואת הדגם המתאים נוכל לעזור לך לבחור לפי השאלות הבאות:
1) למה המחשב ישמש?
אולי אפשר לחסוך 300 שקל ולקנות E6300 שייתן מבחינתך את אותה התמורה.
2) יבוצע אוברקלוק? ואם כן, לאיזה תדר אתה מצפה להגיע?
בקשר ללוח - הציעו לך אחלה לוח - תתחדש.
בקשר לזכרונות:
1) תן תקציב.
2) יבוצע אוברקלוק? ואם כן זה תלוי גם במעבד. :)
תודה :)
במחשב לא יבוצע OC, והמחשב נועד בעיקר לאינטרנט, קצת משחקים, סקטים, עריכת אודיו.
התקציב של הזיכרון הוא עד 300
בעריכת אודיו מעבדי ה CORE 2 DUO יתנו לך יתרון גדול.
300 ש"ח לזכרון זה חלוקה לא טובה של התקציב.
קנה CORE 2 DUO + לפחות 1 גיגה זכרון ואם אינך עושה OC אז לוח 945 ולא 965 מה שיאפשר קניה של יותר זכרון.
בהמשך לדבריו,
אני מציע שתתן לנו את התקציב המלא לשילוש (לוח+מעבד+זכרונות) ונמליץ לך כבר על שלושתיהם.
לא כתבת מה התקציב שלך, אבל רוב הסיכויים ש E4300 יהיה מספיק טוב , אם הוא קיים בחנות שאתה קונה ממנה. הוע עדיף בהרבה על פנטיום D, ואמור להיות יותר זול מE6300. אם אין, אז כך את ה6300. בעריכת אודיו, ובעיקר הבידוד שלו יש השפעה די גדולה של המעבד, אז עם זה חלק גדול מהשימוש אז לא כדאי להתפשר על המעבד. לגבי משחקים - איזה משחקים אתה מתכוון?
לגבי זיכרון, כך לפחות 1G , 533MHZ. אפשר גם 667MHZ, זה כמעט אותו מחיר.
אם לא יבוצע אוברקלוק עדיף לקנות E6300 (שאפילו זול יותר בחלק מהמקומות).
הבאס יותר גבוה (800vs1066) ומהירות המעבד גבוהה ב60mhz.
הוא עולה 929 שקל בגירסת הTRAY ללא הקירור:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_2211&products_id=15320
חבר'ה, תודה רבה על העזרה, קניתי את הרכיבים:
מעבד E6300
לוח אם ASUS P5B
זיכרון TWINMOS DDR-II 667 512
כרטיס מסך ASUS EN7300GT 256MB
צורב DVD LG X18
HD- היה לי כבר WD 160GB
מה אתם אומרים?
מעבד E6300
לוח אם ASUS P5B
צורב DVD LG X18
מה אתם אומרים?
לוח אמ דיי ביזבוז כי זה לוח מצוין לאובר קלוק, מה שאתה לא מתכנן, היה עדיף שהיית מוריד בלוח אמ ומוסיף בכ.מ או בזיכרון..
שטויות.
לא כל פעם שרואים את המילים ASUS ו-P5B חייב להיות קשר ל-OC.
הוא מגיע ל - 450 באס ולכן אינך יכול להגיד שהוא אוברקלוקר גרוע.
ובלי קשר, פותח הדיון עשה שגיאה מטומטמת שלקח כל כך מעט זיכרון.
שטויות.
מצטער, חשבתי שזה הדלוקס.
אם זה באמת קיים זה מאוד נדיר.
אם אתה הולך להביא הוכחות, תשתדל להביא כאשר המערכת יציבה ולא SS.
צריך לחפש קצת ב - XS.
בהתחלה הוא באמת היה די גרוע ב - OC אבל לאחר עידכוני ביוס הוא מאד השתפר בזה.
