האם ביצוע O.C ללא העלאת מתחים עלול לגרום לנזק??
כרגע מבצע OC קטן השאלה היא מכיוון שאני לא מתכנן להעלות יותר מידי בתדר מכיוון שאין לי ניטור טמפ' ללוח אם
השאלה היא האם OC ללא העלאת מתחים עלול לגרום לנזק\התחממות ממשית של החלקים(לוח אם\זיכרון\מעבד לא מדאיג אותי גם יש לי כמובן חיישן טמפ' וגם יש לי קירור מעולה במארז 17 מעלות למעבד)
עד כמה שידוע לי OC ללא מתחים לא יכול לפגום בשום דבר בתנאי כמובן שהטמפ' תקינות.
ובוודאי ש-OC גם ללא העלאת מתחים יכול לגרום להתחממות רצינית
אז כעיקרון אני יכול להעלות בחופשיות תדר בלי מתח כל עוד הטמפ תקינות ואין שום חשש?
כל זה בתנאי:
1. המתחים נעולים ולא קבועים על AUTO. כי אז הם עולים אוטומטית וזה המצב הגרוע ביותר שיכול להיות.
2. נקטת באמצעי בטיחות, ובפרט נעלת את הPCIE והPCI.
אנשים בתור עובדה תדר ומתח במהירויות כאלו הם חלקים בלתי נפרדים.
העלאת התדר תגרום בהמון מקרים להעלאת המתח, ולהיפך אז זה תלוי בתדר העבודה.
באופן עקרוני אם אתה שם קירור נורמלי תרגיש חופשי להתפרע בגבולות ההיגיון כמובן עם ה- OC.
בהצלחה !
אפשר להבין על מה אתה מבלבל את המוח?
הבחור רוצה להשאר במתחי סטוק בביוס ורק לעלות בתדר.
כמה רחוק הוא יגיע עם זה? זה כבר סיפור אחר
זכרונות לא יציבים כתוצאה מOC יכולים לגרום לנזקים רצינים למידע שיש לך על המחשב אז בהחלט מומלץ לגבות קודם את כל המידע.
רצוי גם שתדע איך לאפס את הביוס כדי שתוכל לחזור למצב הקודם במקרה שבו המחשב לא עולה.
כמובן שמדובר במצב שבו מבחני היציבות עוברים ללא תקלות.
