GILLETTE FUSION (להב הגילוח החדש של ג'ילט) התרשמות אישית.
לדעתי אין פה הרבה מה להתקלקל.. קצת גז הלך.. אבל זה עדיין שמיש..
אין "קצף-קצף" כמו שרואים בפרסומות (כמו שאמרתי, אין לי נסיון אישי), אבל אם שמים הרבה זה בסדר. :)
כמה עולה היום אחד כזה?
  • תגובות 111
  • צפיות 12.2k
אם אני לא טועה, זה פס אלוורה או משהו כזה, כדי להרגיע את העור.. לא שזה כל כך מורגש..
אגב.. בגלל הת'רד הזה החלטתי לזנוח חד פעמית את המכונה ששירתה אותי מההתחלה ולגלח את הפנים עם הסכין.
הציוד: מאך 3 טורבו, סכין חדש ותואם, ג'ל מויסטרייזינג של ג'ילט.
(השתמשתי בסכין רק בהתחלה ואז ישר עברתי למכונה).. התגלחתי כמו שנוסטרדמוס (אם אני לא טועה ) הציע..
מקלחת מים חמים, ג'ל, גילוח, שוב מים חמים.. היה מעולה. ממש כיף.
אני חושב שהעובדה שתוקפו של הג'ל פג כבר ב8.2004 קצת פגעה בחוויה.. ופסי הסיכוך או מה שזה לא יהיה בסכין התייבשו לאחר שנתיים בארון (כל הירוק נעלם לי בגילוח הראשון) קצת לא תיפקדו.. אבל עדיין היה שווה.
סחטיין על הביקורת..
WOW
אחינו, תודה אבל .... תוקף נמצא שם מסיבה כלשהיא, אתה יודע בג'ל יש גם חומרים אורגניים כמו אלוורה ועוד, לא בריא.
קנה לך להב חדש, קצף איכותי, פנק את עצמך...למה לחסוך על הנוחות שלך ?
היום בשעה 8 בנשיונאל גיאוגרפיק הייתה סדרה בת שעה שעסקה בהתפתחות סכיני גילוח לאורך השנים, מסתבר שהמון תכנון ומחשבה מושקע במוצר הקטן הזה.
הדבר הכי מעניין ותחשבו על זה, סכין מטבח חותכת ע"י הנעה קדימה ואחורה של הסכין, קיצוץ נעשה ע"י מתן מכה או לחיצה חזקה על חומר מסויים וסכין גילוח צריך לחתוך ע"י משיכה רציפה במהירות נמוכה מאוד! תחשבו כמה חד הוא צריך להיות.
נחמד :xyxthumbs:
כל פעם שאני מתגלח אני מגלה כמה הוא חד מחדש :-X
סבתא שלי ז"ל ידעה איך להשתמש באותו סכין 50 שנה וגם להשאיר אותו חד.! ;D
הסידרה המדוברת ניראה הופקה במימונה של גיליט.!
או במילים אחרות, איך הפרסומת שלו הולכת ?
according to the TV add, Gillette's scientists have finally harnessed the power of fusion and used it to............add a fifth razor blade.
או במילים אחרות, איך לקחת יותר כסף מהלקוח על מערכת להבים שצריך להחליף יותר מהר..
ממש לא נכון אחלה של סכינים ואני מחליף אחת לחודש כמו מאך 3 .
WOW
נחמד :xyxthumbs:
גם אני ראיתי את התוכנית אבל מלפניי יותר זמן עוד שלא היה את הפיוז'ן בישראל ואני זוכר שאמרתי לעצמי למה אין סכינים כאלה בישראל???
כעבור שבוע ראיתי פרסומת על הפיוז'ן ורצתי לקנות
איך קראו לה? צחי? אבי? :|
קראתי את רוב הדברים שנרשמו כאן .
Nosterdamus, אתה עושה גילוח נגד כיוון הצמיחה בלבד?
אני משתמש במאך 3 הרגיל ובג'ל Nivea (מומלץ)
אני ניסיתי לעשות את זה וזה לא הוריד לי מספיק טוב , וחוץ מזה הייתי צריך לעבור מספר פעמים .
מה שאני עושה אני מגלח פעם ראשונה לכיוון הצמיחה, ולאחר מכן מורח עוד פעם שכבה קטנה של ג'ל ומתגלח פעם נוספת , נגד כיוון הצמיחה .
(הדרך הזאת מאוד מגרה את האור, אבל מה לעשות אין לי דרך אחרת יותר טובה ניסיתי את מה שאמרת וזה לא הלך(
לאחר מכן אני שוטף את הפנים במים קרים, ומורח קרם After Shave , נסו את הקרם של Bu קרם מוצלח , לדעתי .
נחמד.
הכוונה הייתה לסכין מטבח
היה לה מין מכשיר כזה שאפילו בשוק הפשפשים כבר לא תמצא שהיה משחיז סכינים
WOW
נחמד :xyxthumbs:
:P :P
אל חשש, ברשותי ג'ל חדש!
:).. הפעם קניתי EDGE כתום.. מרגיש בסדר גמור..
והסכין חדש לגמרי ולא עושה בעיות.. למה להחליף? אני גם ככה משתמש בג'ל אז הפס הזה לא כל-כך מפריע לי.
תודה על הדאגה בכל אופן.. :xyxthumbs:
איך אתם מתגלחים? נגד או עם הכיוון?
אני עושה שלב ראשון עם הכיוון, אחרי זה נגד הכיוון בשביל תיקונים והחלקה סופית.
האזורים שעושים לי בעיות זה הסנטר והשפם.. הסנטר עוד בסדר..
אבל עם השפם.. הגעתי למצב של חתכים ועדיין לא הצלחתי להוריד הכל.. אני חייב להשתמש במכונה אחרי זה.
תלוי במצב :)
אם זה אחרי מקלחת חמה וטובה, תמיד יותר נוח להתגלח נגד הכיוון בלי בעיה, הגילוח ממש טוב.
אם זה ספונטני, ולא אחרי מקלחת וממש יש צורך להתגלח, אז קודם עם הכיוון, ואחר כך עוד מריחה של ג'ל,
ונגד הכיוון, הגילוח יוצא ממש טוב...
:P :P
גם אני הסבתכתי עם זה פעם, אני אתן לך טיפ מה לעשות בשביל לצמצם את זה למינימום .
שאתה מתקלח, תסבן את הפנים בסבון פנים ותשטוף.
תקח את הג'ל גילוח ותמרח אותו על הפנים כשהן לחות בתנועות סיבוביות .
תמתין כדקה - דקה וחצי שהג'ל יספג וירכך את הזיפים ולאחר מכן תתחיל לגלח.
תתחיל מהפאות , אח"כ את איזור הצוואר, שפם, ולבסוף את הסנטר .
נשמע מעניין.. אני עושה דומה מאוד..
רק שלא ידעתי שצריך לחכות עם הג'ל כמה דקות..
שימו לב: מגוון עצות וטיפים לגילוח טוב, חלק ולא כואב (היישר מהאתר של אדג') --
http://www.edgeadvanced.com/shave/
אני אישית מתגלח רק אחריי מקלחת חמה.
שם גיל וממתין כמה דקות ואחריי זה מתגלח בכיוון הצמיחה זה הכי טוב
